vidange porte filtre à cartouches
Message par morris »
Salut!
voici comment je fais pour ne pas m'en mettre plein les doigts!
xtof
Re: vidange porte filtre à cartouches
Message par xtof »
Bonne idée, la pompe de machine a café.
Il parait que l'on peut percer et tarauder le bas des porte-filtre et y mettre une vis de purge de radiateur.
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
Message par jonathanv8 »
Morris ,
pas mal ton système pour pomper, j'ai le meme style d'installe et effectivement, je m'en fou plein partout .... je note l'idée :wink:
Message par yanou »
euuuuh faut avaler pour pas en mettre partout... :o
xtof a écrit :Bonne idée, la pompe de machine a café.
J'en parle dans ma seconde vidéo de cet après-midi que je n'avais pas postée.La voici.
Attention elles chauffent pas mal ces pompinettes, je vais faire quelques trous dans la boite.
Message par yanou »
oublie pas de la rincer en pompant un peu de WS :wink:
pascalbinon
Message par pascalbinon »
Je viens de commencer à filtrer sous pression.
Malheureusement, j'ai laissé tomber la crépine d'aspiration un peu trop bas et dans un premier temps, mes bocaux sont devenus tout blanc.
Au fur et à mesure de la filtration ça s'est arrangé, mais le lendemain, ça ressemblait plus ou moins à ça (je dis "plus ou moins" car la photo a été prise 2 jours après l'arrêt de la filtration, donc ça s'est un peu tassé).
Je pense qu'il serait plus prudent de nettoyer les bocaux, non ?
Dois aussi changer les cartouches ?
BEAUCOUP TROP PROPRE CETTE INSTALLATION !!!!!
Moi je dis GROS FAKE !
pascalbinon
Avec l'image...
Tibo1987 a écrit :BEAUCOUP TROP PROPRE CETTE INSTALLATION !!!!!
Jalouse on fait dans le propre ici dans le centre, faut pas plaisanter avec l'état du salon :-)
@Pascal : tu as tenté de remettre en route avec le bain marie ?
Sinon démontes et fait tremper pour sauver un peu les filtres.
Bain marie trés chaud (60 a 70°) ca va les defiger tu pousse une vingtaines de litres de propre bien chaude dedans et tu laisse refoidir aveant de tout nettoyer a la mano...
pascalbinon
Salut Macro,
J'avais laissé la porte du garage ouverte, le soleil a donné dessus et tout ce qui était au fond est remonté en suivant une ligne. Vraiment curieux !
Je vais donc suivre ton conseil.
Je sens que les 100 litres déjà filtrés vont repasser à la poche filtrante (après avoir fait tiédir) avant consommation.
