LE porte filtre chauffant au top a new york...(eckes et J8S)
Soyez précis dans votre titre
Re: LE porte filtre chauffant au top a new york... (eckes)
Message par gaston13 »
en tout cas je viens de faire 1200 bornes entre 80 et 90% avec juste un Eckes sur mon XUD9, ceci dit même sans ça marcherais :o
Kram667
Message par Kram667 »
XUD powaaaaaa
Avec une PI Lucas ? LOL
"Mets de l'huile, mets de l'huileuuuu !!!!"
406 2,1TD Boschisée +(Facet, 20 plaques, porte-filtre dépucelé 24/11/12) = 70% été, 50-70% hiver
406 2,1TD EPIC = 50% été 30% hiver
Xantia 2,1 TD BOSCHISEE = 70% porte-filtre dépucelé.
hophophop;
du nouveau par rapport au PF de J8S Turbo :
gaston13 a écrit : Image
damned, je me suis laissé avoir, ce n'est pas du G1/2, ça va pour les deux premiers tours puis ça bloque... apparemment c'est du 22x1.5 :twisted: :twisted: :twisted: il va falloir se bricoler des tétines
EDIT : bouchon de vidange en 22x1.5 sur certaines porsche 911 et ducati, ça va pas être facile a trouver :twisted:
trouvé des adaptateur 22x1.5 => 1/8NPT :shock:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8422 ... -M-22-X-15
pas la peine de vous faire un dessin, une paire d'embouts de facet et c'est parti...
c'est juste un peu cher a mon gout
écoopérateur
Message par écoopérateur »
les tétines 1/2 vont bien!
ouaip ? pas niqué le filetage du PF ? loctite a donf ?
au passage je remet le lien pour les filtre a pas cher : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 160172-9-p
écoopérateur
avec du téflon ça le fait bien, enfin j en ai monté comme ça et ça a bien été.
c'est un bon compromis au niveau chauffe prix et élément filtrant :o
merci la communauté
écoopérateur
écoopérateur
huivert
Message par huivert »
y'a aussi cette technologie autrichienne, de chauffer le carburant avec l'huile moteur:
http://www.greenbull.at/catalog/product ... cts_id=117
http://www.greenbull.at/siteImages/technologyfranc.pdf
l'élément filtrant encore moins cher :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 36011.html
pour ce qui est de chauffer avec l'huile moteur, ça monte trop lentement en T° et ça se stabilise trop haut a mon gout
tophys
Message par tophys »
Bonjour à tous, si vous commandez sur le dernier lien de Gaston13 utilisez le code AFFIL05
vous aurez une remise de 5%, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça
pas de validité trouvé mais pour le moment il fonctionne :thumbup:
écoopérateur
c'est bon l élément filtrant vient bien épouser le plan de joint donc l étanchéité est parfaite, testé ce matin
Message par morris »
Modine avec filtre à huile taré à 2.5 bars
Salut les huileux, qui aurait en stock les références des éléments filtrants type WK842/2 en version courte et super longues ?
filetage 16x1.5
joint environ 60x70
(photos monopoel)
cimer
Message par yanou »
je les ai pas mais de souvenir les prix sont vraiment plus chers que le 842/2 :roll:
spike
Message par spike »
Salut les huileux,
Je commence juste en fessant des recherche, je tombe sur ce poste et remarque que cela ressemble étrangement à mon filtre à huile dans ma golf 2. :P
Si j'ai bien compris ici vous vous en servaient pour remplacer un réchauffeur ?
Je voudrais savoir s'il et possible de faire une dérivation de celui d'origine pour chauffer un circuit à l'huile végétal pour cette hiver ?
Merci à vous .
Volkswagen Golf 2 1.6TD (IIBP) - 30%
tu peux piquer la flotte a cet endroit pour réchauffer l'HV avec un autre échangeur, rien d'autre si ce n'est de le virer d'ici et le mettre sur le circuit de carburant.
pour cela il va te falloir un porte filtre a huile (moteur, qu'on soit bien d'accord) avec un filetage pus court.
En bref, touche y pas et chope enunn deuxième si tu veux monter ça pour réchauffer ton HV
Message par yanou »
j'en ai un en stock, a nettoyer, provenance golf 2
J'ai depuis hier une golf 2 a bicarburer...il va me falloir un truc de ce genre....Et aussi deux trois bricoles qu'on rien a voir avec l'HV comme par exemple un interieur de gti 3portes (juste les deux sieges avant suffiront)...C'est pour minimacrocrado il s'est payé cet immondice avec sa paye de castreur de mais
Elle etait prévue pour acceuillir le moteur elsbett..Mais elle marche le feu de dieu avec son vieux bouilleur 1.6td intercooleur...elle n'a que 250 000km...Elle est stock dans son jus ,une boston de 91( quoi que les puristes diront :en 91 elle avait les cligno translucides et la ils sont oranges)..On a passé l'aprés midi hier a debosseler l'aile avant droite, redresser la ferrure de pare choc,le spoiler et sa plaque support...Il a une bonne semaine de polishage a faire dessus, la vache ca m'a fait drole de reconduire un tretau pareil...Pas de DA,des amortos de panzer, des freins de solex,elle a fumé noir pendant 20km, elle servait au pépé pour promener son labrador et comme moissoneuse (le dessous est poli par les herbes des chemins),j'vous explique pas l'etat des moquettes et des sieges,faut pas etre allergique aux poils, Quand on a mi la ventillation en marche elle nous a poussé du foin dans l'habitacle :o
