Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Retour à la mono
- papiroya
Re: Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Passage à la Bicarburation
Bonjour la compagnie des huiles,
Me voilà nouveaux sur le forum, même si je farfouille depuis longtemps.
J'ai eu un berlingo DW9 en mono 30/50% pendant 5 ans, 250 000 km mais décédé.
J'ai toujours un trafic 2.5D en mono avec facet et préfiltre, 250 000km
Et la dernière.... XSARA 1.9 TD bosch de 61 000 km, neuve en fait...
Pour ne pas la pourrir en mono, j'aimerais faire une bicarb. N'étant pas super bricolo pour l'instant(la monocarburation ne demande pas de grosses compétences), c'est assez difficile pour moi de faire une synthése de tout ces posts. Ca peut paraitre un peu feignasse de ma part.. est ce que je pourrais avoir un plan final de ce qui semble fonctionner le mieux, et la liste des equipements necessaires?
Merci pour vos commentaires.
- papiroya
Il y a pleins de méthodes qui fonctionnent, tout dépends de ce que tu attends.
Ma méthode, simpliste, fonctionne, mais ne plaira peut être pas aux plus minutieux ou pointilleux d entre nous.
Je mélange le carburant a chaque purge, et je ne surveille pas la température de mon huile.
Au minimum il faut une EV, un 20 plaques, clapets anti retour, un réservoir.
Je ne comprend pas "je melange le carburant à chaque purge". Qu'entend tu par purge? A priori, je comprend que tu bascules au gazoil avant d'arriver à destination pour purger ton circuit.
Pour le reste, tu a un réchauffeur 20 plaques et quand tu le sent, un peu au pif (ou a l'expérience du bruit du moteur) sans thermostat, tu bascule sur le reservoir d'huile?
Merci pour tes précisions,
Tu peux t'inspirer de mon montage http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=138&t=20230chabotte26 a écrit :Bonjour la compagnie des huiles,
Il y a le schéma d'HV + le schéma électrique.
80 000 km sans problème pour l'instant
- papiroya
Mes deux EV permutent en meme temps, donc le contenu de la PI retourne dans le "mauvais" réservoir a chaque changement de carburant.chabotte26 a écrit :Je ne comprend pas "je melange le carburant à chaque purge". Qu'entend tu par purge? A priori, je comprend que tu bascules au gazoil avant d'arriver à destination pour purger ton circuit.
J'ai un 30 plaques, et je bascule quasi immediatement, c'est des moteurs capables de faire de la mono a 100%, donc pas besoin de faire 20 bornes au gasoil avant de basculer.
- papiroya
Suppression de la bicarb, une de mes deux EV, meme aprés démontage, nettoyage minutieux et vérification de la bonne commutation "a vide", me tire le carburant des deux réservoirs.
Donc quand le gasoil est vide (assez vite puisque il fait 5L), je tire de l'air, donc panne.
C'est encore arrivé à ma femme l'autre soir.
Donc j'enlève tout, je repasse en mono, avec une lichette de gasoil en mélange pour passer l'hiver.
J'ai pas envie de racheter une EV, en tout cas tant que je roule en XUD.
Pour le reste, 283.000km, à l'huile depuis l'achat a 214.000km il y a un an et demi.
Elle viens de dépasser la 205 en kilométrage total (la 205 attend son CT, donc je roule plus avec).
- papiroya
Re: Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Retour à la mono
Et 290.000km de dépassé, dans 10.000km ça va devenir sérieux niveau kilométrage!
CT dans 3 mois, qui déterminera si elle continue à vivre, ou pas...
- jonathanv8
Nettoie lui les injos pour le CT
- papiroya
J'ai tout décapé quand j'ai retaré les injos, elle fume pas, a ce niveau là il y aura pas de problème.
J'ai repris le dernier CT de quand je l'ai achetée, j'aurais a revoir
- les fléxibles AV.
- fuite de direction assistée, un fléxible suinte légerement, ça à pas bougé depuis l'achat.
