Station décantation/filtration 240L/heure
Re: Station décantation/filtration 240L/heure
Je te remercie pour ta réponse Tibo1987.
Ma voiture : 206 HDI 1,4L Xline de 11/2001 (moteur DV4TD 68ch, Bosch)
De rien le nouveau,
bien souvent il faut essayer les choses pour en avoir le coeur net, n'hésite pas à tester des trucs ! Mais ne te prends pas trop la tête !!!!!
lol
J'en prends note
J'en prends note
- herbert
Hein?
Asso Ecoléo Toulouse
- morris
Très joli Morris. Belle réalisation.
Tu as même mis un (2?) mano ; c'est pour contrôler le débit ? Pour vérifier si ça passe toujours et/ou te signaler si tu as un filtre encrassé ?
Le bypass te sert à quoi ? Car si tu l'enclenches, l'huile ne sera ps filtré, ok. Si tu changes un filtre, tu fermes 2 vannes et c'est tout. Je ne vois pas donc à quoi peut servir le bypass ; hormis passer outre les filtres. Une raison particulière d'en avoir mis un ?
- herbert
Nom de dieu morris tu filtre "sur canapé"
tin j'alucinne!
T'as eu un lot de vanne pas cher ou quoi!?! ayant deux trois notion de plomberie de base... j'aimerais que tu m'explique pourquoi les deux vannes du milieu au lieu de deux raccords 3/4 M/M.
Et le flexible de 1M 3/4 F 3/4 F pour lave linge contient un tube de caoutchouc qui réagit hyper mal à l'hvr. En peu de temps si tu passe un tournevis avec un chiffon dedans tu t'apercevras que ce dernier ressort tout noir ...beurk ... c'est le tuyau noire qui par en couille.
bonne nuité
tin j'alucinne!
bonne nuité
Superbe !
Une mine d'or
Pour mon cas, j'utilise les grandes poubelles vertes pour stocker l'huile. Pensez vous qu'avec l'huile c'est une catastrophe à retardement ?
Des bons plans pour des bidons feraille ? (sur Grenoble . . .)
Une mine d'or
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
Prends plutôt des bidons bleu ou blanc du mécano du coin .... les poubelles , le plastique casse avec l'huile et les ferrailles rouillentvipeyre a écrit :Superbe !
Une mine d'or
