Pompe injection bosh, 1,9td fuit
un-_-lyonnais
Message par un-_-lyonnais »
Salut a tous, j'ai ma pompe a injection sur ma zx qui fuit, je les changer y'a 2 jours, mintenant la nouvelle fuit aussi pire que l'autre sa vien de quoi sa svp merci
Re: Pompe injection bosh, 1,9td fuit
Message par Mutin »
Ben si ca fuit c'est qu'il y a une fuite ! :o
Soit un joint soi une durite ....
Achète toi une pochette de joint , rejointe ta PI et tu ne sera plus emmerder !
Ca va te couter environs 25 € , tu as toute les infos sur le forum et un super tuto très bien fait par notre ami Gaston
:occasion5:
lelouton
Message par lelouton »
Changer une pompe juste pour une fuite, par une pompe d'occas.... j'ai déjà lu ça,
c'est balo, Mutin à raison une pochette à 15 euros (autodiesel13) et le tuto de gaston et t'es bon pour 400 000km!
yannouk
Message par yannouk »
lyonnais t'as mis une pompe d'occase? Sans en avoir changé les joints? Auquel cas c'est vrai que t'as un peu jouée avec le feu et t'as perdu ;)
+1 pour le tuto de gaston, même si une telle opération fait peur, il doit falloir être très méticuleux :s
Message par jonathanv8 »
yannouk a écrit : il doit falloir être très méticuleux :s
IL faut !!!!!!!!!!! :o :o :o :o
un-_-lyonnais
salut a tous, ouais j'ai fait le con, deux pompe en une semaine, tout sa et venu que ma pompe a facet c'est débrancher ;'( je vais suivre le lien de gaston =)
Message par Mutin »
Je ne pense pas que le faite que ta facet se débranche , fasse péter le joints de ta PI
un-_-lyonnais
Bas javez pas de prise d'aire, elle a pas fuit j'ai 250km le lendemain c'était des litre qui coulée, sa peux venire de mon montage ?
Message par Mutin »
Personne ici peut te dire par ou ça fuit , on est pas devant ta voiture !
La facet est juste là pour pousser l'huile de ton réservoir vers la PI !
Si elle ne marche plus , ça ne cause pas de fuite !
Ici tout le monde sait (enfin presque tout le monde :o ) qu'une PI qui n'a pas encore roulé a HV , va pisser peut de temps après de lui en faire boire !
Donc si tu avait refait tes joints de PI AVANT de la changer , elle ne pisserai pas ...
:occasion5:
un-_-lyonnais
Bas sa je savais pas.
un-_-lyonnais
J'ai un pote qui me vent sa pi a 30 euro elle fuit pas, si je la mai d'après toi sa va encore fuire ?
Message par Mutin »
Oui !
tôt ou tard .....
Change les joints, yen a pour 20€ :wink:
Message par Mutin »
jonathanv8 a écrit :Change les joints, yen a pour 20€ :wink:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 80#p235080
:roll:
un-_-lyonnais
salut oui j'ai vu merci, bas j'ai deux pompe une qui ma vraiment chier je les balancer contre le murs et la j'en et une autre j'ai commander les joins je vais tester de faire sa calmement =)
La brutalité en mécanique ne sert a rien, au risque de casser quelques choses !!!
L'instruction, l'information et la méthodologie en est une autre !!!!!!!! :o :o :o :o
popopop..Si tu trouves que la force ne resoud pas tes problemes c'est que tu ne frappes pas assez fort :o
un-_-lyonnais
j'arriver pas a deviser une vise apres tout et tomber j'arive plus a la remonter, se weekend j'essai avec la nouvel, je vais ecouter du boudda bare sa rent calme =)
Macromalhuile37 a écrit :popopop..Si tu trouves que la force ne resoud pas tes problemes c'est que tu ne frappes pas assez fort :o
Je parles de mécanique Macro :o :o :o
Retourner vers « Problèmes mécaniques et casses RESOLUS »
