quelle electrovanne choisir
Messagepar fredhuile1984 » Sam Nov 17, 2018 5:37 pm
bonjour est ce qu une electrovanne de ce type pourrait convenir a l utilisation de l huile ?
https://www.amazon.fr/BACOENG-motoris%C ... WB2PR47EZA
fredhuile1984
Re: quelle electrovanne choisir
Messagepar jonathanv8 » Dim Nov 25, 2018 8:03 pm
salut,
Le lien montre une electrovanne 2 voies alors qu'il en faut une 3 voies
Messagepar oscar89 » Sam Déc 01, 2018 1:28 pm
salut regarde bien Jhonat c'est bien une 3 voies :occasion5:, oui fredhuile tu peu si tu as de la place pour la greffée
longue vie au r2087
oscar89
Messagepar jonathanv8 » Sam Déc 01, 2018 10:41 pm
J'ai mal lu .... SORRY :wink:
Messagepar morris » Dim Déc 02, 2018 1:54 am
Ça mets combien de temps a s'ouvrir ou fermer ce type de vanne?
Messagepar oscar89 » Mer Déc 05, 2018 2:01 pm
salut Morris ,ça met 15 à 20 secondes a changé d'etat
longue vie au r2087
oscar89
Messagepar morris » Mer Déc 05, 2018 2:34 pm
Salut, tu as déjà monté ce type de vanne sur une bicarb? ca donne quoi avec des délais pareils?
(J'en acheterai plus tard de ce type mais pour du ldr, projet webasto.)
Messagepar oscar89 » Mer Déc 05, 2018 7:09 pm
Non , pas sur des bicarb mais sur des reseaux de chauffage et ça fonctionne bien apres ya pas de raisons , ou inters ou comme tu dit relais et hop , ont peu aussi faire du 50/50 par exemple sur l'arrivé a la pi ,et pour les retours aussi mais pas interessant car ont va pollué le go ...
longue vie au r2087
oscar89
Messagepar fredhuile1984 » Jeu Déc 06, 2018 2:20 pm
bonjour
ma question aussi est :
peut on faire un système avec une seule sirai 3 voie ?
le retour d huile de la pompe se fera dans le reservoir gasoil ! grave ou pas grave
fredhuile1984
Messagepar oscar89 » Jeu Déc 06, 2018 2:31 pm
Non une seule ne suffit pas car sinon tu va polluer ton réservoir de gasoil avec les retours d’hvb
longue vie au r2087
oscar89
Messagepar morris » Jeu Déc 06, 2018 3:59 pm
L'ecokit n'utilise qu'une seule électrovanne.
Messagepar gaston13 » Ven Déc 07, 2018 9:58 am
pour utiliser une seule EV, il faut bouler la PI, c'est a dire renvoyer le retour sur l'arrivée.
ça fonctionne mais l'inconvénient est un temps de purge long : Si une fois arrivé à destination tu te rends compte que tu as oublié de purger, il faut retourner rouler quelques bornes.
...et une 125 twin 4t.
Messagepar k1200s1 » Ven Déc 07, 2018 2:00 pm
Très pratique ... :)
Avec le nombre de maux de tête déjà lus sur la bicarburation et même si c'est le pied ...quand ça marche, je reste encore en monocarburation
qui me pose très rarement de souçis par sa simplicité .
k1200s1
Messagepar fredhuile1984 » Ven Déc 07, 2018 2:07 pm
gaston13 a écrit:pour utiliser une seule EV, il faut bouler la PI, c'est a dire renvoyer le retour sur l'arrivée.
est ce que si je renvoi le retour de la pi vers le réservoir d'huile ? cela peut fonctionner?
fredhuile1984
Messagepar morris » Ven Déc 07, 2018 2:39 pm
Fonctionnement d'une bicarb:
L'ev "aller" : en amont de la PI
port 1: arrivée Gasoil
port 2 : arrivée hv
port 3 : direction la PI
L'ev "retour" : en sorti de Pi
port 1 : retour carburant de la PI
port 2 : retour reservoir GO
port 3 : retour reservoir hv
Voici l'ecokit, 1 ev :
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 07, 2018 4:01 pm
Non mauvaise idée la pompe debite grossièrement 1 l par minute, la consommation du moteur cad ce qui va aux injos c 6l par heure soit 0.1 l par minute, donc 90% de ce que la PI aspire est en fait retourné au réservoir.
Voilà pourquoi il faut remettre l huile dans l huile et le gasoil dans le gasoil. Ou alors consommer le melange a chaque bascule comme pour l ecokit
Messagepar fredhuile1984 » Ven Déc 07, 2018 4:44 pm
donc finalement le mieux c est deux électrovannes , le coup des sirai sont relativement élevée , avez vous de meilleur plan que les sirai l340 09
fredhuile1984
Messagepar morris » Ven Déc 07, 2018 8:21 pm
Oui je viens d'en recevoir, photos dans la soirée.
Messagepar fredhuile1984 » Ven Déc 07, 2018 9:54 pm
fredhuile1984
Messagepar morris » Sam Déc 08, 2018 11:07 am
EV 12volts 3 sorties en 1/2 NPT
Raccords dispo en 8 ou 10mm.
Les mêmes ici
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0811971534
Suivante
Retourner vers Bi-carburation
