Co proprietaire d un Iveco 35 8 de 1997, je narrive pas a voir la marque de la pompe a injection,
il semblerai que ce soit un pompe rotative et pas lineaire, est ce que sa veut dire indirecte et non pas directe?
Si quelqu un a un truc pour determiner la marque de ma pompe¡¡ Merci
Iveco 35 8: pompe bosh ou pas
Re: Iveco 35 8: pompe bosh ou pas
Prends une photo et mets la dans la bonne section , on te dira si c'est du bosch ou pas
iveco = sofim = Bosch.
attention le 35-8 peut être en injection directe ou indirecte.... une bougie flam start dans le premier cas, 4 bougies classiques dans le deuxième.
comment puis je savoir si c est 4 bougie ou juste une?
à ton avis ?
