recherche de piece pour la G2 td de minimacro
il ne me reste pus d'eckes d'occase mais j'ai quelques portes filtres qui vont bien en stock
et j'ai encore quelques pièces de G2 qui trainent
Re: LE porte filtre chauffant au top a new york... (eckes)
Je lui cherche surtout deux sieges avant tant qu'a faire des reccaro de 16s ou gti tant les tons noirs bleus..
- yanou
des sieges ont en a mais pas du recaro... ca t'interesse ? doit meme y'avoir le choix des coloris, on a en rentré 5 le mois dernier
Tu as mon mail yanou...des photos stp...m'faudrait aussi la petite grille de calandre sous le pare choc avant, eventuelement un pare choc avant si en bon etat,un elargisseur d'aile avant gauche,un attellage,une cremaillere avec DA ses flexibles, sa pompe,si tu as des vitres arrieres qui s'ouvrent,des mecanisme electriques de vitres avant avec faisceau,et toute piece que tu peux juger sympa pour upgrader la bete (vitres tintées,jantes alu,...) petit budget, pour minimacro...Il nous manque aussi un morceau du deflecteur d'air de l'intercooler celui qui est mornalement au dessus de la batterie...
- yanou
Re: recherche de piece pour la G2 td de minimacro
euh je vois ca ce soir,
on a des jantes alu, non d'origine, pas trop jacky... genre 50€ les 4 propres, par contre le pneus aucune idee...
coté créma y'a peut etre avec DA...
Modifié en dernier par yanou le lun. sept. 02, 2013 10:58 am, modifié 1 fois.
Pour les jantes...C'est pas primordial car elle a ses 4toles d'origine avec les enjoliveurs assez propres et 4 bons pneus a user,comme il veux plus ou moins la laisser dans l'genre german look...par contre la sellerie ca urge car il faut la passer au ct... le reste ca reste de la cosmetique...
- yanou
je te dis ca ce soir... par contre t'as interet de me debarasser de ma merdasse au passage si tu descends dans le gourbi
- yanou
Met moi ca de coté Yanou..
avec l'attelage,les cerclages de jantes,le bas de calandre un peut cassé...
As tu regardé pour la cremaillère avec DA ses tuyauteries,sa pompe (au moins le support si moteur incliné en arriere)
j'ajoute:
l'elargisseur d'aile avant gauche? le plastique d'habillage arriere superieur du ciel de toit eventuellement deux jantes toles d'origine en 14, le deflecteur d'air d'intercooler (le morceau qui cache la batterrie) 1 eckes,une facet, deux EV,des inters de lunette degivrante ou feu de brouillard avec leur connectique et un bout de fil, un kit sono eclaté 2x200W RMS un kit de combinés filetés,des barres anti raprochement, un arceau de securité 6points
j'ajoute:
- yanou
un moteur G40 et une p***
c'est OK on essaye de te trouver une place, pas facile !
le Eckes on a, 10€. les inter je vais regarder...
si je t'ai pas parlé du reste, c'est qu'on a pas... roo puis pas de DA ca lui fera les bras. c'est moins chiant a entretenir puis ca te fera plus de Dexron a cramer dans la chaudiere.
G60 pour la golf...Fais moi un recap de ce que tu as quand t'aura fait le tour
- yanou
ca roule, sans doute samedi. je peux sans doute en faire transiter chez momo. mais pas des masses car ma remorque est toujours en standby et rouler au glaziole avec le traine misere de madame m'emmerde.
Modifié en dernier par yanou le mar. sept. 03, 2013 1:07 pm, modifié 2 fois.
T'inquiete j'frais un effort pour venir te debarasser...Meme si c'est a 50 pur sang...
- jonathanv8
est ce que tu vas nous faire des photos du swap?
- rad gab
vous me faites rigolez les gars...
ça sent le recyclage a fond.
Et l'entraide a gogo;
bonne continuation.
bonne continuation.
- yanou
il faut !
j'aurais bien du litron pour augmenter le %
Recapitulatif trouvé chez Yanou:
-1 eckès
-deux inters d'origines
-sieges avants
-calandre inferieure
-attelage
-pare choc avant et sa ferrure
-baguette ciel de toit arriere
-peut etre cerclages de jantes
te casse po la tete pour les jantes pour les pneus clous je dois encore en avoir deux de G3 que j'avais recuperées avec les pneux clous d'ailleurs sur le bord de la route...
-1 eckès
-sieges avants
-attelage
- yanou
pour la ferrure du PC AV, c'est tout defoncé.
itou pour l'attelage, il a plié avec la traverse...
Salut a tous...
On va avoir besoin d'un moteur...C'est un 1.6TD RA
- cool-tech
y a un huileux (ou 2) sur sur le 49 qui connaissent bien ce moteur.... Momo et franck
