Xantia de Madguss
- madguss
Xantia de Madguss
Voilà vite fait quelques photo!
L'huile est dans le réservoir d'origine. Réservoir en forme de roue à la place de la roue de secours pour le gazoil. Réchauffeur bobiné interne pour compléter l'échangeur à 12 plaques; régulé par un thermostat électronique.
Par rapport au schéma, il n'y a plus qu'un seul filtre pour l'hvr maintenant et plus de clixon qui était là en sécurité.
Re: Xantia de Madguss
Juste par curiosoté, sa rhuile aussi bien qu'une zédisque une zantia ?!
J'ai remarqué que c'est plus courant dans les petites annonces ..... ( que le zx et autre 405 presque toutes ruinées)
- madguss
même moteur que la ZX sauf que toutes les Xantia TD sont en bosch assurément! donc ça rhuile très bien!
Oui sa je savait. Mais sur les xantia la pompe est pas équipé d'une électrovanne qui a tendance a déconner a l'huile ?!
(En tous cas jolie instal )
- madguss
pas le 1,9 TD
j'avais oublié l’existence du 2.1 TD avec la PI Lucas epic qui déconne aussi au gazoil passé un certain km
sans compter les HDI qui ont la pompe de gavage dans le réservoir qui ne supporte pas du tout l'hvb
Ha yes....! Merci de t'est info ... Je commence doucement a réfléchir a la remplacente de ma zédisque d'où mes questions. (Sont CT en valable jusqu'en avril 2015 ... Mais pas sur qu'elle y arive )
- pascalbinon
Une BX pardi !
Merci !
Je ne comprends pas pourquoi tu as mis 2 filtres sur ton schéma entre ta facet et l'échangeur ....
Voici mon montage , juste avec le filtre d’origine dépucelé
J'ai aussi virer le boitier a gauche pour y mettre un bidon de 5L de GO , ça m'évite de virer la roue de secours ... et tout est sous la main direct sous la capot
Apparemment un bon plan en limousinedisco7 a écrit :Ha yes....! Merci de t'est info ... Je commence doucement a réfléchir a la remplacente de ma zédisque d'où mes questions. (Sont CT en valable jusqu'en avril 2015 ... Mais pas sur qu'elle y arive )
http://www.leboncoin.fr/voitures/681228740.htm?ca=21_s
Et en break , a voir juste sur place si il ne faut changer que les bougies ...
http://www.leboncoin.fr/voitures/679541178.htm?ca=21_s
Merci mutin pour t'est lien. Jespère qu'il y aura de telles annonces au moment ou je serait vraiment près a changer ma ZZ.
Elle a prit un sacré coup de vieux celle la comparé a la ZantiaUne BX pardi !
- madguss
clair, surtout avec l'hydractive!
- pascalbinon
Certes, mais ça reste confortable, ça se trouve pour deux fois rien (personne n'en veut !), ça fait que 5 CV et ça roule sur des petits pneus (pas chers)...
Code : Tout sélectionner
Mais ce qui me plait dans les ZZ Xantia et quelques autres c'est le porte filtre chauffant et sa petite modif simple à faire ( j'y est gouter y'a pas lontemps et franchement c'est top )
- madguss
et leur prise d'air de partout?
- pascalbinon
Le porte-filtre ? Un détail comparé à la ligne inimitable de la BX !
Perso, j'ai le top à NY (merci Morris).
Bon, certes, il est toujours dans son carton, mais rien qu'à le regarder, je sens que ça va chauffer !!
Bon aller si tu veut .... Mais en phase 2 alors ! Faut pas pousser ^^
- cool-tech
- madguss
Oui c'est ça! Car la perte de charge est énorme potentiellement dans le filtre. Ce montage permet de rouler avec un filtre bien encrassé!
Un des clapets sert juste à la circulation de l'huile pendant la chauffe lorsque je suis au gasoil.
