Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
- jonathanv8
Re: Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Merci Disco, car sur la mienne, j'ai de la tole et je ne vois pas de quel coté les passer
J'ai
Modifié en dernier par disco7 le lun. nov. 27, 2017 2:42 pm, modifié 1 fois.
- jonathanv8
Merci disco ....
Coté interieur. Tu as place ou tes inters?
J'ai un seul inter. Je l'ai mis sur le bout de plastique qui se démonte dernière le commodo des clignotants.
Le plus galère je trouve a été de percer le tablier pour passer les fil du compartiment moteur à l'habitacle.
J'ai du toucher un fil je n'ai plus d'éclairage de tableau de bord depuis..... Maisbon on s'y fait ^^
Le plus curieux c'est que j'ai aucun fusible de claqué.je garde sa pour une de mes longue soirée d'hivers
- morris
fais les tous au voltmètre, au moins F4 F9 F19 5AX3 va pas mettre tes cendres dans le mange disquedisco7 a écrit :Le plus curieux c'est que j'ai aucun fusible de claqué.je garde sa pour une de mes longue soirée d'hivers
disco7 a écrit :J'ai un seul inter. Je l'ai mis sur le bout de plastique qui se démonte dernière le commodo des clignotants.
Regarde si tout simplement tu n'aurais pas un fil de debranché au niveau du potentiometre de reglage de luminosité....Ou si tout simplement celui ci ne serait pas a zero ou HS..Ils sont un peut capricieux chez citroen...
- jonathanv8
Du coup, dans le tablier, il n'y a donc pas de cache plastique pour passer les fils sans rien percer vu tes dire?
- madguss
c'est ça
moi j'ai passé mes fils par l'aile et la portière...
- jonathanv8
Madguss, si tu passes comme tu dis, obligé de percer ou pas?
mais bordel, perce la ta xantia, ça ne vaudra jamais rien à la revente.....
- jonathanv8
Sauf que je veux faire un montage Propre Gaston
tu perces et tu mets un passe fil...Mais je suis sur q'uil y a juste a chercher un peut plus finement et qu'il y a de quoi passer quelque part..
- jonathanv8
Je vais chercher Macro
- madguss
je perce pas. En fait au niveau de l'aile il y a moyen de passer un câble multiple et de le faire rentrer au niveau du soufflet de faisceau de portière dans le tableau de bord puis tu fais ce que tu veux avec!
- jonathanv8
Madguss je veux faire passer mes durites carburant HV a l interieur de la voiture.
Penses--tu que des durites puissent passer?
- madguss
non!
Y'en a une de parquée devant mon ferailleur en attente de broyage sans moteur ..Me suis arreté ce matin et j'ai pris quelques photos du tablier...Ben c'est vrai qu'avec la plaque isolante on ne voit pas grand chose de disponible..
Ba ui, tu perce un petit trou de 10 un passe câble et zouuuuu.
Jute comme sa : je suis toujours à la recherche d'une PI de secours ... Au cas ou.
Je suis même près à dédommager au cas ou quelqu'un peu m'en fournir une rejointėe.
Merki
Merki
- jonathanv8
Tu peux nous mettre des photos Macro
Prises a l'arrache...On n'y voit pas grand chose...
