Quel outillage pour installation kit bicarburation
Arnaguer
Message par Arnaguer »
Je reflechis à la planification de mon montage. et en particulier l'outillage necessaire,
(comment passer les cables electriques a travers le tableau de bord, les photos seraient les bienvenues..)
Savoir s'il y a des grands principes de positionnement a garder en tete lors de l'installation.
On pourrait éditer LES REGLES D'OR de l'installation d'un bicarburation
comme par exemple installer impérativement l'echangeur à l'horizontal et non à la vertical (pour des problemes de bulles d'air et d'échange thermique), etc...
A vos claviers....
Arnaud
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
bon ben je me lance alors
pour passer les cables vers l'habitacle tu perce un trou deriere la moquette et tu mets ca : http://www.conrad.fr/webapps/passe_cabl ... 2x1mm.html
ou ca mais plus cher :
http://www.legrand.fr/pro-elec/legrand- ... 7_540.html
utilise des fils rouge et noir de section suffisante selon l'amperage de tes composants actifs (facet ...)
attache tes fils entre eux avec des colliers de serrage serflex, au mieux tu renforce le tout avec un gaine plastique rigide
monte en serie un fusible adequat devant chaque composant actif
branche tes composants sur le courant apres contact et pas direct sur la batterie
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
pour l'hydraulique :
mets du teflon dans les pas de vis
mets un collier à tout les bouts de durite
isole tes durites avec de la mousse comme ca :
http://www.castorama.fr/store/html/rech ... DAV=search
en meme temps ca evite les frottements qui percent les durites
Vélo de route
T3 bicarburé
Arnaguer
Très bon comme indication ça éclaire ma lanterne et ça me rassure quant au montage.
Pour le reservoir secondaire en roue de secours, par ou faut-il passer les cables et tuyaux. exterieur ou interieur (avantage et inconvénient)??? :?:
Pour le teflon sur les raccords filetés :? Pas terrible (il ya toujours un petit bout qui se barre) utilisez plutot une patte genre loctite tubétanche ou un truc du genre...Pour les tuyaux passage dans les garnitures de bas de porte c'est le top...
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Pour le teflon sur les raccords filetés Pas terrible
merci pour la remarque, je vais controler mes conexions, c'est du cuivre et bien serré, devrait pas y a voir de problemes. Je croyais que la loctite servait à eviter le desserage du aux vibrations ? Et non pas à l'etanchéité ?
pour le passage des durites vers la roue de secour, je conseillerai de suivre ceux du reservoir principal (les miens sont a l'exterieur sous la caisse) jusqu'à la tolle du coffre, percer et mettre des guides en plastique ou des presses etoupe pour arrondir les angles[/quote]
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
au fait pour le teflon j'en ai mis que sur la derivation du circuit LDR pour la vanne manuelle et les manchons reducteurs, de la plomberie cuivre en fait !
pour le circuit carburant, c'est des tetines en plastique rentrée forcé avec un collier
Vélo de route
T3 bicarburé
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
julien.j8s a écrit : pour le circuit carburant, c'est des tetines en plastique rentrée forcé avec un collier
Il vaut mieux éviter les raccord en "plastoc" surtout s'ils sont prévus pour de l'eau. Ils risquent de casser en cas de serrage un peu forcé et avec le temps et la chaleur, ils vont durcir et se fragiliser. À moins qu'ils ne soit en "poly-truc" spécial carburant.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
ce sont des tetines plastoc d'origine
Vélo de route
T3 bicarburé
Arnaguer
[/quote]
Un petit coup d'oeil au passage de flexible carburant sur cette page allemande, effectivement sur ma golf je devrait pouvoir faire pareil.
les cables sont clipsés dans un porte flexible, pas besoin de rajouter des colliers.
A priori... :)
http://www.uwereimann.de/poel/golf-umbau.pdf
Arnaguer
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
ben voila il est nickel ce document, ya plus qu'a faire pareil !
par contre lui il a rajouté des clips sous la caisse, ca a pas l'air facile ...
Vélo de route
T3 bicarburé
Arnaguer
un essai de photo d'une platine elsbett magnifique
Traductution
rapsöl c'est l'huile
kraftstoffdruck, c'est la pression de carburant.
Pour le reste je vous laisse traduire. :roll:
[http://img208.imageshack.us/slideshow/p ... 47xj4.smil]
y arrive pas... :oops: :oops:
Modifié en dernier par Arnaguer le ven. sept. 14, 2007 12:14 pm, modifié 1 fois.
Arnaguer
julien.j8s a écrit :ben voila il est nickel ce document, ya plus qu'a faire pareil !
c'est très propre je trouve.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
faut que tu mettes le lien direct d'une image dans les blocs [img]
je crois que les slide show ca marche pas dans un forum
Vélo de route
T3 bicarburé
mot4538
Re: Quel outillage pour installation kit bicarburation
Message par mot4538 »
salut
quelqu' un peut expliquer pour brancher le ldr au réchauffeur a plaque et réchauffeur de filtre ,en série? avantage inconvénient?
je débute juste l installation de mon c25
herbert
Message par herbert »
Hello
Ouvre ton poste ici mot http://www.oliomobile.org/fr/forum/134.html
Edit : ha ba c'est fait :D
Asso Ecoléo Toulouse