- fuite moteur, en fait c'était la PI, donc réparé.
- jeu mineur rotule, j'ai fais une rotule de suspension il y a quelques mois, en espérant que c'était ça.
Et en plus depuis que je l 'ai, un soufflet de cardan, certainement un train AR, et meme si c'est pas testé au CT, un embrayage en fin de vie.
Donc je pensais la jeter tel quel au CT, et voir ce qui ressort.
Si je trouve que ça vaut le coup, je la "sauve", sinon je pars sur autre chose.
- les fléxibles AV.
- papiroya
Quelques nouvelles, toujours en attente de CT, aprés analyse je devrais m'en tirer pour meme pas 300€ pour tout refaire nikel pour le CT.
296.000 km au compteur, tourne bien, comme au premier jour, donc je la "répare" et elle repart pour deux ans.
- papiroya
J'ai pu travailler sur l'engin, 2 amortos AR neufs "renforcés" pour éviter de les fracasser trop vite en tirant mes remorques de bois.
Cardan longue neuve, joint spy de boite a y être, et huile de boite neuve.
J'ai aussi fais la rotule de suspension qui craquait sur les irrégularités de la route.
Vidange moteur avec filtre à huile de fait également.
Réglage du rattrapage auto du frein a main, même réglé c'est pas terrible, tambours ovales d'aprés un pot mécano... donc si ça passe pas, faudra remplacer ça aussi.
Me manque les 4 flexibles de frein et go le CT.
- papiroya
Passage du CT, refusée, frein a main pas assez puissant et même au pied, ça freine limite de l'arrière.
Donc vu que le kit frein est en bon état, c'est bien les tambours qui sont ovales, en plus ils sont fendus, je pense que le mécano qui a changé les garnitures avant que je l’achète a sortie les tambours a coup de masse.
Et un roulement AR HS, qui sera de toute façon remplacé vu que les tambours sont vendus sans roulement.
Pas de commentaire du contrôleur sur le carburant et l'odeur.
Opacité de HDI fappé a 0,26m-1
- papiroya
Et 299.000km au compteur, le cadeau pour les 300.000km se sera un CT valide.
J'ai réussi a obtenir le ct de mon 4x4 samedi... Ça m'a coûté une bouteille de Jack... Il y avait du lourd au niveau corrosion de la caisse... Par contre le reste... Une horloge suisse.... 30 ans... Dont 20 a faire la bête de some... Le contrôleur m'a expliqué que la corrosion performante de la caisse ça se résolvait avec des plaques de tôle rivettées et du mastic anti gravillonâge...
Ouai ça doit marcher, mutin il n y a pas de retour du tout c du vouclé 100% sur les 2 circuits (simple et econome, gaffe aux bulles d air et inconvenient il faut consommer le volume de la pompe +durites pour passer d un carburant a l autre)
- papiroya
Ou alors avec du mastic, mon père a passé son 4x4 avec succes aprés avoir bouché les trous au mastic et repeins a la bombe.Macromalhuile37 a écrit :J'ai réussi a obtenir le ct de mon 4x4 samedi... Ça m'a coûté une bouteille de Jack... Il y avait du lourd au niveau corrosion de la caisse... Par contre le rekste... Une horloge suisse.... 30 ans... Dont 20 a faire la bête de some... Le contrôleur m'a expliqué que la corrosion performante de la caisse ça se résolvant avec des plaques de tôle rivettées et du mastic anti gravillon âge...
Il y a beaucoup de pipeau avec le nouveau CT.
Comme les fuites, un contrôleur a dit a mon frère, tu mets une plaque, que je vois pas que ça pisse et c'est bon.
Pour mon cas, les freins faut pas rigoler quand même.
Moi les freins c'etait 1% de desequilibre avant et 4% a l'arriere...Donc rien de mechant ...
- papiroya
On peut dire que tu es dans la marge d'erreur du banc de mesure.
- papiroya
