Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
- jonathanv8
Re: Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
merci macro d'avoir pensé a moi
Hello,
des nouvelles de la zantia :
Ce matin petite opération entretien avant l'arrivée du froid ( que 10 degrés ce matin chez moi ... grrrrr ).
Changement d'une durite douteuse, changement du filtre nettoyage du PF.
Et démontage du réservoir roue de secours, comme sa pour voir :
De l' HV toute pure à la place du GO, à force de purger l'HV a prit la place du GO.
Le phénomène a mis depuis décembre à ce produire.
A part monter un inter par electro, je voit pas bien comment faire ?
- madguss
Mettre un relais temporisé !
L'alim de mes EV ne sont pas relayée..... mais c'est envisageable peu être.
un retard de 5, 10 20 secondes ?
- Mécène
30s est une valeur habituelle, tu auras surement un peu de Go dans l'HV mais c'est trop dur d'optimiser au %.
Oui, c'est pas bien gênant, mais du coup je suis a peu près sure d'avoir passé l'été en full 100% du coup, faut que je resolve sa pour l'hiver.
J'ai fouiner un peu sur le net, pas donner c'est conerie.
- Mécène
Un moteur non plus Et les EV c'est moins chiant à monter
Vu comme sa Pidum tu a entièrement raison, mais j'ai trouver des relai temporiser a 80€ ......
- Mécène
J'ai essayé de faire une commande de relais temporisée a base de ne555, mais j'ai jamais pu mener le truc jusqu'au bout
Aucune autres idées ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... GwodXbwGhw
Attention avec ce Kit si tu deporte le bouton utilise un petit cable blindé et relie le blindage a la masse du circuit....Sinon tu risque d'avoir des purges intempestives...Ca arrivait a Mamita avec son vieux voyager quand elle mettait le clignotant par exemple...Une fois le cable blindé finit...Autre probleme elle se declenche a la mise sous tension...Soit tu deportes aussi le bouton stop soit tu prechauffe plus longtemps... Perso j'avais mis la tempo a 10 secondes..Et selon la T° exterieure Mamita appuyait une deux ou 3 fois sur le bouton...
Et si tu n'est pas pressé.... pour le prix d'un chez conrad tu en a 10 chez les chinoix
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... oris%C3%A9
Le deuxième lien me parait mieux , on parle bien de ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-Del ... 01aca1bbc4
Parce que le premier est en kit a monté soit même a ceux que je voit ....
Oui chez vconrad c'est a monter soi meme...Par contre sur le chinoix je ne vois pas de bouton poussoir....Il faudrait voir le "datasheet" ...Et tant qu'a en commander prends en dix et faire une vente ici....moi c'est ce que je ferais...
Et celui la macro c'est good : http://www.ebay.fr/itm/like/29175519519 ... noapp=true
Bon marché,livraison pas trop lente et matériel déjà monté.
L'idée d'en commandé plusieurs et envisageable.
sur le dernier...Je ne vois pas de relais d puissance....Mefiance...les EV sont des circuits inductifs...
- yanou
oui faut ajouter un relais. pour le coté inductif : diode de roue libre (1N4007)
quand je vois le prix des bidules j'ai même pas envie de retrouver mes schémas de NE555...
Sa me parle pas tous sa mais je vais vous faire confiance et commander le bidule chinois....
22 à 40 jour de délais c'est nul tous sa maibon s'il faut y passer.
Je pence commander 5 unités faite signe si vous en voulais, je passé commande en fin de soirée.
( pas : je vais pas metre le feu à ma friteuse avec cette chinoiserie !?!? )
Pas plus qu'avec celui de conrad qui est kif kif la bourrique...10 fois plus cher et a monter soi meme...
Commande faite pour 5 pièces, j'en garde 2.
J'en aurait normalement 3 à recédez prix coûtant.... Si sa arrive un jour
