Casse courroie accessoire !
leo89
Message par leo89 »
En changeant le moteur sur ma laguna 2.2 dci, j'avais "beugné" la poulie de DA, et comme j'ai eu besoin de ma voiture rapidement, j'ai recollé une partie de ma pourlie avec du patex, et ma poulie à repris forme.
5000km plus tard, ma réparation en patex casse, le coté de la courroie s'éfiloche.
Je trouve une vielle courroie dans le fond de mon atelier, et j'achète une autre poulie d'occaz moins abîmée, avec quelques chocs mais qui semblait en meilleur état.
Ce matin j'ouvre le capot et la : la courroie est re mangée, il manque deux nervures dans le sens de l'épaisseur de la courroie.
J'ai donc commandé une courroie neuve et une poulie neuve !
Mais il me reste une fuite d'huile, dans le carter de distribution ou un joint spy ou par la :).
J'aimerais bien la laisser) je précise c'est juste gras, ça ne coule pas par terre.
Pensez vous que l'huile puisse endommager la courroie ?
Mécaniquement
Re: Casse courroie accessoire !
oui
Message par joumpy »
je confirme, j'ai une distrib pété à 50 kkms à cause de ça!
leo89
Message par leo89 »
J ai encore regarde ma voiture cet aprem, je ne vois toujours pas d ou viens la fuite... j espere que ce n est pas me carter de distribution... Moteur en place ça peut etre vraiment galere a, demonter, voir impossible.
J ai l impression que ma clim ne marche plus, elle tourne tout le temps a moitie, que j allume ou pas.
Comme si la poulie debrayable, etait tout le temps moitie enclenchee.
Bon bah je suis parti pour faire de la mecanique.
Un compresseur de clim grippé...Ca use les courroies aussi...Et en position desembuage...Ta clim se met en fonctionement...la solution debrancher la prise de l'embrayage...
leo89
Message par leo89 »
Merci macro
Alors j'ai changé la poulie de Da, et enlevé pleins de résidu de courroie cassée dans le système de poulie débrayable de la clim.
Depuis ça roule.
leo89
Message par leo89 »
Merci macro
Depuis ça roule.
Message par jonathanv8 »
Probleme reglée alors sur cette merveille lag 2 :o :o
