ya rien dans ce mxxdier, pas de gicleur,la pompe gicle des gouttes, j'alimente en direct batterie toutes les 1/2 secondes et ça part à 15/20 centimètres!!Tibo1987 a écrit :OK;
il paraitrait que ces pompes sont doseuses, en fonction des pulsations qu'elle reçoit, la dose de gasoil qui arrive varie, et doit permettre de régler la flamme. Logiquement à 12V ; ça devrait mettre le max ..
Attention toutefois, le comportement de la flamme avec le foyer ouvert et fermé peut être très différent. Un classique du réglage bruleur sur les chaudières.
La méthode que tu as proposé semble la bonne, prendre de quoi mesurer le voltage sur la pompe et le crayon, avoir tout de propre, remettre à zéro l'électronique, puis observer la séquence de démarrage. Le fait qu'il se mette en marche brièvement au début pour s'arrêter ne me parait pas abérant (apporter un peu d'air frais dans le foyer avant d'initier une séquence de démarrage par exemple).
Je trouve étonnant qu'avec du 12V plein tube sur la pompe tu n'aies que "mouillé" le crayon ; ya pas quelque chose de bouché ? ça crache comment cette pompe sans le gicleur au cul ? A propos il ressemble à quoi le gicleur (cette mèche dont tu parles?)
l'alimention c'est un tube inox coudé diametre interne genre 2 mm.
Je souffle dedans, nickel. le pot de combustion à passé 2x 30mn à 50°C dans mon bac ultrason avec dégraissant et entre les deux cessions, séchage et coup de flambard. Je le retourne et je m'en fait un mug
![Surprised :o](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tiens pour voir ce que c'est : http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.p ... 2dc03775ff
Sinon l'astuce à condition de pouvoir soudé l'inox :
La mèche est vendue donc elle peux se changer!
![Image](http://i.ebayimg.com/images/g/OMkAAOSwl9BWJubc/s-l1600.jpg)
http://www.ebay.com/itm/WEBASTO-THERMO- ... 1660730100
J'ai pris contact avec 3 vendeurs, leur réponse : couper le haut du pot (à la dremel, 3 patounes sur 6 de soudées) et changer la mèche!
Soit resouder au mêmes endroits soit prendre les 3 autres patounes non soudés.
Je ne sais pas ce qui se trouve bien evidemment entre l'arrivée du go et la mêche mais je ne pense pas qu'il y ai de gicleur, vu comment le go arrive .
Allume ton tél!!!!
