2,2 DT durite chauffage percer bonjour, hier soir je fais
Re: 2,2 DT durite chauffage percer bonjour, hier soir je f
c'est chaud... bourrer un morceau de vieille chambre à air dedans ? / éventuellement avec une vis presque à la taille du trou / faudrait tenir le tout que ça se barre pas / scotch ? une sangle ?
J'AI PENSER A UN SERRE JOINT SI Y PASSE
oui un petit serre joint oui
prends de l'eau avec toi!
- morris
Il existe des scotch auto amalgamant pour durite au rayon scotch dans les gsb. Quand j'interviens d'astreinte sur une fuite je mets ça et je retourne me coucher..
