Oui mais en rechauffant avant ton filtre tu faciliterais grandement le passage au travers de ce dernier....et tu aurais sans doute moins de soucis...ric et rac a écrit :3: 20 plaques
4 filtre a gazole
je l avais fais mais c est un filtre a gazole de ford clio, pas chauffer,
du coup, le 20 plaque chauffe puis ca se refroidis dans le filtre...
ok pour la facet, j attend juste le CT, pour reinvestir un peux.
poire amorcage
Re: poire amorcage
Re: poire amorcage
t est devenu taxidrivère ?
Re: poire amorcage
A temps trés partiel... 25heures /mois... C'est un choix...Conduire une bagnole de luxe au propre , au chaud pour 7€52 de l'heure, ou se vautrer sous des bagnoles degeulasses au black a 10€ de l'heure... Des fois...Je prefere cotiser...
Re: poire amorcage
7€ ? putin
Re: poire amorcage
le smic ric et rac ...7€52 net de l'heure... aprés y'a des bricoles qui se greffent... heures de nuit, indemnités de repas, eventuelement astreinte... mais bon je dis a 46 piges des fois on en a marre de se foutre les mains dans la merdasse , se faire couler du cambouis et du LDR sur la tronche pour 3 fois rien de plus...Là t'es assi dans une berline tout confort a boitoto...t'accelere ,tu freines, tu parles au gents, tu chante quand t'es tout seul...et tu joues du regulateur a moins de 5% au dessus des vitesses autorisées...
Re: poire amorcage
J'ai une carte vtc dans mon tiroir, ca m a couter 100 balles en 2013, jamais eu a l utiliser.
Re: poire amorcage
La formation continue et la visite medicale que tu devrais faire en 2018 pour la conserver....Te couteront plus cher que ca....
Re: poire amorcage
aaaaaa
Modifié en dernier par ric et rac le mer. oct. 09, 2019 7:27 am, modifié 1 fois.
Re: poire amorcage
C'est une facon de voir les choses...Moi l'escortgirl moldave... C'est pas mon truc... La moralité des hommes devenant rigide quand le reste le devient moins
- morris
Re: poire amorcage
Le prix a baissé!
3 filtres pour 10€(+4.90€ de fdp), très sympa le gars , je l'ai appelé car je n'arrivais pas à valider ma commande, il lui en reste 60/70 en stock :
Si t'as besoin Ken je t'en enverrai, j'en ai pris 6.
http://www.tido.fr/epages/198429.sf/fr_ ... cts/0180.1
Re: poire amorcage
https://www.leader-pieces-auto.com/?/ca ... -essence/1
en faites je peux utiliser ca ?
FILTRE À ESSENCE
Réf. LPA : LPAKJAABZ
1.49 € TTC
cest bien noté que cest en 8 mn, par contre cest preconisé pour l essence.
ca irais quand meme pour du lapamt huile, vous croyez ?
FILTRE À ESSENCE
1.49 € TTC
- morris
Re: poire amorcage
C'est du papier à l’intérieur ça se colmate trop vite, c'est mon avis.
Re: poire amorcage
c'est ce que j'utilise depuis 4 ans environ et c'est parfait meme au lampant ! c'est bien plus rapide et moins enmerdant que mon filtre d'origine !ric et rac a écrit :https://www.leader-pieces-auto.com/?/ca ... -essence/1
FILTRE À ESSENCE
1.49 € TTC
Re: poire amorcage
jamais eu de soucis en particulier par rapport a ca moi en tout cas .morris a écrit :C'est du papier à l’intérieur ça se colmate trop vite, c'est mon avis.
Re: poire amorcage
euh, ton filtre d origine ??
mais c'est un prefiltre la. juste un prefiltre.
peu tu approfondir le sujet ?
Re: poire amorcage
bonne remarque
Re: poire amorcage
je dois peux etre , etre emmerdé a cause de ca
Re: poire amorcage
il est branché avant le filtre d'origine en guise de prefiltre ! celui la 2 colier et c'est changé quand c'est bouché , mon filtre d'origine c'est 4 vis et une etancheité qui laisse a desirer donc je touche pas trop , moteur xud peugeot 306
Re: poire amorcage
https://www.leader-pieces-auto.com/?/ca ... versel#nav
FILTRE À ESSENCE UNIVERSEL
Réf. LPA : LPAQJHFBA0E
0.83 € TTC
vaut mieux que je prenne ca alors. ca a pas l'air d'etre du papier
mais y a pas noté si la durite de 8 mn, s emboite
celle ci non , y a pas noté si la durite de 8 mn, s emboite
ce filtre je le mettrais sous le reservoir
et y reponde pas au telephone ces con.
je voulais profiter de commander la poire pour commander aussi des prefiltre
0.83 € TTC
