Xantia td 2.1
- titile29
Xantia td 2.1
Ma voiture à été mise en circulation en Juillet 96.
C'est Une xantia Breack 2.1 TD.
la pompe est semi electronique qu'il parait ?
Je ne peux pas montrer de photo. elle a été totalement bricolé est refaite à neuf il y a quelques temps par ce que ca fuyait de partout et les fils électriques etaient denudés et se touchaient entre eux. Resultat un pote à mis de la gaine autoserante. elle ne ressemble plus du tout à la pompe d'origine.
J'ai cru lire dans la liste des vehicules qui roulent à l'huile et suite au poste de grostoto qui a potentiellemnt la même voiture (???) que ce serait une lucas epic.
et lui par on ne sait quel miracle a pu rouler à 100% sans aucune modif. Il dit que c'est dût au fait que la pompe soit semi électronique.
Votre avis sur la marque de pompe à injection de ma Xantia serait super !!
votre avis sur le % max que je peux mettre sans modif, sans craindre que la pompe soit grillé sur place comme c'est arrivé au final pour Grostoto.
j'arrive pas à trouver dans le tabeau de Vim je ne sais pas à quelle injection correspond ma voiture. direct, indirect, basse presion, haute pression, etc..
http://vimutti.free.fr/ScreenShot236.png
Si je ne peux que mettre 30 % c'est quand même pas génial. je vais economiser que dalle :-/
Modifié en dernier par titile29 le sam. mars 09, 2013 12:47 am, modifié 1 fois.
Re: Xantia td 2.1
La plupart des Xantia 2.1TD sont en lucaca ....
Fait une photo de ta PI et montre la , on s'en fout un peu des fils pour voir si c'est une Bosch ou une lucaca
- titile29
Re: Xantia td 2.1
ok.
demain quand il fait jour je prends une photo et je la mets en ligne. Mais la pompe ne ressemble plus du tout à celle d'origine. c'est devenu une araignée en plastique noir
Re: Xantia td 2.1
Fait alors plusieurs photos sous plusieurs angles ...titile29 a écrit :ok.
Les pro du forum sauront la reconnaitre de toute façon et ça peu etre marrant a voir
En plus si ce n'est plus la pompe d’origine , personne ne pourra t'aider si on ne connais pas celle qu'il y a maintenant dessus
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Ok.alors en premier voici le moteur:
C'EST LA POMPE D'ORIGINE qui a été refaite vers les 300 000km de la voiture.
Là on voit quelques numéros sous la pâte noir
Voili, voilà !!
Si vous arrivez à la reconnaître...
Profil bas, chapeau
Cependant apparemment d'après certain témoignage, la lucas epic 2.1 semble être une exception. il semblerait qu'elle ne soit pas si mal que ca vu qu'elle est semi electronique.
Il y a sur le forum deux témoignages où les gens ont roulé à 100% sans modif...
il y grostoto avec une xantia http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... 53#p227053
et Lucviano30 avec une 406 epic 2.1 http://oliomobile.org/fr/forum/topic.ht ... t=406+epic
ET MOI JE FAIS QUOI ??
Voili, voilà !!
Profil bas, chapeau
Modifié en dernier par titile29 le sam. mars 09, 2013 12:22 pm, modifié 1 fois.
Re: Xantia td 2.1
Bouducong
C'est effectivement une araignée.
Au moins, t'as une "réparation" qui marche
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Bah il n'y a plus le boitier de protection, avec les gaines autoserrantes autour des fils ca ne rentrait plus dedans...
Re: Xantia td 2.1
C'est bien une lucas EPIC comme toutes les Xantia et 406 2.1TD
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Ok. Merci.
J'ai eu la mm confirmation du gars qui a fait la réparation de la pompe il y a 1 an ou 2.
Ca veux dire quoi injection direct, indirect, et au niveau de la pression ??
Je peux monter à 50% vous croyer ??
Je peux absolument pas me permettre une casse de pompe. J'ai pas de pote mécano sous la main.
Vous feriez quoi vous ?
30 % 50% ?
30 % 50% ?
Re: Xantia td 2.1
Pfou CTE bricolage !!
tu es bien en injection indirecte,
ton moteur c'est un 2.1 PSA autrement dit XUD12 ou encore TD12, équipé d'un turbo.
il y a un luciano30 sur ce forum qui a mis 100 % en plein été dans un moulin identique ; autrement il tournait vers 50% je crois,
pour être tranquille, commence à 30 %... mélange en bidons. Au delà ça commence à être risqué. Cet été tu pourras envisager 50 % quand les températures seront meilleures ... Contacte sinon luciano30 pour voir ce qu'il en pense, mais reste prudente, c'est un peu un fou furieux (dans le bon sens si tu me lis mec !)
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Ok. Merci.
Il y a grostoto qui apparement a la même voiture, mm pompe. Mais il a fait le furieux aussi. Il a fait du 100% sans aucune modif pendant 100 000km. Pis la pompe a lâcher.
J'ai essayé de le contacter.
Pas de nouvelle.
Ps: je vis en Bretagne, bord de mer, il ne fait pas froid.
On descend rarement en dessous de 10 degré C.
Pas de nouvelle.
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Ok. Merci.
Pas de nouvelle.
