Remplacement d'une PI LUCAS par une BOSCH sur XUD9 et XUD7
Re: Remplacement d'une PI LUCAS par une BOSCH sur XUD9 et XUD7
debouche ton banjo de sortie, ou tu vire le tamis carément, au passage tu passe en o.7
- yanou
c'est quoi ce banjo de gitan ?
tentes avec un bidon et une poire.
Est ce que la vis du banjo de sortie est bien celle de sortie d'une pompe bosch marquée "out"???
J'ai changé le tube de sorti PI
Enlevé le filtre du banjo
Et c'est toujours la
Par contre a 60C la voiture fume toujours blanc et pu toujours l'imbrulé
Oui macro
Oui macro
verifie ton calage de distribution et injection.
verif du calage obligatoire bien sur.
des fois les pompes qui n on pas tourné d un moment on un truc de bloqué et déconnes...
as tu vériflié qu'il n était pas bouché?Scandale a écrit :Enlevé le filtre du banjo
C'est la soupape de regulation de pression de transfert qui a tendance a se bloquer fermée..Mais le symptome n'est pas le meme... le moteur cogne au ralentis et s'arrete de claquer vers 2000rpm..écoopérateur a écrit : des fois les pompes qui n on pas tourné d un moment on un truc de bloqué et déconnes...
Si elle est grippée ouverte quasiment rien au retour et fonctionement presque normal...
Calage complet ok fait avec les pigesMacromalhuile37 a écrit :verifie ton calage de distribution et injection.
Elle est ou la soupape de régulation ?écoopérateur a écrit :verif du calage obligatoire bien sur.
Banjo verifié non bouchéécoopérateur a écrit :verif du calage obligatoire bien sur.as tu vériflié qu'il n était pas bouché?Scandale a écrit :Enlevé le filtre du banjo
Macromalhuile37 a écrit :C'est la soupape de regulation de pression de transfert qui a tendance a se bloquer fermée..Mais le symptome n'est pas le meme... le moteur cogne au ralentis et s'arrete de claquer vers 2000rpm..écoopérateur a écrit : des fois les pompes qui n on pas tourné d un moment on un truc de bloqué et déconnes...
Si elle est grippée ouverte quasiment rien au retour et fonctionement presque normal...Macromalhuile37 a écrit :écoopérateur a écrit : des fois les pompes qui n on pas tourné d un moment on un truc de bloqué et déconnes...
accessible sans tomber la PI ?
Sinon est-ce que c'est possible de tarer les injos lucas que j'avais sur la ZX et qui marchaient bien a 130Bars comme les bosch (105Bars d'origine) pour être sur que j'ai pas une tête d'injos qui est morte ?
J'ai bouché les entrées d'air des cylindres une par une et pour les 4 exactement le même résultat petite baisse de régime
Je vais aller chercher la clé que j'ai commandé pour la PI et joué sur l'avance je vous tiens au courant
La pompe est a fond côté moteur si je la mets vers l'arrière et qu'il y a pas d'amélioration est ce que je peux décallé la PI d'une dent pour mettre plus d'avance ?
verifie dabord une fois de plus le bon calage et la presence de la clavette de la poulie de PI...
Alors poulie de PI bien calé enfin je crois
Jarrive a mettre les 2 piges dans la poulie de PI, les piges a l'AAC et une pige au volant moteur et tout ça en même temps
Du coup j'ai essayé de bouger la PI :
Test fais a fond vers le radiateur = a du mal a démarrer et cale
Au milieu = démarre mieux et fume gris
A fond vers le moteur = démarre bien fumé énormément blanc fais le yo et cale
C'est grave docteur ?
Oui mais..Ta clavette de poulie de PI est elle bien a sa place???Ca ressemble comme deux gouttes d'eau aux symptomes que j'avais eut avec mon premier voyager quand j'avais paumé ma clavette au remontage(mais c'etait coton a remonter avec sa distrib a pignons)
Clavette en place...
Une autre idée ?
Macro j'espère que t'en as un paquet d'idée
Une autre idée ?
Pour moi c'est un probleme d'avance.
les tuyaux c'etait sur et certain des tuyaux pour pompe bosch???
Je pense, il m'ont était vendu pour et de montent parfaitement en lieu est place des anciens
A ton avis je tente de décaler la distri d'une dent a la PI ?
Le tuyau du premier cylindre doit se trouver branché en haut de la PI coté moteur,celui du 3 en haut coté radiateur celui du 4 en bas coté radiateur,du 2 en bas coté moteur,
le cylindre 1 est celui coté distrib le 4 celui coté embrayage
Tu as bien bien changé les goujons de place??
Alors tout est ok si on considère que le 1er cylindre est celui a côté de la poulie damperMacromalhuile37 a écrit :Le tuyau du premier cylindre doit se trouver branché en haut de la PI coté moteur,celui du 3 en haut coté radiateur celui du 4 en bas coté radiateur,du 2 en bas coté moteur,
Oui comme sur le tutoMacromalhuile37 a écrit :Tu as bien bien changé les goujons de place??
Par contre plutôt que décalé la distri est-ce que tu pense que je peux mettre les injos Lucas qui sont a 105B contre 130b pour les bosch
Comme ça si je dis pas n'importe quoi vu qu'ils sont tarés plus bas, ils doivent s'ouvrir plus tôt et du coup c'est comme si je jouais sur l'avance
C'est bien ça ?
Bon vu que sa me fais j'ai testé les injos lucas sur la voiture, conclusion :
Avec le max d'avance a la PI sa fume blanc gris, sa pue l’imbrûlé et sa cale dés que sa descend en dessous 1500tr
Avec le max de retard a la PI sa fume gris blanc, sa pue l’imbrûlé et autre chose et sa cale en dessous 1500tr
D'autres idées ?
D'autres idées ?
Testé le tuyau transparent en sortie de PI pour vir s'il ya bien du retour et sans bulles???
