Recherche témoignage avec 2.1TD PSA avec PI Epic
- morris
Re: Recherche témoignage avec 2.1TD PSA avec PI Epic
Voici le document livré dans la boîte de rejointage d'origine Delphi 9109-750
Sinon je t'envoi la mienne avec le faisceau nickel et tous les joints, a toi de faire le taf
Salut à tous,
après 2000 km au mélange E85 10% HV 90% l'EPIC est en panne. (c'est arrivé à 250 km de chez moi c'est meilleur)
La valise remonte 2 défauts fugitifs : capteur boucle debit anomalie B/D et capteur position rotor anomalie A.
symptomes : démarre mais cale immédiatement. Si on accélère a fond (uniquement) démarre, et accélère, si on relache, cale aussitot. A chaque fois avec voyant injection allumé, et obligé de couper le contact et remettre pour réinitialise et réessayer.
J'ai triché en contrignant la gaine d'accél de 3 crans pour avoir le ralenti à 2500 tr env. En démarrant avec le pied au plancher, ça démarre et se stabilise (ou plutot oscille) entre 2000 et 3000 tours.
Sur route, si le régime descend sous 2000 tours : panne et voyant obligé de couper remttre le contact. Entre 2500 et 2000 tours le moteur hoquette, coupe de temps en temps. AU dessus de 3000 tours tout va bien (c'est vite dit, 250 km comme ça je me suis marré)
SAUF en pleine charge. Là n'importe quel régime va bien.
Je pense donc que le capteur rotor est aux choux et renvoie des données éronnées quand la pompe est bas en faible charge. Peut être l'autre capteur (bouble de débit retour chais pas quoi)
Quelqu'un a t il déja fait face à ce genre de pannes autrement qu'en démontant la pompe et en la jetant à la benne avec force et rage accompagné de tout le systeme epic? (j'ai un XUD9TE de rabe avec pompe rejointée et injecteur presque neufs, je peux tout lui piquer et faire l'adaptation, mais j'aimais vraiment bien le comportement routier de l'EPIC (couple bas dans les tours, reprises souples, sobriété)
Votre avis ?
Votre avis ?
- madguss
J'ai cru voir des gens qui les restauraient intégralement, notamment le faisceau électrique qui se désagrège intégralement à l'entrée dans la PI... donc ça doit pouvoir se faire... sinon, pour ma part... non Cherche les post de Ricolio avec de la chance...
Oufti ! 250 bornes sous pression et dans la circu : tu n'es pas devenu dingue ?Super dangereux au surplus en calant
à tout moment comme çà :je ne pense pas que j'aurais tenu le coup !
C pas passé loin en effet de me faire abandonner.. Le trajet comportaient pas mal de parties roulantes ou j alternais a fond de 5 / point mort.
Bref j'ai déjà refait le câblage intégralement et changé les joints. J'ai potassé pas mal de forum il semble que ça arrive , on trouve les capteurs ou les électrovannes de pompe a vil prix.. Mais pour que ça marche combien de temps? Jaurais voulu un témoignage de huileux
Là ce ne sera pas moi,sorry !
Moi c'est pompe en ligne et quasi rien d'autre ...
- jonathanv8
La doc en pdf que je t'avais filé, tu n'as pas la liste des défauts possible remontée par cette PI?
- madguss
arf désolé...
Hé c est comme ca,. Le système epic n est pas réputé pour sa fiabilité.
Jonathan jai reconsulté les docs et ça ne m a rien appris. Il n y a rien sur la signification des défauts remontés par la valise. Il faut que je cherche sur internet il y a semble t il des valeurs de résistance a mesurer sur la carte de la pompe pour tester les capteurs et électrovannes. Jespererai trouver ici qqun a qui c était artivé pour me mâcher le travail !
- morris
Salut Tibo,Tibo1987 a écrit :Salut à tous,
Votre avis ?
Même souci avec le mien quand je l'ai acheté à 700 km de la maison!
Mon super casseur m'avait tout lâché(calculo,sondes,potard...) pour comprendre d'où venait mon souci de voyant moteur et le calage moteur sous les mêmes régimes.
Et bien c'était dû au potentiomètre du câble d'accélérateur.
Démonte le et nettoie le.
Tu avais pompé mes revues Lucas sur mon drive?
A bientôt l'ami.
https://www.vivastreet.com/accessoires- ... /202992450
Édit: pour la sonde
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... t11832.htm
Ouai ouai heu mais la valise me remonte 2 erreurs de capteurs (yen a que 2 cela dit), et puis mes symptômes sont plus graves que tout ce que mis sur la sonde verte ou le potatd accelearteur
si tu aimes le comportement routier prends de l epic mais en bosch c est nettement plus faible
et les rôtissoires du groupe vag on les trouve pas cher
Salut!
Est-ce que je peux vraiment remplacer ma pompe Lucas Epic de 2.1TD (qui fuit, broutte, cale, comme il se doit) par une Bosch mécanique de 1.9TD?
Si c'est le cas, il me restera à savoir si garde les injecteurs de 2.1 TD, ce que je fais de la poulie de PI, et donc quelle courroie de distri installer dessus... mais j'aurais enfin une solution pour me sortir d'une belle série de grosses galères!!
Cordialement,
NG
PS: on m'a embouti/détruit mon vieux J5 qui roulait à l'huile y a un an, je viens de faire un joint de culasse sur un 806 1.9TD bicarburé et, pour m'aider, on m'a donné un 806 2.1TD dont la PI fuit désespérément (les diésélistes ne les réparent plus car Lucas ne fournit plus les pièces, apparemment)
- papiroya
c'est possible, un des membres de notre belle association huileuse sud tarnaise l'a fait.
Il faut la PI, les tuyaux, les injos, la poulie, le câble d'accélérateur, support de PI.
Il faut "retravailler" ( en gros tordre) les tuyaux du 1.9 car les injos ne sont pas exactement à la même place sur les deux moteurs.
Il faut aussi régler la PI du 1,9 pour alimenter relativement correctement le 2,1.
Revoir débit max, et LDA + ressort de LDA.
Mon pot à fait que le débit, et comment dire... entre sa 806 et mon XM, on dirait une 205D VS une TD.
Il m'a dit ne pas savoir régler le LDA, mais c'est en projet pour améliorer la chose.
Comme le turbo de 1.9 souffle à 1 bar VS 0,7 pour le 2.1, je suppose que le turbo du 2.1 n'enfonce plus assez la membrane de LDA sur une PI de 1.9, et donc pas assez d'enrichissement avec l'augmentation de pression.
Du coup, plus de gros effet turbo avec augmentation brusque du couple à bas régime, mais plutôt un comportement quasi linéaire, genre gros moteur atmosphérique.
La voiture roule bien, mais le comportement est complètement différent (avec les réglages actuels).
En "bourinant" sur les réglages de la PI bosch, il y a moyen de mieux marcher qu'en epic, mais avec la fumée et la fiabilité qui va avec.
