Passat SW 2010 tdi 140 rc fap
Re: Passat SW 2010 tdi 140 rc fap
Message par Land Rover »
C'est une quattro ?
non . deux roues motrices...
Limitation a 80km/h...En mode efficience boite en auto... Le 8ème rapport ne passe jamais... :twisted: Obligé de passer le regulateur de vitesse a 84/km/h et forcer la boite en mode manuel sur le dernier rapport... Macromaville Chatelerault en respectant les 80 sans faire de forcage: 5.4L/100....
Chatellerault Macromaville en roulant a 84 km/h et en la forceant a se metre sur le dernier rapport...5l/100..
madguss
Message par madguss »
:-x
Message par jonathanv8 »
De ne pas exploiter le potentiel, tu dois trouver le temps long, surtout à 80 km/h :o :o
Macro,
Tu as toujours cette beauté dans ton Garage ?
Des retours ou pannes sur ce 2.0 tdi CR?
jonathanv8 a écrit :
ven. mars 08, 2024 10:06 am
Macro,
Oui toujours là environ 350 000 km et aucune panne moteur... La boite CVT commence a etre un peut brutale et necessiterait une bonne revision (changement disques d'embrayage et chaine de transmission)
Un amortisseur arriere piloté c'est mis a fuir... Plus de 500€ pour le remplacer .. :shock:
Ca reste positif sur l'ensemble...
Tu penses un jour a là bicarburer et virer (fap et Egr) ?
Je regarde de plus en plus cette motorisation et je sais que l'on peut faire du multimap..
Non non non. Pas de modification sur cette merveille.. Peut-être quand j'aurais remis la boîte à niveau un remap à 225. Mais egr fap tout reste en place... Ça marche sur mon caddy... Pourquoi polluer plus... Le multimap est d'origine la dessus efficiene confort dynamique... Avec un mode de gestion de la direction du freinage et de la suspension correspondant à chaque mode.... Et le mode individuel ou tu paramètres tout ça comme tu le sens...
De toutes facons: j'ai plus d'huile ...
Tu fais rêver Macro...
J'adore le look qu'elle a et vue comment tu en parles sa doit être super confortable ☺️☺️
le confort est une chose....Un trajet autoroutier mappy de 2h01 qui au bout du compte se fait en 1h23 c'en est une autre .... La passagere blablacar n'en revient toujours pas :o :o :o Elle etait a l'heure pour son entretien d'embauche :o elle avait meme le temps de prendre un p'tit café... Par contre.... 30mn d'avance a la maison et le suivi par airtag de Mamita... :o :o :o
:o :o
Retourner vers « Injection Directe Haute Pression »
