AX Lucas en rade à Lons-le-Saunier
Messagepar julien.j8s » Dim Déc 22, 2013 12:33 pm
Salut !
un pote huileux a cassé sa Lucacas sur son AX à Lons-le-Saunier. La bagnole est chez le dépanneur mais il va la bouger lundi. Pour éviter les frais de gardiennage on cherche un terrain où la poser le temps qu'on monte début janvier avec une bosch pour la remplacer.
Au passage est ce que quelqu'un a déjà boschétisé une AX ? J'ai déjà fait un XUD7 ça devrait être kif kif non ?
On cherche donc une pi bosch de 106, saxo, AX ... avec son support et ses tubulures d'injecteurs.
merci de votre aide
contact en mp
Ju
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: AX Lucas en rade à Lons-le-Saunier
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 23, 2013 9:36 am
Boscheisé la 1061.4 de Cecilelecomte il ya des années maintenant... Il faut la bosch pour xud4(rare)sa poulie,les tuyaux...
Messagepar gaston13 » Lun Déc 23, 2013 12:15 pm
si c'est bien l'AX de nono il me semble que c'est un TUD5 (bloc fonte)
les 106 et saxo sont assez répandues en bosh avec ce moteur
attention il y des semi électroniques a partir de 98 ou un truc comme ça....
...et une 125 twin 4t.
Messagepar serialhuileur » Lun Déc 23, 2013 11:25 pm
Salut les huileux et merci les copain de m'avoir devancer !
Il s'agit bien d'un moteur TUD de 1.4 l bloc fonte ("D2" : ZAZTT) ... bien vu Gaston ! Dis moi tu verrés pas un coin de jardin, du coté de Lons le Saulnier, dans ta boule de cristal ? :wink:
Merci pour votre aide !
:notworthy: Nono
serialhuileur
Messagepar gaston13 » Mar Déc 24, 2013 12:36 am
tentes un mp à "depannerieintense", il est du secteur il me semble....
Messagepar Lorenzom » Mer Déc 25, 2013 12:51 am
[quote="serialhuileur"]Salut les huileux et merci les copain de m'avoir devancer !
Il s'agit bien d'un moteur TUD de 1.4 l bloc fonte ("D2" : ZAZTT) ./quote]
:protest: le bloc 1.4 n'était pas en alu avec chemises flotantes?
J'ai remplacé ma Lucaca :sign4: sur AX bloc 1.5 (TUD5) par une bosch reference R611-5 0.460.484.138, voir http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=18162
Dans ce cas, seules la PI et les tubulures étaient à échanger :D : support et poulie sont identiques.
Pour la PI , les ref suivantes sont valables si tu ne veux pas avoir à installer l'électro-nique en plus :shock: :
Bosch R611 0.460.484.078
R611-1 0.460.484.099 avec clim
Bosch R611-2 0.460.484.100 avec antidemarrage + EGR
Bosch R611-5 0.460.484.138 avec antidemarrage
sans garantie pour les:
Bosch R611-6 0.460.484.142 avec antidémarrage
Bosch R611-7 0.460.484.145
la référence a écarter dans tous les cas :arrow: est la
R821 0.460.484.148
(tubulures distinctes, avance réglée par la centrale,...)
Lorenzom
Messagepar gaston13 » Mer Déc 25, 2013 1:32 pm
gaston13 a écrit:tentes un mp à "depannerieintense", il est du secteur il me semble....
j'ai aussi son num, passe un coup de fil si besoin
Messagepar serialhuileur » Mer Déc 25, 2013 8:22 pm
Merci les copains !
Pour hébergement de la Titine c'est bon à 15 Km de Lons ... ça c'est fait !
Me reste plus qu'a trouver la PI qui va bien avec sa tubulure !
Donc a priori il me faut une Bosch R611 ?
C'est quoi la différence avec la R611-1 pour la clim ?
Gaston ? ... te souviens tu si la PI que Ju avait mis dans la 205 de Virginie serait susceptible de faire l'affaire ?
:occasion5:
serialhuileur
Messagepar morris » Jeu Déc 26, 2013 3:36 pm
.. Boulette effacée..
Messagepar gaston13 » Jeu Déc 26, 2013 3:40 pm
il n'y a pas de bosh sur le 1.4
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 26, 2013 4:52 pm
gaston13 a écrit:il n'y a pas de bosh sur le 1.4
Si il ya eut des pompes bosch sur les 1.4. Pas sur les 106 mais il y'en a eut sur les ax.
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 26, 2013 4:58 pm
Peugeot/Citroën diesel AX 1.4 D TUD3 (K9A) L4 OHC 8 1360 D 1988-1992 Bosch Pumpe R311 (0.460.484.016) 6800 - - 6279 6800
C'est precisement ce modele que j'avais monté sur la saucisse a ccilelecomte...
Messagepar serialhuileur » Ven Déc 27, 2013 9:08 am
Ben c'est ce que je croyais ! :sad9:
Macromalhuile37 a écrit:Peugeot/Citroën diesel AX 1.4 D TUD3 (K9A) L4 OHC 8 1360 D 1988-1992 Bosch Pumpe R311 (0.460.484.016) 6800 - - 6279 6800
Ca c'est une bonne nouvelle :!:
Mais y'en a eu combien de montées ? :sad1:
Qui qu'en a une ?
serialhuileur
Messagepar morris » Ven Déc 27, 2013 12:09 pm
cette réponse m'était adressée car je venais de mettre ce lien d'annonce AX 1.4D à vendre à côté de chez moi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/593379608.htm?ca=7_s
D'après Macro certaines en sont équipées.
Serial appelle le gars, de plus le vendeur vient de rajouter une photo du moteur. Les spécialistes peuvent-ils déceler si c'est une Bosch à la vue du levier?
:occasion5:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 27, 2013 1:10 pm
Messagepar julien.j8s » Ven Déc 27, 2013 4:39 pm
merci Macro, si y a des huileux dans le coin on va bientôt y monter, histoire de boschetiser et boire une bonne mousse :-) faites nous signe !
ju
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar julien.j8s » Lun Jan 20, 2014 2:45 pm
bin voila c'est boschétisé :-) très simple, juste à remplacer la pompe et le support ou à changer les goujons de place sur le support d'origine.
Petit calage à l'oreille et à la vue des fumées et roule ma poule.
Accessoirement changer aussi la capsule du démarrage à froid sur la culasse.
Bon 10H de route pour rentrer quand même, pour constater le désastre dans le Var ...
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar gaston13 » Lun Jan 20, 2014 8:08 pm
tuyaux HP tordus ??
la poulie est différente aussi j'imagine ?
Ju, spécialiste des missions sauvetage de PI :o :o :o
Messagepar julien.j8s » Mar Jan 21, 2014 11:19 am
tuyaux et poulie bosch :-) merci gaston, d'ailleurs j'ai jamais eu à les tordre mais je pense qu'un jour ça arrivera ...
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Retourner vers Franche-Comte
