Tu voulais surement dire la pompe de DA
ça m'a tout l'air d'être un dci....
- jonathanv8
Je plussoise Gaston, sa sent le DCI a plein nez cette espace
https://img0.leboncoin.fr/ad-thumb/b8a9 ... 3af65c.jpg
C'est un Véhicule que je vais acheter mais j'aimerais avoir votre AVIS pour le Faire rouler à l'Huile il a des salles chauffées.
Merci pour votre aide à tous.
Je roulait à l'huile il y a quelque années avec une Merco de 1985 Diesel
- morris
BONJOURSalut81fr a écrit :https://img0.leboncoin.fr/ad-thumb/b8a9 ... 3af65c.jpg
comment veux tu que l'on t'aide avec une photo pareille. Ici on mets la photo de la pompe d'injection.
Ya des bons sur le forum ok mais ils ne sont pas toujours présents.
Quel est le modèle du véhicule, son moteur, l'année...
Bonjour a tous
je souhaite inverser la pompe " epic lucas " d'un 806 2.1 td 1997
avec celle d'un peugeot expert 1.9 td 1997 ( car il doit partir a la casse )
sauf que je sais pas si c'est une lucas ou bosh ,
je peut eventuelement faire la photo, mais si quelqu'un sais ...
( oui je sais c'est pas une petite intervention )
Page 8 de ce sujet...Tu as une photo d'une bosch sur jumper 1.9TD...
super merci pour la réponse !
je me suis découragé avant la page 8 de parcourir les pages voyant que la plupart des photo ne s'afficher plus
effectivement sa ressemble beaucoup a ma pompe .
CLIC DROIT , AFFICHER IMAGE
Photo d'une PI de 306
Bonsoir,
pouvez-vous me dire de quel type de pompe il s'agit svp ?
C'est une 306 d de 1994.
Merci par avance !
Merci par avance !
Il s'agit d'une Lucas DPC
- madguss
Salut Gaston! Je plussois, Lucacas!
Bonsoir a tous,
Souhaitant passer au mélange huile/gazoil, j'aimerai savoir si ma pompe est compatible ? Je possède un Peugeot Boxer 2.5 de 1997.
La voici :
http://hpics.li/94171e6
http://hpics.li/0e4705e
Je croise les doigts pour que ce soit une Bosch, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que cette marque en compatible.
Est-ce exacte ?
Un merci d'avance pour vos réponses.
La voici :
Est-ce exacte ?
C'est une bosch
Parfait ça.
Je vais donc commencer a filtrer mon huile de friture et faire un premier mélange à 10% pour voir comment mon moteur se comporte.
Un grand merci.
A 10% au mois de juin, ce ne peut être considéré comme un essai .
Cà ne saurait que fonctionner....
C'est effectivement un essai pour voir comment mon camion se comporte.
Sachant que j'ai changer mes bougies de préchauffage il y a 6 mois ainsi que la batterie, pensez vous que je puisse aller plus ?
Si oui a combien de % ?
Je vais récupérer un mélange d'huile de tournesol, colza et mais, est-ce de bonne qualités ?
Merci a vous
Merci a vous
En été à 10% avec une pompe BOSCH ce n'est même pas jouer ...
Pour le début ,toujours les mêmes conseils:un minimum d'outils pour remplacer un filtre GO ;donc un élément
neuf à bord en permanence,une lampe de front ou baladeuse correcte:bref savoir se dépanner!
Une huile décantée et filtrée et minimum 30% voire plus(50) bien mélangés sont directement envisageables
comme début .
Tout devrait fonctionner impec avec ce très bon moulin et la pompe idéale .
Penser prochainement à annuler la crépine sur le circuit qui est souvent source d'ennui dans le temps .
Tournesol,colza,maïs,olive :c'est ok si bien filtré
comme début .
Je vais partir a 40% alors.
Je vais récupérer de l'huile déjà prés filtrée, je vais la refiltrer a 1µm puis laisser décanter dans un bidon.
Vous appelez la crépine la "première grille" allant chercher directement le carburant dans le réservoir ?
Faut il également changer le filtre a Gazoil plus fréquemment ? 10 000km ?
L'outillage de premier secours est déjà prévu, je l'avais lu sur le forum.
c'est une Citroën AX 1.5D de 1996. On ne voit pas le champignon, c'est alors pas du bosh, n'est-ce pas?
Merci.
Merci.
- depannerieintense
salut, le champignon n'est present que sur bosh TURBO diesel, et je pense que les ax sont seulement en 1,4d ou 1,5d.
Attend qu'un autre membre passe, moi je peux pas te confirmer la marque...
