pompe Lucas qui casse
Re: pompe Lucas qui casse
Messagepar morris » Ven Jan 05, 2018 11:50 pm
Bon courage à toi bon weekend
Messagepar mwanou » Sam Jan 06, 2018 1:35 pm
ET BONJOUR , je revient d'allé voir mon vendeur de pièce et il ne trouve pas le kit VE Bosch 1467010467
pourriez vous me confirmer que c'est bien cette référence . je suis allé voir sur plusieurs site et quand je rentre ces référence il me propose un distributeur d'allumage :
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
ou sur le lien de gaston :
https://www.piecesauto.com/fr/Kit+de+re ... 51892.html
vu que mon fournisseur ne peut pas et que le diéséliste le plus proche est fermé et loin étant en vélo je vais m'en remettre à internet . du coup histoire de pas payer plusieurs frais de port je passe par oscaro ou autre vu que je commande également ma courroie de distribution. néanmoins je ne trouve pas le kit avec cette référence : 1467010467
par contre je trouve quelque chose avec 1467010507 mais j'ai aucune garantie que c'est le bon kit . :sad1:
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Messagepar morris » Sam Jan 06, 2018 2:38 pm
Cherche pas à comprendre l'appellation du produit c'est bien cette référence de plus Oscaro mette n'importe quoi comme photo d'illustration.
Ton revendeur à deux mains gauches !
Prend les ref Bosch avec le joint Spy intégré dedans, voir ref fourni par Twentymak
Messagepar mwanou » Sam Jan 06, 2018 2:51 pm
ok je vais regarder ça !merci morris !
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar morris » Sam Jan 06, 2018 3:03 pm
twentymak a écrit:C'est ça qu'il te faut, avec le joint spi en 17mm: http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joints-pompe-injection-18761.html
Twentymak tu as déjà acheté ces kits là avec le Spy dedans?
Est-elle aussi complète que la 1467010467?(celle que moi j'achète)
Messagepar twentymak » Sam Jan 06, 2018 5:46 pm
Oui j'ai déjà refait quelques pompes avec ces kit la. C'est des vrai Bosch. Par contre je connais pas le tien
Matos à vendre http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=5&t=20893&p=255305#p255305
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar morris » Sam Jan 06, 2018 6:17 pm
Je viens de prendre une photo
Messagepar morris » Sam Jan 06, 2018 6:36 pm
Voici le contenu de la pochette de joint Bosch 1467010467
Mwanou quand t'achètera la pochette englobant le joint Spy, tu pourra nous mettre une photo stp?
Autant acheter cette dernière qui est moins chère et plus complète.Merci d'avance.
Messagepar mwanou » Sam Jan 06, 2018 8:16 pm
ok pour la photo , faut juste que je comprenne comment on fait pour poser les tof sur le site . si non je vous l'envoi par mail !
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Sam Jan 06, 2018 8:29 pm
KIT JOINT commandé !
à bientôt .
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar twentymak » Sam Jan 06, 2018 9:55 pm
Je viens d'aller voir dans mon garage il me reste encore un kit complet + spy 17mm, deux kit couvercle 009, et un 003
http://www.autodiesel13.com/kit-couvercle-35/kit-003-pour-pompe-injection-bosch-2489.html
http://www.autodiesel13.com/kit-couvercle-35/kit-009-pour-pompe-injection-bosch-2491.html
Il n'a pas l'air aussi complet que le tiens, mais je me souviens pas avoir manqué de joint pour refaire ma pompe.
Image en pleine taille pour ceux qui voudrais zoomer de plus pres:
http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/06/180106085555938849.jpg
Si besoin je peux ouvrir les kit et faire des photos plus détaillées
morris, chez AutoDiesel13, ton kit a l'air d’être celui la:
http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/kit-de-joints-pour-pompe-injection-17966.html
où celui la:
http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joints-pompe-injection-562.html
+ le spy
http://www.autodiesel13.com/joint-spy-21/joint-spy-de-pompe-injection-ve-575.html
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar mwanou » Sam Fév 03, 2018 8:11 am
salut salut , je revient pour donner des nouvelles .
je vous avez pas oublié mais pas trop de temps ni plus d'infos à donner mais ça y est aujourd'hui c'est la greffe !!!
j'ai fait refaire ma pompe Bosch par un garage asso qui à était super cool avec moi et qui m'a pris pas chère (280€) pour la mettre en pièces détachée la nettoyer et la remonter avec ces petit joint neuf . sachant que la pompe m'est revenu à 0€ et les injecteurs , les hp ,la rampe de retour ,les durite de pompe 30€ je trouve ça correct.
bref il est 7h du mat et je me prépare pour une bonne journée mécanique . ça fait 3 semaine que j'attend d'avoir une journée pas trop pourit pour bricoler .
la suite dans le prochaine épisode .
si vous avez des conseils concernant la remonte je suis preneur !!!
