Fuite pompe injection Jumper 2.5 TDI 98
Diablo45480
Re: Fuite pompe injection Jumper 2.5 TDI 98
Message par Diablo45480 »
Bon, j'suis allé vérifier la plaque moteur... :o
Je vois THX, ce qui je crois correspond au DJ5TED soit le 2.5 TDI normalement, sauf s'ils ont gardé le bas moteur et changé la culasse...
Sinon, pour piger le volant moteur, quelqu'un sait ? J'ai essayé par ce trou mais j'ai l'impression que l'outils Diamèrtre 8 ne rentre pas...
La vérité est ailleurs ? :o
Merki !
Jumper 2.5 TDI 1998
papiroya
Message par papiroya »
Concernant le levier de stop, j'ai vraiment galérer la première fois.
Les autres fois, c'était mieux, il y a une position du levier de stop qui permet de tout enfiler assez facilement.
Je me rappelle aussi qu'il ne faut pas enclencher le levier d'accélérateur complètement tant que tout n'est pas en place.
C'est assez dur a expliquer, et a comprendre j'imagine :o .
Pour les photos, j'avais pris soin de tout garder, sachant très bien que les hébergeurs font le ménage régulièrement.
J'ai mis un lien vers mon onedrive à la fin du post de gaston13.
Diablo45480
Merci papiroya,
je suis allé sur tes liens mais il faut un compte OneDrive apparemment…
Tu n'aurais pas moyen de m'envoyer le PDF si pas trop lourd ?
Pour les leviers, tu as raison, pour le moment c'est encore opaque pour moi... :o
Jumper 2.5 TDI 1998
Message par Land Rover »
Sur le mien c'est par un trou sous la cloche , il faut utiliser un carré de poignée de porte (qui bloquera le volant moteur) , à souder sur une petite platine en fer , avec un trou pour passer une vis , s'il y a comme sur le mien un filetage pour ça , à côté dudit trou de cloche
Diablo45480
Un grand merci à toi, j'ai créé un compte One Drive et téléchargé le tuto... :notworthy:
Encore merci
Jumper 2.5 TDI 1998
Diablo45480
Alors, on a fait le tour des solutions possibles :
1/ Pompe neuve : 2000 €
2/ Echange standard : 1000 €
3/ remise en état par dieseliste : 600 à 800 €
4/ Pompe d'occasion 350 €
5/ Faire nous-même : 50 € mais risqué…
J'ai appelé plusieurs garages, ils ne touchent pas aux pompes à injections, trop pointu, trop de ressorts etc. , ils envoient chez un dieseliste… Ca fait peur, non ? :roll:
Du coup, j'ai imprimé plusieurs tutos avec pleins de conseils et de photos, à votre avis, je dois vraiment essayer ?
Jumper 2.5 TDI 1998
Message par morris »
Salut, t'as demandé un devis chez ATAC St jean de la ruelle ?
T'es a côté vu ton pseudo.
Bon courage et merci pour les infos..
Diablo45480
Salut Morris,
le garagiste de mon village m'a dit qu'il les envoyait chez Attac Orléans les pompes, il n'y touche pas…
Du coup, j'ai dit à mon fils d'appeler Attac Pithiviers, plus près de chez moi, ils gardent la pompe 3/4 jours pour faire un devis… Pas d'évaluation de prix…
On peut appeler Saint Jean de la Ruelle, mais ça risque d'être pareil…
Du coup, il a appelé AD Etampes "spécialiste diesel", lol qui lui, envoie les pompes à Chartres… et ne vend pas les joints…
C'est la première fois que j'ai à faire à une pompe à injection et j'espère la dernière... :lol:
En tout cas, on a de drôles de garagistes en France, je ne me doutais pas que j'en faisais autant voir plus qu'eux du coup !! :lol: :lol: :lol:
Jumper 2.5 TDI 1998
papiroya
Diablo45480 a écrit :Alors, on a fait le tour des solutions possibles :
C'est juste que les mecs ils veulent pas s'emmerder avec des PI. Le garage gagnera autant en faisant 4 vidanges et en changeant 8 pneus dans la matinée.
