- morris
C'est une Bosch.
Merci ça me rassure
Je sais pas trop ou poser ma question..
Sur la 1.4D j'ai une lucas
Sur ma 1.5D j'ai une lucas aussi
Les 2 pompes sont quasi identiques, a un detail pret (entouré en noir)..:
Ma lucas 1.4d a une petite biellette relié au levier de ralenti acceleré (celle de gauche) et qui de l'autre coté articule le gros axe du milieu.:
alors que sur ma pompe de 1.5d, ya un ptit "champignon" qui est alimenter electriquement..., et le gros axe est relié par une biellette mais qui part du levier d'accelerateur (alors que c'est le contraire sur la pompe 1.4d)
Si quelqun est en mesure de m'expliquer a quoi sert le "pti champignon" avec un fil..?
le truc avec un fil est un surcaleur (ca augmente un peut l'avance ) a froid.
Ok, d'accord...
Macro tu est une super source de réponse...
Moi qui adore apprendre, je sais a qui posé les questions...
- morris
Gaffe après il t'envoi son PayPal pour les dons méfiance.
- jonathanv8
Macro serait vénalmorris a écrit :Gaffe après il t'envoi son PayPal pour les dons méfiance.
Ben mon vieux...Depuis plus de 15 ans que je donne des conseils pour rouler a l'huile...Et ben je me tire une balle dans le pied...Ben oui mon avenir proffessionel en prend un coup dans l'aile...qui c'est qui va financer ma retraite ????jonathanv8 a écrit : Macro serait vénal
Salut la compagnie, je profite de ce sujet pour qu'on devine ensemble la marque de ma PI
Les photos sans plus attendre :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 0bbcih.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 9jjeg0.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... axz76a.jpg
(je n'ai pas trouvé comment upload les images, désolé)
Le véhicule est un Citroën Jumper 2.5TD de 1994, l'ancien propriétaire a changé le couvercle de la PI donc si des informations étaient inscrites dessus c'est mort.
En tapant sur Google le numéro inscrit sur la petite plaque, on tombe là-dessus : http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p5471.html, il est donc très probable que ce soit une Delphi, mais j'aimerais être sûr.
Ayant pour projet d'y vivre à l'année (dans le camion), j'aimerais vraiment beaucoup rouler à l'huile recyclée (mes motivations sont aussi bien financières qu'environnementales), l'idée étant, dans l'idéal, d'atteindre les 100%. Je me suis déjà renseigné auprès de mon frère (vendeur automobile) pour remplacer ma pompe à injection avec une Bosch et, en plus des mécaniciens de son garage qui ne conseillent pas de faire ça, la pièce me coûterait 2400€ ! c'est si cher ?
Pourtant, d'après ce site : https://lepointmecanique.jimdo.com/pomp ... t-citroën/ je pourrais acquérir une pompe compatible avec mon véhicule pour 450€, soit près de cinq fois moins.
Bref, quelqu'un saurait-il deviner de quelle pompe il s'agit ? et également de m'éclairer sur le coût budgétaire d'un changement de PI ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- jonathanv8
Salut..
Sa pue la pompe Lucas ou roto... Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas du Bosch..
Ici tu en as une mais demande avant si elle est compatible pour ton moulin , les pro te repondrons
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 73543.htm/
Merci pour vos réponses, j'ai envoyé un message au type de l'annonce mais il ne m'a pas répondu
Je veux bien un peux d'aide pour trouver la marque de ma pompe à injection sur un Renault megane Scenic de 2002.
Voici le lien de l'image:
https://drive.google.com/file/d/1D9i6nZ ... sp=sharing
Merci d'avance
Merci d'avance
- jonathanv8
Jojo56,
C'est une pompe Bosch des 1er Dci et donc pompe de gavage dans le réservoir..Bon courage
En effet,on voit en plus le rail sur la photo :bref, inutile de trouver la marque de la pompe :c'est de la HP
donc ce n'est pas DU TOUT l'idéal pour ce carburant.Désolé pour toi .
- julien.j8s
- Site Admin
Si tu garde le support Lucas il faut changer de trous de fixation de la pompe. Tu verras il y a deux positions possibles
Changer aussi les tuyaux d’injecteurs ou tordre les bosch pour les adapter a l’ordre d’injection bosch qui n’est pas le même.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Merci pour vos reponse
Nos réponses (s) ,je ne suis pas sûr que tu les reçois bien ,sauf erreur !
Garder le support,changer les trous etc ...d'accord .Mais initialement,il ne t'est pas conseillé de tenter l'usage de l'huile végétale ,
au risque de me (nous) répéter .
C'est un moteur à risques !Le message est clair .
La pompe à injection de mon Renault b120..
https://imageshack.com/i/pn8rWP6aj
