modifications porte-filtre PSA moteur DW8
Soyez précis dans votre titre
Re: modifications porte-filtre PSA moteur DW8
Messagepar jpjc87 » Mar Fév 24, 2015 3:17 pm
je roule déjà a l'huile sans avoir réalisé la modif, mais le comportement n'est pas terrible et la consommation non plus. Sur ma 1.5d saxo, ca tournait au poil. je roulais à 70% l'été et 50 % hiver. en ce moment je tourne 40%gasoil 10% biotethanol et 50% huile. mais en passant à 40% huile, le comportement est déjà meilleur
on attendra les photos :). J'avoue etre frileux :D
jpjc87
Messagepar yanou » Mar Fév 24, 2015 5:04 pm
le gros joint vient de dégarger apres 2 ans. morris tu m'en envoies un stp ?
Messagepar morris » Mar Fév 24, 2015 6:14 pm
Il m'en reste 8 en stock à vendre.
Joint en Viton, tore de 4mm, diamètre 65mm 5€ livré.
Paiement chèque ou Paypal.
Messagepar yanou » Mer Fév 25, 2015 1:06 pm
paypal ou on attends de se voir ?
Messagepar morris » Mer Fév 25, 2015 1:46 pm
Messagepar gaston13 » Mer Fév 25, 2015 2:23 pm
yanou, ds moi quand c'est réglé, comme ça je ferais un peu de ménage sur le post
morris, en as tu d'autres a vendre ? juste pour savoir si je laisse ton message ?
...et une 125 twin 4t.
Messagepar jpjc87 » Mer Fév 25, 2015 11:24 pm
j ai pas tout suivi, ils servent a quoi ces joints? Je me pose la question vu que jai un DW8 :) j'ai pas du tout suivre ...
jpjc87
Messagepar morris » Jeu Fév 26, 2015 12:14 am
Ce joint.
C'est celui d'embase entre réchauffeur et pf. C'est le même sur pf XUD ou dw8.
Les côtes données par PSA sont erronés. Lis le post sur les modifs pf XUD.
gaston13 a écrit:commande un joint d'embase ref Peugeot 191211.....
Salut les gars,
pour info PSA donne comme dimension : "joint torique DIAM 65X73"
J'en déduis que c'est un tore de 4mm!
Je me commande donc 10 joints en viton (pour partager avec les huileux qui n'en veulent :o ) http://www.ebay.fr/itm/4mm-Section-65mm-Bore-VITON-Rubber-O-Rings-/131106607949?pt=UK_BOI_Industrial_Supply_Material_Handling_ET&var=&hash=item1e8690134d
Quelle surprise au déballage ! j'aurais dû sortir le pied à coulisse...
C'est un tore de 2mm sur le torique 191211 :evil: :evil:
Pas grave j'ai sorti la dremel, ai viré les encoches de maintien du joint et c'est bueno.