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar jonathanv8 » Sam Fév 03, 2018 11:10 am
Avant la greffe... Je te conseillerais de remplir ta pi de gasoil...de la faire fonctionner manuellement avec 1 clé sur la poulie et de regardé que sa pisse bien au 4 sorties HP... Si ok... Tu rejoins l'arrivé et le retour ensemble et tu la greffe comme sa... Ta pi sera amorcée et tu es sure de ce que tu fais.... Et après ta plus qu'à...
Bon courage.. J'ai toujours fais comme sa pour un rejointage2 de joint
Messagepar mwanou » Sam Fév 03, 2018 5:51 pm
salut salut , suite de mes aventures .
démontage ok, distribution ok, changement des injecteur ok ,montage de la rampe de retours ok, changement de la pompe Bosch ok !
aprés 4h de combat je suis bloqué par la pluie ( putain de bordel de merde !!!!) et aussi par un jumbo qui n'est pas le bon . je m'explique :
de mon EV d'entrée je sort en D10 et la , la durite que j'ai c'est du D8 . bon je me laisse pas faire je récupère mon montage de lucas et je défonce proprement le sertissage du jumbo . trop fière de moi je vais voir et la :shock: c'est pas la bonne taille !!!
je suis passé voir un vendeur de pièces auto qui n'a pas ça et tout ce que j'ai c'est le bon jumbo mais en D8 ...
j'avoue que ça me fait chier de rentré dans ma pompe en D8 ALORS QUE TOUT EST EN d10 mais bon en attendant je crois que je faire comme ça .
j'ai également était obliger de tordre légèrement une de mes durite HP car elle bloquée ma pompe complètement vers l’extérieur. les HP ne viennent pas du même moteur ...
par contre j'ai vu ton message trop tard Jonathan du coup j'ai pas gavé ma pompe . je compte sur ma pompette ou je ferait avec un entonnoir .
pas bête le système entrée retour ensemble mais à par pour des prise d'air je voie pas trop à quoi ça sert ???
pour aujourd'hui j'arrête mais demain j'espère finir !!!
à bientôt
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 03, 2018 10:49 pm
mwanou a écrit:j'ai également était obliger de tordre légèrement une de mes durite HP car elle bloquée ma pompe complètement vers l’extérieur. les HP ne viennent pas du même moteur ...
Ca ca ne me dit rien de bon...
La fois ou j'ai eut a tordre des tuyaux hp... Ca c'est terminé avec une 106 qui fumait comme un petrolier sur un trotoir de montreuil a 23h00...apres une journée de 15heures de taf....
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 12:51 pm
bon bin c'est pas facile tout ça ! le moteur démarre mais boudiou qu'il ratatouille !!! par contre quand je pompe quand il tourne ça va mieux
en plus j'ai découvert une énorme prise d'air qui n'existé pas avant et mes électrovanne son bouillante ! est-ce normale ???
j'arrive pas à caller ma pompe non plus :( heureusement il fait beau aujourd'hui .
selon la position de ma pompe cela change la tension de ma courroie du cou j'ai peur d'être trop tendu ou inversement !
a oui aussi j'ai récupérer le jumbo d'origine de la pompe et l'entrée ce fait en D6 :shock: du coup je me suis repiqué dessus avec mon D10 . ça peut vous éguiller
une idée ?
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 3:18 pm
alors la je comprend pas ! le moteur démarre presque au quart de tour puis on diré qu'il va calé puis il tourne mal
quand je pompe sur ma pompette le moteur accélère :shock:
j'ai cangé la durite qui part du filtre à gazoil et j'ai monté du neuf ! par contre je vois plus si j'ai de l'air dans le bouzin
question :
est-ce que si mon deuxième circuit hvr n'est pas remplis ,il peut être source de prise d'aire ?
serait-ce possible que j'ai mal callé ma distrib ? j'ai contrôlé vite fait mais tout paraît nickel .
y a t-il des réglages simple que je pourais essayer sur ma pompe ?
bon dimanche
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar Vim » Dim Fév 04, 2018 4:18 pm
mwanou a écrit:y a t-il des réglages simple que je pourais essayer sur ma pompe ?
Pour info, une pompe Bosch se règle sur le banc avant d'être posée sur le moteur.
Vim
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 5:48 pm
dans l'idéal oui mais j'imagine mal que toutes les personnes qui montes des pompes sur ce forum en passe par un banc !?...
Vélo Peugeot course
mwanou
Messagepar mwanou » Dim Fév 04, 2018 6:16 pm
bon bin j'ai refait ma distrib par sécurité et tout contrôlé mais rien n'y fait . ça démarre puis sa broute et vraiment et si j'essai d'avancé c'est limite . je calle je comprend pas !!!
Vélo Peugeot course
mwanou
PrécédentSuivante
