Nouveau contrôle tecnhique
Re: Nouveau contrôle tecnhique
Comme dit plus haut, sa va être la fin de pas mal de friteuse ....
L'alternatif c'est bien mais sa va être très très compliquer ....
Monoreservoir avec un vieux vehicule maintenu en bon etat...pour ceux qui voudront rouler a l'huile...Ou alors...Passage en CG collection et Depose a chaque CT tous les 5 ans...
Mon contrôleur ne m'a pas parlé de problèmes rapport à l'utilisation hvb
salut mutin je crois que tu viens de tout dire en un message.
Le centre de contrôle technique toulouse ctm31 accepte les huileux dans son centre automobile.
- yanou
moi non plusLand Rover a écrit :Mon contrôleur ne m'a pas parlé de problèmes rapport à l'utilisation hvb
Juste une petite information pour ceux qui seraient intéressés par les contrôle technique low cost du type gratuit ou low cost. Primo, assurez-vous que votre véhicule est en très bonne état. Suite à de mauvaises expériences de certains collègues, je vous expose ci dessus les dessous de ce pseudo-marketing fructueux pour certains centres de contrôle technique.
Pour le contrôle technique gratuit, ce système a été mis en place par le site internet moncontrôletechniquegratuit.com et repose sur le volontariat de certains centre auto affilié à ce programme. Le gratuit fonctionne si votre véhicule est sélectionné, si vous disposez de toutes les factures relatives aux réparations de votre véhicule sous ces deux dernières années, si vous acceptez de vous répondre à un questionnaire et que votre véhicule est en très bon état pour valider le procès verbal.
L'idée général: fonctionne si vous jouez le jeu, disposez de beaucoup de temps et que vos réparations ne sont pas faites par un tiers. En gros, si vous êtes le pigeon de tous les garages auto vous passez. Si vous êtes votre propre mécano, vous l'avez dans l'os.
Cette information m'a été longuement exposé par le centre de contrôle technique toulouse marestan 31 qui a pu me consacrer du temps à ce sujet.
Concernant le contrôle à un euro, il dépend souvent de l'honnêteté du contrôleur qui bien entendu est là pour faire monter la facture. Beaucoup de contrainte comme obligation de passer une contre-visite qui est surfacturée si votre voiture ne passe pas et souvent le low cost se transforme encochera avec une prestation qui au final est au dessus d'un classique contrôle technique périodique facturé entre 45 et 70 euros.
Je pense aussi que la fin du bakchich à sonner car les centres deviennent des pompes à fric et qu'ils seront de plus en plus contrôler à leur tour.
- depannerieintense
Salut mon controleur m'a dit que c'est à partir de Mai 2018 et pas janvier et que les nouveaux points seront soumis à l’appréciation du contrôleur...
Pour ma zx TD 1994, (une ev, facet,bobiné interne) il m'a dit tu me mettras un coup de karcher eau chaude savoneuse sous le moteur et boite avant de me l'emmener et ça passera ! à noté que juste pour chaque controle je rentre les interrupteurs et le thermostat digital dans le tableau de bord pour pas qu'ils se voient et je passe avec 50% HVR max en mono.
De toutes facons...Il ne faut pas trop se leurrer..Leur paye depend entierrement de leurs clients...Meme s'ils sont tenus par les coronès avec certains appareils electroniques completements connectés...Pour l'instant...entre un jeu mineur et un jeu important sur une rotule de suspension...L'apreciation est laissée a qui???
Donc pour le reste...
En plus quand on commence a s'interesser a l'electronique auto...On s'appercoit trés vite que les protocoles de communication entre un ordi et les calculos sont trés trés trés trés loin d'etre standardisés....
Les constructeurs ont mit des batons dans les roues des administrations....quand un calculo refusera de dire au controleur ce qu'il a dans le binaire....ben ca fera comme par le passé ceux qui balancaient deux centimetres de blacson sur la pourriture: controle impossible...un petit fil coupé sur la prise obd... et hop...C'est reparti pour deux ans...
- Mécène
C'est une idée ça tient x) Mettre une prise obd2 bidon en façade et planquer la vraie dans le tableau de bord
oui c'est mai 2018 en fait il y aura trois niveaux d'appréciation sur 400 point de vérification (actuellement nous sommes à 124). Du coup le prix du contrôle va en moyenne augmenter de 20% mais certains points comme un voyant défaillant moteur sont prix en compte et surtout les contre-visite plus récurrentes.
- joumpy
un voyant moteur défaillant?
Un petit coup de pince et l'ampoulle va défaillir aussi... bilan plus de défaut moteur affiché!
exactement
- jonathanv8
Meme mieux, moi le mien, il m'a dit tu viens avec ta valise diag, si ya un truc qui s'affiche, tu l'effaces et on remet le boitier
c'est parce que c'est ton pote. un contrôleur n'a normalement pas le droit de faire de la mécanique mais bon si on écoute la loi on coule.
- jonathanv8
Ce n'est pas une histoire de pote ou pas pote, comme le dit Macro, sa clientèle est son gagne pain, si il ne tolère pas certaines choses, il va perdre du monde !!!
Autant lui demandé un pré-controle pour changer les choses qui a faire et être tranquille
je te rejoins sur le principe jonathan le contrôleur doit entretenir sa clientèle du moins par le bouche à oreille. Mais bon les centres ne veulent plus prendre autant de risque. D'ailleurs je connais un agent qui s'est fait virer d'un centre Autosur car laxiste sur les procès verbaux. Les contrôleurs doivent donc chercher un juste milieu qui n'est pas sans risque être entretenir la clientèle et faire passer des voitures qui peuvent leur causer du tort en cas de grave accident nécessitant des expertises.
De toutes facons ils s'en tapent un peut de leur clientele...Le marché est là les usagers n'ont pas le choix...il faut passer par leurs services...Je n'en ai pas vu beaucoup fermer le ridaux...
Le FAP , le contrôleur aura-t-il le listing des véhicules avec ?
Ou est-ce seulement la mesure des gaz qui sera le juge de paix (pet?)
Pas très clair
Pas très clair
Land Rover a écrit :Le FAP , le contrôleur aura-t-il le listing des véhicules avec ?
Pas très clair
Bien sur , tout sera dans on ordinateur .... ou dans l’appareil de contrôle
