Nourrir ses poules avec de la mélasse
Après avoir constaté que mes poules venaient manger de la mélasse dans mon atelier de filtration, j'ai commencé à leur en donner de façon régulière. Le maximum d'huile à été extrait de cette mélasse. Les poules en raffolent et en consomment une bonne petite quantité. Avez-vous déjà essayé ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos avis
Re: Nourrir ses poules avec de la mélasse
Ah, j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il faisait ça...Dans l'idée pourquoi pas, mais à long terme, n'est-ce pas mauvais pour les poules, et donc pour les oeufs?! perso je n'en sais rien, mais je partirais d'un principe universel: tout excès est néfaste. Donc à faible dose, pourquoi pas
Tu déconnes ..... Les oeufs vont te glisser des mains
Au moins, il n'y a plus besoin de huiler la poêle pour faire une omelette !
Les poules vivant dans mon jardin sont autonomes, elles trouvent leur nourriture toute seule sur l'ensemble du terrain. La mélasse leur permet donc d'avoir un peu de gras à manger pendant l'hiver. Je pense aussi qu'il ne faut pas en abuser sinon elles vont faire du cholestérol ! Ce n'est pas les seules amatrices de mélasse, j'ai vu, aujourd'hui, un étourneau sansonnet en manger avec les poules.
Perso j'eviterai de laisser trainer de la melasse..Meme si les poules sont omnivores je ne pense pas que l'abus de matières grasses soit bon pour leur santé..De plus elles vont aller a la facilité au detriment de la diversité alimentaire...Quand tu fera ta poule au pot tu va retrouver ta melasse sur le bouillon...Chez moi meme les rats avaient comprit que le fond des bidons de graisse de palme était mauvais pour eux ils n'y venaient plus(par contre ils ravageaient mon composteur a coté), seul effectivement quelques oiseaux venaient y picorer...
- lelouton
Mes poules aussi aiment bien venir fouiller près de mon coin filtration, mais je leur en donne pas comme ça non plus.
En revanche je trempe des pommes de pin dans la melasse puis les roules dans le mélange de grain pour mes poules,
ça fait de jolies boules à oiseau à accrocher dans les arbres pour leur donner des forces l'hiver et ça amuse les gosses de les faire.
T'as pas de soucis avec les renards ou les buses? Par chez moi, les poules en liberté ne durent pas longtemps!Nold a écrit :Les poules vivant dans mon jardin sont autonomes
Macro, tes rats sont plus intelligents que les miens J'ai un mulot dans le local de filtration, je retrouve plein de crottes partout, y compris dans la compote.
En même temps, logé au chaud et nourri gratis, on peut le comprendre
- madguss
Pour info, d'après ce que j'ai appris en physiologie lors de mes études , les graisses mangées se retrouvent pour la plupart non métabolisées dans le jaune d’œuf
Seules les concentrations en les différents acides gras peuvent varier !
D’ailleur c'est comme ça qu'on peut faire varier la couleur du jaune!
J'habite prés d'une rivière où il y à beaucoup de ragondins et de rats surmulot, les renards préfèrent manger des ragondins bien gras sans trop approché des habitations. En plus le jardin est bien clôturé. Elle est optimiste la buse qui tente de manger une poule ! Vers chez moi il y a surtout des buses variables, elle pèse minimum 4 fois moins lourds que mes poules donc pas de problème.yannouk a écrit :T'as pas de soucis avec les renards ou les buses? Par chez moi, les poules en liberté ne durent pas longtemps!Nold a écrit :Les poules vivant dans mon jardin sont autonomes
C'est une bonne idée pour réutiliser une partie de la mélasse !lelouton a écrit :je trempe des pommes de pin dans la mélasse puis les roules dans le mélange de grain pour mes poules,
Dans les "mélange pour poules pondeuse" il y a du tourteau de colza et de tournesol, il doit rester un peu de gras dans le tourteau non?
Pas de soucis pour la poule au pot, Macromalhuile, elles ne passeront pas à la casseroles celles la !
Merci pour vos réponses, je pense que je vais continuer à leurs en donner pendant l'hiver mais en limitant les quantités, je cherche différentes pistes pour recycler l'intégralité de la mélasse, j'en donne aussi une partie pour servir d'allume cheminée mais je crois qu'il va falloir que je me lance dans la fabrication de bûchette de mélasse pour tout écouler.
Soit buchette soit tu trouves un huileux qui se chauffe avec...
- morris
Dans certaines de mes ramasses il y de l'eau suite au nettoyage de la cuve de la friteuse mais il y sûrement du détergent degraissant alcalin utilisé dans toutes cuisine.
Bien que je leur dise que Beber roule pas à l'eau ,certains fournisseurs s'en fichent.
Le détergent ne finit-il pas dans la mélasse?
Reste t-il dans l'eau que je purge?
J'en déduis que Macro fait la poule..
j'extraie grace a apolo13 environ 5 a 10 litres d'eau par semaine de la melasse issue des divers dons d'amis huileux et cela qu'elle soit belle moche puante ou non...et c'est justement parce qu'elle contient des detergents qu'elle reste dedans...
Cot cot cot codec faut que je regarde la couleur de mes oeufs
Bien vu ! j'avais pas du tout pensé aux produits de nettoyage des friteuses, je vais éviter de leurs donner de la mélasse venant d'une source douteuse à l'avenir. Pour donner ma mélasse à un huileux qui se chauffe avec je serait partant mais vers chez moi (Haute Normandie) il n'y a pas grand monde (sur ce forum en tout cas) qui roule à l'huile alors qui se chauffe avec encore moins ... Tu dois être le plus proche Macromalhuile.
Je monte parfois sur Vernon...
Pour le detergent c'est quasiment sur qu'il en reste . Car quand j'oublie de purger apolo13 si de l'eau vient a arriver dans le bac chauffant du bruleur kroll ca mousse et ca decolle bien le graillon du bac chauffant ...De meme dans apolo13...
Vernon ça me fait une heure de route, ça peut le faire ! N'hésite pas à me contacter lorsque tu montera sur Vernon ou si tu passe sur Rouen un jour et je te tiendrai au courant lorsque j'aurais quelques centaines de litres de mélasse. Tu est preneur aussi si la mélasse est stocké en bidon ou tu la récupère seulement en fût?
Je prend tout ce qui est stocké dans des récipients etanches...Les bidons de 20/25 litres ca me va , mon break seul transporte 200 a 300 litres en bidons de 20..Ma remorque...1000 a 1200...
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=5 ... &start=120
Bonjour à vous,
Pour ma part ,le peu de mélasse que je dépose au fond de mon terrain intéresse les chats des voisins
qui s'y présentent, surtout l'hiver, dès que j'ai quitté les lieux...
Danger ?
Danger ?
Ok Macromalhuile je te stocke ça en bidon et je te tiendrais au courant lorsque j'aurais une quantité intéressante.
Le chat a un régime alimentaire restreint, à l'origine c'est un carnivore strict. Je pense que c'est pas très bon pour eux de manger de la graisse végétale.
- bibifox
Les résidus de filtration et de décantation (mélasse); je les mélange à des copeaux (de bois) qui en pompent une partie puis je les compacte en briquettes (un moule à compression est facile à faire si on sait souder un peu) … sinon, pour allumer mon feu (de bois) ou le barbeuc, c'est top !
J'avais entendu un nutritionniste qui disait que c'était cancérigène (les huiles brûlées) et même pour les oiseaux en hiver c'était pas top … donc je n'en donnerai jamais à mes moules si je mange leurs œufs !
Ha la pollution des oceans pourrie tout...Maintenant les moules pondent des oeufs...
