zx 1,9 TD
zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Jan 25, 2014 3:59 pm
bonjour a tous vous pensez que c'est une bosh ?
pour mois oui
merci =)
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar Land Rover » Sam Jan 25, 2014 4:04 pm
Affirmatif , et en bonus un post chauffage épatant en mono :razz:
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Jan 25, 2014 4:09 pm
cool merci de ta réponse même si je comprend pas tout mono ?? je l’achète directe alors, c'est bien pour du 100% huile ?
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Sam Jan 25, 2014 5:28 pm
Du 100 % sans bicarburation, à moins d'habiter sous les tropiques, faut pas rêver.
Si t'es pas bricoleur, avec ce type de caisse, fais comme moi (BX turbo D pompe Bosch) : tu montes juste un porte-filtre à cul chauffant que tu dépucelles (il y a plusieurs posts là-dessus) et tu limites ton pourcentage d'huile à 50 % l'hiver. Une fois le retour des beaux jours (températures toujours positives), tu pourras augmenter ton pourcentage.
pascalbinon
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Jan 25, 2014 5:35 pm
Salut a toi et mercie de ton aide
Je suis un bricoleur et je suis têtu j'aime arriver a mes fin juste en électronique je suis faible mai je demande que a apprendre
l ètè tes a combien en pourcentage ?
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Jan 25, 2014 6:59 pm
Depucelle ton porte filtre et 50 a 80% sans trop de soucis...
Re: zx 1,9 TD
Messagepar gaston13 » Sam Jan 25, 2014 7:29 pm
....avant que la PI se mette a pisser l'huile
...et une 125 twin 4t.
Re: zx 1,9 TD
Messagepar kalimer0 » Sam Jan 25, 2014 8:00 pm
Land Rover a écrit:Affirmatif , et en bonus un post chauffage épatant en mono :razz:
Post chauffage sur tous les 1.9 TD?
pascalbinon a écrit:Du 100 % sans bicarburation, à moins d'habiter sous les tropiques, faut pas rêver.
Changer le porte filtre ou juste le dépuceler? Quand il est dépucelé, c'est pas un problème de rouler 100% Go des fois?
gaston13 a écrit:....avant que la PI se mette a pisser l'huile
Quand ça pisse, c'est un gros pipi? :D
kalimer0
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Sam Jan 25, 2014 9:01 pm
@ Lyonnais : là je suis à 50 %. L'été je pense monter à environ 75 %. Au cas où, je vais sans doute m'acheter une PI d'avance.
J'utilise le même mélange dans le C25, mais il commence à sérieusement yoyoter (pompe roto), d'autant que le porte-filtre n'est même pas chauffé... (pas sérieux, je sais).
Si tu es bricoleur, vas-y pour une bicarb. Perso, je préfère limiter mon pourcentage et ne pas investir 400 euros en matos, sans compter les risques de panne inhérents à ce genre de modif, d'autant que mes réserves d'huile ne sont pas infinies et que je fais pas mal de bornes...
Bref, c'est toi qui voit !
@ Kolimero : j'ai changé mon porte-filtre parce que celui d'origine n'était pas chauffé. Ceci dit, cette solution n'est pas suffisante pour rouler à 100 %. Pour t'en convaincre, laisse dormir un bidon d'HV dehors et regarde la tête qu'il a le lendemain matin !
Bon, j'dis ça j'dis rien, hein : y a ici des Gaston, des Macro et des Morris qui sont nettement plus expérimentés que moi !
J'en profite d'ailleurs pour les remercier de m'avoir (parfois indirectement) appris plein de choses !
pascalbinon
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Jan 25, 2014 9:09 pm
salut a tous, mon bute serait de faire du 90% sa serait le top
je vois pas les topic de filtre cul chauffant je cherche la =)
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Sam Jan 25, 2014 9:41 pm
Hop : viewforum.php?f=157 ou alors, tape New-York dans le moteur de recherche...
pascalbinon
Re: zx 1,9 TD
Messagepar kalimer0 » Sam Jan 25, 2014 10:07 pm
Non, pour mono, on est bien d'accord, mais ma question c'est si le porte filtre est depucellé, c'est pas emmmerdant pour rouler au Go?
kalimer0
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Sam Jan 25, 2014 10:19 pm
Oui, excuse moi, je me suis rendu compte que j'avais répondu à côté de la plaque un peu trop tard !
Il paraît effectivement qu'au delà d'une certaine température (laquelle ?), le gasoil perd de ses propriétés lubrifiantes.
Autrement dit, quand on est en mono dépucelé, vaut mieux être certain (surtout en été) d'avoir suffisamment d'huile pour ne pas devoir repasser au GO.
pascalbinon
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Sam Jan 25, 2014 10:28 pm
merci je regarderai sa, demains je recup la voiture et j'aimerai savoir toute les pièce a acheter ya tellement de chois de technique je suis perdu mai j'ai mes propre idée je vous dirait tout sa des que j'ai la voiture=)
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Dim Jan 26, 2014 1:14 pm
salut a tous c'est bon j'ai la zx =D, je suis dégoûter le chauffage marche pas, bon je réparerai sa plus tard, je craies un nouveau topic ou pas ? ?
surtout merci d’être patient avec moi.
bon pour l'instant je mais 10% comme vous me lavez dit, après je doit acheter quoi comme pièce ? a votre avie ?
moi j'avais comme idée de mètre sa dans le réservoir directe du gasoile, http://www.ebay.fr/itm/Thermoplongeur-T ... 27dca3f3db mai sa chauff a 400° donc metre se thermostat la http://www.ebay.de/itm/12-Volt-10-A-Tem ... efid=store
et en mètre un autre en cas de sécurité
votre avie ?
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar Land Rover » Dim Jan 26, 2014 2:12 pm
Tu dépucèles to FAG et un serflex sur le switch noir de la PI
Déjà là tu commences à 30% et plus
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Dim Jan 26, 2014 5:05 pm
salut
c'est quoi un to FAG ?? et un serflex ?
mercie pour ton aide
( je galere a trouvais de l'huile eco huile a lyon il preine tout -_-")
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Dim Jan 26, 2014 5:17 pm
FGO = filtre à gasoil
Serflex = attache colson ou serre-joint.
Entre nous, pour ce genre de question, google est ton ami !
pascalbinon
Re: zx 1,9 TD
Messagepar un-_-lyonnais » Dim Jan 26, 2014 8:12 pm
salut oui mai to fag sur google je trouve pas
un-_-lyonnais
Re: zx 1,9 TD
Messagepar pascalbinon » Dim Jan 26, 2014 8:17 pm
Dis euh, tu l'fais exprès ?
FAG (ok, j'avais tapé à côté des bonnes touches tout à l'heure), ça veut dire Filtre A Gasoil.
Capito ?
pascalbinon
Suivante
