Iveco 35 8: pompe bosh ou pas
bastiboosst
Message par bastiboosst »
Co proprietaire d un Iveco 35 8 de 1997, je narrive pas a voir la marque de la pompe a injection,
il semblerai que ce soit un pompe rotative et pas lineaire, est ce que sa veut dire indirecte et non pas directe?
Si quelqu un a un truc pour determiner la marque de ma pompe¡¡ Merci
Re: Iveco 35 8: pompe bosh ou pas
Message par Mutin »
Prends une photo et mets la dans la bonne section , on te dira si c'est du bosch ou pas :occasion5:
Message par gaston13 »
iveco = sofim = Bosch.
attention le 35-8 peut être en injection directe ou indirecte.... une bougie flam start dans le premier cas, 4 bougies classiques dans le deuxième.
bastiboosst
comment puis je savoir si c est 4 bougie ou juste une?
à ton avis ?
Message par Land Rover »
:o
