URGENT pistolet arret automatique
Bonjour à tous!
je cherche un modèle de pistolet a carburant avec ARRET AUTO qui fonctionne à l'huile végétale!
connaissez vous un modèle adapté?
j'ai essayé celui de wiltec et echec, peut être un problème du au pistolet lui meme ou le modèle ne fonctionne pas à l'hv?
je doit le renvoyer et donner une réponse pour un renvoi ou un remboursement, donc je voudrais trouver l'info assez vite, bien entendu j'ai fait des recherches internet sans succès.
Merci!
Merci!
Re: URGENT pistolet arret automatique
Hello !
Qu'entends tu par arrêt automatique ?
Un semblable des pompes à carburant ?
Tcho
Tcho
oui! bon j'ai effectué le renvoi et mis une vanne et un bout de tuyau, mais il me faudrai un pistolet auto cela éviterai l'accident...
- jonathanv8
J'ai pareil que toi ... Une vanne avant mon pistolet et j'ai une prise télécommande pour couper le courant à distance de la pompe...
j'ai encore falli faire un dégât tout a l'heure, il me faut un arrêt auto! si non je cogitait pour bricoler un truc mais j'ai pas trouver de solution simple.
quelqu'un utilise t'il les pistolet type station service a arret auto?
Je suis preneur de l'info aussi !!!
J'ai essayé les 2 modèles vendus par Wiltec, mais aucun des 2 ne fonctionne
Idem le pistolet de wiltec n'est pas auto
j'ai quelque chose de similaire à john avec une télécommande à distance qui coupe la pompe.
Par contre je l'ai recouverte d'un sachat plastique refermable car elle se noyait dans l'huile.
Je pense que c'est le meilleur moyen ou alors avoir un bouton marche /arrêt pas loin.
- jonathanv8
La prise télécommandé sa fonctionne bien par contre, il faut une lampe pour regarde dans la goulotte
Utilisez tout simplement une pompe centrifuge qui peut tourner quelques minutes refoulement fermé....Ou un manocontact qui coupe la pompe quand vous fermez la vanne de remplissage....ca coute moins de 10€ sur mano mano...ensuite a vous de couper le courant une fois le plein terminé....Les pistolets a arret de remplissage automatiques...Visiblement ca ne fonctionne pas a l'huile....
https://www.manomano.fr/pressostat-et-c ... que-137867
pompe de puit ne crain pas lorsque elle tourne sans circulation,
c'est plus le sol...
sur ce sujet (le seul) il parle de pistolet auto et ne mentionne pas son non fonctionnement:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... ret#p80009
- morris
surement parce que son pistolet dispose d'un tube Venturi et pas ceux en plastoc de chez wiltec (j'en ai deux neufs si vous voulez).
HS: je comprends que c'est plus simple et moins fatiguant pour le dos de remplir à la pompe électrique mais je redonne l'astuce pour ceux que ça intéresse:
le "cubie pourer"
perso je prends le bidon à l'envers (poche d'air en haut et goulot vers le bas) et je mets 10 secondes de plus.
Et aussi parce que je conditionne ma 1 micron en bidon de 20l.
le "cubie pourer"
Moi je la ramasse par terre et j'essorre la serpiliere au dessus de l'entonoir
- joumpy
L'avantage de mettre l'huile dans le réservoir GO d'origine: il y a une jauge et si on ne fait que 3/4 du plein, ça ne déborde jamais...
Quand la jauge tient le coup....Sur toutes mes autos elle se sont mise a derailler rapidement....
- morris
elles sont peut-être dans le même état que ton solMacromalhuile37 a écrit :Quand la jauge tient le coup....Sur toutes mes autos elle se sont mise a derailler rapidement....
Ca...Je n'en doute pas....Avec le dernier plein sur l'alfa j'etais rendu a 758km au compteur journalier....J'entendais la pompe faire glouglou dans le reservoir et la jauge indiquait 1/4 restant....
le bec verseur avec bidon est auto stop c'est l'idée?
- morris
Non rien à voir avec un tube venturi.
Ce bec verseur va chercher l'air dans le bidon pour vider plus vide, plus de glouglou. Même principe que si tu le retournes.
le tube venturi explication à 3mn46:
moi j'utilise des bidon type petrole gros goulo et je vide ça en 20 s dans une bouteille d'oasis en guise d'entonoir.!
c'etait ça le pistolet de wil et pas tt plastique http://www.ebay.fr/itm/282427984882?_tr ... EBIDX%3AIT
