Liste de petits diesels pour fonctionner en charge
Re: Liste de petits diesels pour fonctionner en charge
Ce qui est sur dans mon cas.... C'est que plus jamais je n'en refais une de ce modele... Vraiment trop risqué...Sur celle ci je ne sais pas pourquoi je me l'etais joué secure...Je l'avais rentrée au garage vendredi soir et j'avais attaqué seance tenante... pour decouvrir le fautif de pannes electriques diverses et variées depuis quelque mois (equipements electrique ne fonctionnant plus, batterrie dechargée en roulant demarrage impossible a chaud sans schunter....Une poulie de roue libre d'alternateur HS( en trois morceaux) que plusieurs mecano et depanneurs etaient passés a coté...Le samedi matin bouffé par la recherche de ladite poulie....Le samedi aprés midi employé chezmon deuxieme employeur...Le dimanche matin a 7 heures decouverte du pot au rose... Encore heureux que Google est ouvert 24/24... degoté le plan de la pige miracle c'est du filetage standard...Le boulon pour fabriquer le pige...En stock des ecrous contre ecrous aussi... Changement d'enseigne...Manu garage se transforme en Couscous garage .... L'auto est repartie le dimanche soir, fonctionne toujours et a ma connaissance n'a plus de soucis electriques...
- jonathanv8
Ok Macro, sympa de l info..
Je savais que certaines poulie de vilo sur le 1.5 dCi n était pas clavetée.
Certains le change par une poulie de vilo de r19 et achete la clavete pour éviter ce que tu as montré sur la dernière photo( c'est le pote d'un copain qui a un garage qui ma filé les infos, par contre j'ai jamais essayé).
- papiroya
https://www.caradisiac.com/record-de-co ... 168550.htm
Le TDI 90ch, il me semble que plusieurs l'on bi carburé, et que ça marche pas mal, et si ça tient 700.000km, ç'est un bon plan.
- papiroya
Les 1eres 320D BMW en 135ch, me semble qu'elles sont en pompe distributrice comme les TDI 90 et 110, donc ça pourrait bien marcher en bicarb.
Il ya un post sur une 3.0L diesel BMW en mono, et ça accepte pas trop mal.
- Mécène
TOP GEAR ils ont fait une émission sur une 330D qu'ils ont fait participer à une course en roulant a l huile.
- papiroya
Soyons fous, la nouvelle 508 en 1.5 HDI, le moteur doit etre bien utiliser, c'est plus petit que le moteur de ma 205.
- papiroya
Une autre piste, la BMW 320d e46 en 136ch.
Equipée d'une pompe bosch VP44, comme les premiers tdi (si je me trompe pas), qui eux acceptent bien l'huile en bi-carb, donc la BM ce doit etre pareil.
De ce que j'ai vu, tant qu'il y a une pompe à injection "classique" c'est jouable, c'est avec la rampe commune que ça se complique.
Bonjour à tous,papiroya a écrit :Un autre "veau" en puissance, le 2.0 SDI de 75ch, monté sur les Golf V.
Je nouveau sur le forum et sur l'aventure des bio carburants, j'ai beaucoup de question concernant la transformation de mon véhicule qui le veau cité dans ce coin du forum : le golf V sdi 2.0 l , vous parlé de Charge, mais je n'ai pas compris si cela voulais dire que ce véhicule est compatible ou pas, et la plus importante de mes questions y'a t'il une bonne ame et installateur qui pourrai m'aider à me convertir ?
Bien cordialement et au plaisir de vous lire...
Sany.....
Je suis pas motoriste non plus , intuitivement, je dirais que la charge est similaire au %tage de puissance/couple moteur utilisé à l'instant T.
indigocard activate
roblox exploit
indigocard activate
roblox exploit