Pffff. J'aimerais bien passer à 50 % quand mm, sinon c'est quand mm beaucoup de boulot pour que dalle d'économie :-/
Pas de nouvelle.
Re: Xantia td 2.1
Sinon tu envisages la bicarburation, et là c'est CADEAU
tiens justement morris a encore 2 EV pas cher à vendre.... un bon investissement à coup sûr. Si tu as suffisamment d'huile pour assumer un véhicule qui roulera à quasi 100 %.
- tophys
Re: Xantia td 2.1
je confirme les EV de morris sont vraiment pas cher et la réputation de la marque n'est plus a faire, mais dépêche toi il en reste que 2
- cool-tech
Re: Xantia td 2.1
XUD12 .....Tibo1987 a écrit :.....ton moteur c'est un 2.1 PSA autrement dit XUD12 ou encore TD12, équipé d'un turbo....
Prends des cours !!!!
Ta jamais mis les mais la dedans !!!
XUD11BTE !
Re: Xantia td 2.1
Oops !
XUD11 ; mes doigts ont fourché
non j'ai jamais mis les mains là dedans ; je préfère les trucs vraiment fiables
- titile29
Re: Xantia td 2.1
Les gars, je fais avec la bagnole que j'ai ...
C'est pas idéal une 2.1 TD injection indirect, pour devenir huileux, ok.
N'empêche que cette bagnole rapport qualité prix, c'est le top.
1500 € un breack bien entretenu avec des pièces pleins les casses.
A 100 bornes de chez moi, j'ai des potes qui ne jurent que par ces voitures là, qui les connaissent par cœur et me la répare en cas de gros pépin.
le moteur est increvable. le mien à 400 000 il tourne comme une horloge et je peux pas dire que je suis au petit soin pour lui
Puis vous avez déjà rouler dans ces routières. C'est hyper confort. Tu changes les sphères comme des ampoules, vous trouver des amortisseurs pour 35 € vous, bah moi oui
Moi j'aime bien cette voiture.
Ce serait surement CADEAU la bicarburation mais je n'ai pas les moyens de l'installé.
je suis carrement à la dèche même que les EV de Morris sont une occaz en or je ne peux pas me permettre...
Évidemment vous vous êtes pour la plupart hyper bon mécano et vous faites ca tout seul. moi j'ai personne sous la main pour me l'installer.
je commence la recolte et la filtration seulement. ok j'suis demerdarde mais rouler à 100 % direct faux pas déconner.
On en reparle dans quelques temps
ce qui est con c'est que je commence à me faire de bon contact ici pour l'huile et je deménage d'ici quelques mois.
GRR!!!
Que de temps gaspillé.
Les avis de Luciano30 et grostoto me serait fort utile ( vu qu'il ont tous deux la PI 2.1 Epic) pour savoir si je peux passer à 50 % d'ici peu. mais il ne répondent pas à mes MP.
En tout cas je vais suivre vos conseils, je vais faire mon mélange en bidon et commencé à 30 %.
je vous tiendrais au courant de la réaction de la bestiole
GRR!!!
Modifié en dernier par titile29 le dim. mars 10, 2013 11:08 pm, modifié 1 fois.
- hagar
Re: Xantia td 2.1
Va s'y fonce !
Ces véhicules sont quand même une bonne base pour rouler à l'huile.
Avec des mélange en bidon bien homogène, à 30 % tu risques presque rien !
Pareil à 50 % l'été.
Avec ce genre de porte-filtre à gasoil, le carburant est rapidement à plus de 30 °C.
A long terme, tes injecteurs s'encrasseront, mais pour tes collègues, ça sera facile à nettoyer.
Un conseil, ouvre la trappe sous la banquette arrière pour accéder au réservoir, et vérifie l'état de la crépine et du réservoir. Car l'huile "décolle la pulpe du fond" et à terme tu risques fort de boucher crépine et (ou) filtre à carburant.
Bonne route !
Bonne route !
A vendre :
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=5&t=18975
Espace
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/16291
Filtration
http://www.oliomobile.org/fr/forum/147/14319
Chaudière à l'huile :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/54/16996.html
Espace
Filtration
- titile29
Re: Xantia td 2.1
merci Hagar pour le conseil, j' vais regarder pour la trappe dont tu parles sur ma voiture.
Par ce que les sièges arrières je les remontent souvent pour passer en mode breack grand coffre et cette trappe ne me dis rien
- herbert
Re: Xantia td 2.1
Hello
Je commencerais par 15 moi quand meme; sur le premier plein tout en surveillant les endroits ou ça peu fuir comme le lait sur le feu... dans le meme temps achete toi un filtre à gasoil (10 ou 20 eu) car une fois la merde décolé, c'est la qu'elle atterrie et quand ça colmatte bein t'avance plus
Puis si ça se passe bien ...30% puis 50 etc ... c'est a toi de tester les limite en fonction de la temperature exterieur aussi; tu verra, certain matin un peu frisqué et a fort % elle toussera plus ou moins ...ta voiture te parlera mais vas y doucement t'as le temps et pense au filtre à gasoil hein! important ça pour pas se retrouver comme une couille en pleine cambrousse avec un caisse en rade.
Et bienvenue chez les grassouillés ^^
Asso Ecoléo Toulouse
