306 TD ou pas ?
Re: 306 TD ou pas ?
Faut que je mete un mano pour voir a combien ca pousse la dedans...
Re: 306 TD ou pas ?
Message par yanou »
je crois bien mon copain :o
essaye de faire gigougner la tige avec une pince, c'est chiant faudra te foutre sous la bagnole...
Re: 306 TD ou pas ?
C'est pas le modele avec la tige...
Re: 306 TD ou pas ?
Message par yanou »
KKK ?! vires moi cette daube !
luciano30
Re: 306 TD ou pas ?
Message par luciano30 »
desolé pour le hs mais Macro as tu recu mon mp ? :notworthy:
Re: 306 TD ou pas ?
Oui et franchement je ne sais que te conseiller...Mais a mon avis il est impossible de monter une culasse et des injos de TD sur un bloc en ID...
Pour ma zx c'etait que j'avais mal remonté le collier du bas..Elle s'etait deboité...
Re: 306 TD ou pas ?
Message par yanou »
:o :o :o :o :o
une fois j'avais oublié de serrer celui de l'intercooler... bruit de turbo de compète :occasion9:
luciano30
Re: 306 TD ou pas ?
Macromalhuile37 a écrit :Oui et franchement je ne sais que te conseiller...Mais a mon avis il est impossible de monter une culasse et des injos de TD sur un bloc en ID...
ok merci macro
ben je me lance et on verra bien ;)
je part chercher le bloc id
Re: 306 TD ou pas ?
Les pistons comportent les prechambres de combustion sur le bloc ID sur II elles sont dans la culasse...
luciano30
Re: 306 TD ou pas ?
je sais macro
mais aparamen ca tourne commme ca ;) *
si ca t interesse je te fais des photo du 205 bloc hdi avec pompe meca + injo td
Scandale
Re: 306 TD ou pas ?
Message par Scandale »
Luciano si tu peux faire un Max de photos et un petit tuto dessus vu que les iibp on tendance à disparaître sa pourrait être pas mal
lelouton
Re: 306 TD ou pas ?
Message par lelouton »
Pas mal de tdi 1ere génération 1z 90ch ou afn 110ch tournent en pompe méca, il y a qu'a faire un tour sur les forums vw pour en être sur donc un hdi pompe méca ça m'étonne guère!
Re: 306 TD ou pas ?
Message par yanou »
les injecteurs IDBP sont differents de nos XUD...
luciano30
Re: 306 TD ou pas ?
oui yanou ils sont different
donc faut faire usiné l injo ou trouver des injo de la meme longeur que ceux du hdi mais en basse pression ... ca se trouve mais c est pas donné
j ai rencontrer aujourdhui un 205 bloc hdi pompe meca et ca tourne super bien ;)
ps je precise moi que mon but c est de sortir minimum 250 chevau du moteur ... apres pour l huile ca serra beaucoupp moins fiable que le 2.1 td 12 que lon utilise generalement
luciano30
Re: 306 TD ou pas ?
donc les huileux c est le moment de mettre de coter des moteur pour vos charettes ...
depuis peu ils se font rare et sont hors de prix maintenant !
Retourner vers « Mono-carburation »