Plutot que
Donc pourquoi se faire chier avec une PI? Surtout si le garage tourne bien.
Diablo45480
Oui, j'y ai pensé aussi, lol
S'ils passent trop de temps à tout démonter et remonter, les clients ne vont pas être d'accord pour payer à l'heure…
Le garagiste qui a condamné la vanne d'arrêt, lui a directement proposé de monter une pompe neuve…
Pas de réparation
Jumper 2.5 TDI 1998
papiroya
Diablo45480 a écrit :Merci papiroya,
Si tu es toujours intéressé, fais moi passer ton mail en MP, ça doit pas peser trop lourd.
papiroya
Diablo45480 a écrit :Oui, j'y ai pensé aussi, lol
Pas de réparation
Mon père à eu une PI qui fuyait sur un 4x4 toyota, le mécano à remplacé par une d'occase....qui pissait....
Il s'en ai sortit en resserrant comme une brute à l'endroit d'ou ça pissait.
Diablo45480
Ca y est, j'ai créé un compte et téléchargé ton tuto, je te remercie. :notworthy:
Oui, c'est une solution, mais là ça fuit de l'axe d'accélérateur, ça va pas être facile de resserrer, lol
Je pense qu'on va se lancer dès qu'on trouvera un magasin qui veut bien nous vendre des joints... :lol:
Jumper 2.5 TDI 1998
Diablo45480
Vu que les magasins ne sont pas disposés à vendre les joints, quel site de VPC est bien équipé, sérieux, compétent et rapide pour les commander ?
Jumper 2.5 TDI 1998
Diablo45480
On aura les pièces demain normalement par Atac Etampes (91).
La première inconnue va être de savoir si oui ou non il y a une goupille sur le l'arbre de la poulie, première erreur à ne pas commettre... :o
Jumper 2.5 TDI 1998
Message par Mutin »
https://www.autodiesel13.com/
Pour les joints ;-)
Gaston dans son tuto a aussi mis la référence de la pochette de joint ;-)
:occasion5:
Diablo45480
Salut Mutin,
je te remercie, ça me servira peut-être plus tard. :notworthy:
Alors j'ai regardé, comme il m'a été dit que ça fuit par l'axe de commande d'accélérateur, est-ce que ce jeu est normal ?
A mon avis, non, ça doit être la bague qui est HS, non ?
A moins qu'il ne suffise de resserrer l'écrou de l'axe ? :o
Merci à vous
https://www.youtube.com/watch?v=QVEIWtFTBY0
Jumper 2.5 TDI 1998
papiroya
Diablo45480 a écrit :Ca y est, j'ai créé un compte et téléchargé ton tuto, je te remercie. :notworthy:
Ce n'est pas mon tuto, je me suis limité à en faire une sauvegarde.
Le mérite reviens a gaston 13, et aux autres contributeurs (bricofoy je crois, et une autre personne).
Changé la bague.
Diablo45480
Oui, je me suis mal exprimé, je remercie les deux auteurs des deux tutos cités, que j'ai téléchargés et imprimés en couleur, lol et toi je te remercie d'avoir sauvé les photos et de partager avec les autres. :notworthy:
Macromalhuile37 a écrit :Changé la bague.
Je pense aussi, elle a l'air d'avoir un sacré coup dans la tronche, à mon avis, ce n'est plus de l'usure mais une fracture, lol
Elle ne doit pas fuire d'aujourd'hui cette pompe... :roll:
En tout cas, ça y est, on a les pièces, je vais voir si je ne répare que ça ou toute la pompe, vu que ça ne doit pas venir de l'âge des joints, les autres doivent aller pour le moment…
Jumper 2.5 TDI 1998
