Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Re: Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Messagepar jonathanv8 » Jeu Déc 24, 2015 12:52 am
merci macro d'avoir pensé a moi
Messagepar disco7 » Sam Sep 17, 2016 3:08 pm
Hello,
des nouvelles de la zantia :
Ce matin petite opération entretien avant l'arrivée du froid ( que 10 degrés ce matin chez moi ... grrrrr ).
Changement d'une durite douteuse, changement du filtre nettoyage du PF.
Et démontage du réservoir roue de secours, comme sa pour voir :
De l' HV toute pure à la place du GO, à force de purger l'HV a prit la place du GO.
Le phénomène a mis depuis décembre à ce produire.
A part monter un inter par electro, je voit pas bien comment faire ?
disco7
Messagepar madguss » Sam Sep 17, 2016 3:10 pm
Mettre un relais temporisé !
madguss
Messagepar disco7 » Sam Sep 17, 2016 3:14 pm
L'alim de mes EV ne sont pas relayée..... mais c'est envisageable peu être.
un retard de 5, 10 20 secondes ?
:occasion5:
disco7
Messagepar Pidum » Sam Sep 17, 2016 7:15 pm
30s est une valeur habituelle, tu auras surement un peu de Go dans l'HV mais c'est trop dur d'optimiser au %.
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar disco7 » Sam Sep 17, 2016 7:19 pm
Oui, c'est pas bien gênant, mais du coup je suis a peu près sure d'avoir passé l'été en full 100% du coup, faut que je resolve sa pour l'hiver.
J'ai fouiner un peu sur le net, pas donner c'est conerie.
disco7
Messagepar Pidum » Sam Sep 17, 2016 8:13 pm
Un moteur non plus ;) Et les EV c'est moins chiant à monter :o
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar disco7 » Sam Sep 17, 2016 8:38 pm
Vu comme sa Pidum tu a entièrement raison, mais j'ai trouver des relai temporiser a 80€ ......
disco7
Messagepar Pidum » Sam Sep 17, 2016 9:53 pm
J'ai essayé de faire une commande de relais temporisée a base de ne555, mais j'ai jamais pu mener le truc jusqu'au bout
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar disco7 » Lun Sep 19, 2016 8:17 pm
Aucune autres idées ?
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 19, 2016 10:23 pm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... GwodXbwGhw
Attention avec ce Kit si tu deporte le bouton utilise un petit cable blindé et relie le blindage a la masse du circuit....Sinon tu risque d'avoir des purges intempestives...Ca arrivait a Mamita avec son vieux voyager quand elle mettait le clignotant par exemple...Une fois le cable blindé finit...Autre probleme elle se declenche a la mise sous tension...Soit tu deportes aussi le bouton stop soit tu prechauffe plus longtemps... Perso j'avais mis la tempo a 10 secondes..Et selon la T° exterieure Mamita appuyait une deux ou 3 fois sur le bouton...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 20, 2016 9:53 am
Et si tu n'est pas pressé.... pour le prix d'un chez conrad tu en a 10 chez les chinoix
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... oris%C3%A9
Messagepar disco7 » Mar Sep 20, 2016 10:11 pm
Le deuxième lien me parait mieux , on parle bien de ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-Del ... 01aca1bbc4
Parce que le premier est en kit a monté soit même a ceux que je voit ....
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 21, 2016 8:33 am
Oui chez vconrad c'est a monter soi meme...Par contre sur le chinoix je ne vois pas de bouton poussoir....Il faudrait voir le "datasheet" ...Et tant qu'a en commander prends en dix et faire une vente ici....moi c'est ce que je ferais...
Messagepar disco7 » Mer Sep 21, 2016 2:49 pm
Et celui la macro c'est good : http://www.ebay.fr/itm/like/29175519519 ... noapp=true
Bon marché,livraison pas trop lente et matériel déjà monté.
L'idée d'en commandé plusieurs et envisageable.
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 21, 2016 9:44 pm
sur le dernier...Je ne vois pas de relais d puissance....Mefiance...les EV sont des circuits inductifs...
Messagepar yanou » Jeu Sep 22, 2016 12:04 pm
oui faut ajouter un relais. pour le coté inductif : diode de roue libre (1N4007)
quand je vois le prix des bidules j'ai même pas envie de retrouver mes schémas de NE555...
Messagepar disco7 » Jeu Sep 22, 2016 1:29 pm
Sa me parle pas tous sa mais je vais vous faire confiance et commander le bidule chinois....
22 à 40 jour de délais c'est nul tous sa maibon s'il faut y passer.
Je pence commander 5 unités faite signe si vous en voulais, je passé commande en fin de soirée.
( pas : je vais pas metre le feu à ma friteuse avec cette chinoiserie !?!? )
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 22, 2016 2:22 pm
Pas plus qu'avec celui de conrad qui est kif kif la bourrique...10 fois plus cher et a monter soi meme...
Messagepar disco7 » Sam Sep 24, 2016 4:26 pm
Commande faite pour 5 pièces, j'en garde 2.
J'en aurait normalement 3 à recédez prix coûtant.... Si sa arrive un jour :-)
disco7
PrécédentSuivante
Retourner vers Bi-carburation
