Kits Bicarburation Complet + station +Huile
Maax
Message par Maax »
Salut a tout,
Je vends mon kits Bi-Carb complet car je roule plus avec...
1 échangeur a plaques
1 Filtre a huile cul chauffant
1 Réchauffeur électrique
1 réservoir de 23l
2 thermostat électronique (1 pour les électrovanne et 1 pour le réchauffeur)
4 bouton avec led
1 Relais Finder
2 EV SIRAI avec raccords
2 Facet (une d'avance) et prefiltre
Plusieurs mètres de durites Hutchinson
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 3&start=40
Je vend aussi ma station de filtration
2Pompes 4Portes filtres, des filtres plusieurs mètres de durites.
Il me reste aussi de l'huile, environ 1000 litres pré filtrer.
Idéal pour débutant
MP pour plus de détails
306 1.9D DW8 Bosch bicarb !
Lucas HS
EGR off + décata
disco7
Re: Kits Bicarburation Complet + station +Huile
Message par disco7 »
Des nouvelles ?
Maax
Kit Bicarburation Complet + station + Huile
Message par Maax »
Huile : environ 1000Litres
Pré-filtré décanté depuis 6 mois minimum.
Station de filtration :
-1 cuve de 1000L
-1 pompe (eau) inox avec raccord prêt a l'emploi
-1 pompe (eau) inox avec raccord prêt a l'emploi gros débit pour transvaser.
-4 Portes filtres avec filtres : filtre nylon lavable 50µ /3 cartouches 20µ /3 cartouches 5µ /6 cartouches 1µ
Accessoires, durites, kit aspiration, bidon, futs...
Bicarburation :
-Réservoir 23 litres 31x41x22 cm
-pompe facet 40107 144 l/heure AVEC RACCORDS
-pompe facet 40108
-réchauffeur stanadyne
-30 plaques avec raccord et durites LDR
-1PF Cul chauffant avec 3 filtres d'avance.
-2 EV sirai L340 avec raccords
-Finder 12V 80.01
-2 filtre nylon avant pompe
-Thermostats 12V x3
-Durites hutchinson 10mm 2x6 Mètres environ
-Divers matériels relais câbles cosses colliers fusibles...
----------------------------------------------------- Prix total du kit : Me faire une offre ! ------------------------------------------------------
Je préfère vendre le lot en une seul fois, photos et détails par MP
L’enlèvement n'est pas urgent. Étudie toute proposition
Bonne soirée.
Lucas HS
EGR off + décata
artpiix35
Message par artpiix35 »
Salut Maax,
j'arrive un peu tard mais tu as reussi à vendre ton kit?
Adrien
Retourner vers « Bourse aux occases »
