Chaudière fixe à huiles usagées 30kw - maison 120m2
Message par jonathanv8 »
Bonjour a tous,
Je cherche a me chauffer a la sauce avec un poêle ou une chaudière prévue pour .
Est ce que l'un ou l'autre est bruyant car il va être au sous sol a mon avis?
Ma maison est a la campagne, elle fait 120 Mètres carrés au total, elle est sur 1 étage (isolation 10cm de laine de verre dans les murs et bien 30 cm au plafond)
J'ai trouvé cette chaudière et je voudrais avoir votre avis si vous connaissez la marque : https://www.euro-expos.com/fr/chaudiere ... 36930.html
Aurais je le droit au crédit d’impôt ?
Je sais que Macro, Tibo et d'autres personnes ici ce chauffe a la sauce.
Quand est il de l'entretient sur une chaudière? est ce que c'est compliqué?
J'attends vos retours avant de casser mon cochon et d'acheter ma chaudière
Re: Chaudière fixe à huiles usagées 30kw - maison 120m2
Je viens de penser a d'autres questions :
- vous consommez combien de litre HV a l'heure ?
- vous chauffer a quelle température ? 20° , 24° ?
- combien vous avez en superficie de metres carré a chauffer?
-combien de litre HV vous passez pour vous chauffer tout l'hiver?
-est ce que sa dégage des odeurs ?
rv77
Message par rv77 »
Je possède exactement le même en marque Sovelor , référence DSO32 .
mon poêle est en bas dans le sous sol de 100 m2 et il me chauffe aussi ma maison de 100 m2 , j'ai mis une gaine alu a la sortie de la soufflerie pour diriger le flux d'air chaud dans les marches et comme la chaleur monte çà me chauffe le haut .
sa chauffe fort 19kw ! très fort en position 2 , 29 kw environ !!!! température du garage 26 a 27° et maison 23 a 24 ° au bout de 4h environ , si je ne met pas mon conduit , on frise les 30° au garage ...
superficie du garage 100 m2 et maison idem , hauteur garage 2.9m et maison 2.5m donc 540 m3 environ .
je ne chauffe pas tout les jours mais a raison de 10h par jour la conso c'est entre 20 a 35L , 35L position max et c'est la fournaise ...
aucune odeur et aucune fumée !!!! hormis au demarrage pendant 5 a 10 minutes a tout casser le temps que ça arrive a température , j'ai un conduit de 6M de haut a la sortie et c'est niquel !
Pour l'entretien ca dure a peine 5 minutes tu nettoie au pinceau la partie du haut et le réceptacle je le gratte au marteau suivant les residus , 1 fois par an je le demonte entierement pour le nettoyer et refais le joint mastic refractaire , rien de bien compliqué
pour le credit d'impot j'en est pas la moindre idée mais comme ça je te dirais non , peut être que je me trompe :|
Rv77,
Merci de ton retour sa me laisse reveur
As-tu des photos de ton installation ? que je voye a peu pres a quoi sa ressemble?
Tu as bien ce modele là : http://www.sovelor.com/chauffage-air-pu ... cation.php
rv77
Message par rv77 »
Oui c'est bien ce modele !
RV77,
Merci pour ces belles photos :wink:
Va voir tes MP
pitchs
Message par pitchs »
salut Jonath
j'ai un collègue qui à un poêle à huile Kroll
ça chauffe du feu de dieu
un sujet sur ce forum
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=54&t=20049
et si tu veux essayer sans te ruiner (bon c'est pas la porte à côté)
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1566836938.htm/
et à voir
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1563119834.htm/
WW Caddy 1.9 TDI 85% huile recyclée
salut Pitchs,
Merci pour tes liens !!
Je veux acheter un poele neuf pour ne pas bricoler pendant 10 ans dessus
Vu le retour de Rv77 , je suis pret a investir vu le nombre de restau que j'ai refusé car je roule en IDHP a 100%HV et que je consomme forcement moins et que la mélasse va finir dans le poele
Et en plus, j'appele une personne qui vient la récuperer pour chauffer chez lui, donc il m'a fait cogité un peu et vu les factures d'EDF, sa me pousse vers ce poele
Message par Land Rover »
Par curiosité , le coût d'un tel poêle ?
k1200s1
Message par k1200s1 »
1500 euros pour le 30KW .
Message par yanou »
Salut. pas énorme. fait chier que ce soit pas une air eau...
Je viens d'appelé la société Sovelor et devinez quoi, il n'en vendent plus car soit disant sa ne rentre plus dans les criteres de pollution des NOX
rv77
Message par rv77 »
Des Nox peut être au gasoil/fuel mais a l'huile y'en a t'il ?
Ils nous emmerdent avec leur pollution :o :o :o
yannouk
Message par yannouk »
Le problème du chauffage à 'lhuile c'est la conso je trouve. (j'avais bricolé un truc il y a quelques années, et j'en étais aussi arrivé à cette conclusion).
Perso je trouve plus efficient de l'utiliser comme carburant. Je préfère faire 500km avec ma saxo que chauffer la maison, il me semble qu'il y a d'autres alternatives plus adaptées pour ça.
(mais ça prends peut-être tout son sens si l'on brule de la mélasse ;))
yannouk a écrit : (mais ça prends peut-être tout son sens si l'on brule de la mélasse ;))
Le but a la base est celui ci ;)
Corpse Grinder 666
Message par Corpse Grinder 666 »
k1200s1 a écrit :1500 euros pour le 30KW .
je suis au courant que la demande date de 2019 .
l'info est pour les prochains :
je ne sais ce que cela vaut mais sur le papier c'est plutôt intéressant.
pour un 30KW (un autre est proposé en 20KW): 1190 € et avec un bouilleur (pour le chauffe eau) 1540€
Chauffage multi-combustible utilisant toutes huiles usagées (huile moteur, huile hydraulique, graisse friteuse, etc…), Mazout, Bois, Papiers, Cartons, etc… émettant aucune fumée et odeur grâce à son ventilateur à combustion indépendant. Garantie : 2 ans
https://www.boutique.jb-distrib.com/ind ... -jb-30-kw/
Retourner vers « Chaudières »
