Un bon système avec les poches olio 1 et 5 microns
Messagepar huileux » Mer Jan 25, 2006 11:17 am
Salut à tous,
Le week end dernier je me suis sentit l'âme d'un bricoleur et j'ai donc passé ma matiné chez bricoloisir pour attraper le matériel nécessaire à la réalisation de ma tour de filtration+ :D
Voici donc mon garage avec mon installation
1) Ci-dessous, mes bidons de décantation que je remplis avec l'huile que je récupère. Chaque bidon reste environ 2 semaines à décanter.
2) Ensuite viens la pré-filtration en gros dans une bagnoire pour bébé de récup. Normalement, je met un drap en coton dans ce bac et y passe l'huile décantée. Cela permet de retenir d'éventuel morceau de frite ou chourros qui seraient encore en suspension malgré la décantation. Le tout coule dans une poubelle avec un robinet en bas. J'ai placé la poubelle sur une casse en plastique en dessous de la quelle se trouve un bac de rétntion car il y a toujours de petites fuites.
3) La poubelle est ensuite placée au dessus d'un autre bac de rétention et est branché sur le tuyau qui permet de transférer l'huile dans le bac dfe 65 litres en haut de la tour de filtration grâce à une pompe branché à une perceuse.
4-5) L'huile passe ensuite par des bidons dans lesquels sont enfillés les poches filtrantes 5 microns puis 1 microns. Ces bidons sont fort pratiques car muni d'un robinet à la base ce qui permet de régler le débit. Comme vous pouvez le noter, j'ai la possibilité d'ajouter un troisième bidon-filtre à chaque étage pour augmenter la vitesse de filtration.
Le tout fini dans une poubelle de 75 litres à laquelle est branché une pompe et un pistolet doseur qui permet de faire le plein. Une cartouche filtrante 1 microns est placée entre le pistolet et la pompe afin de faire une dernière filtration de "sécurité". Lorsqu'il y a trop plein d'huile dans le réservoir de 75 litres, le surplus est envoyé dans la cuve de 1000 litres présente sur la première photo.
VOilà, j'ai essayé de contruire ce système de filtration en évitant au maximum d'avoir des pertes d'huile et des fuites à droite et à gauche qui finissent par pourrir le garage. Avec ce système et les bacs de rétention placés un peu partout je reste propre et ma copine est contente :wink: :lol:
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar numero6 » Mer Jan 25, 2006 3:06 pm
Magnifique ! Mais faut avoir un garage de libre...
Mes pieds > mon vélo > le bus > le train > la ouature à l'huile
numero6
Messagepar biomat » Mer Jan 25, 2006 3:29 pm
et un abonnement chez bricodepot !!! :lol:
un peu d'huile de coude !!!!!
biomat
Messagepar papagog » Mer Jan 25, 2006 9:13 pm
un peu onéreuse cette installe (enfin je pense) mais rudement bien pensée !
le jour ou tu te ressens l'ame d'un bricoleur envoie un MP, j'ai du taff pour toi !
:D :D
papagog
Messagepar sam-va21 » Mer Jan 25, 2006 9:19 pm
Slt,
une vraie usine à gaz.......oil :lol:
xantia 2,1 td pi lucas 112000km dépucellage 10% hvb colza
205 1,8 td pi lucas 205000km dépucellage 10% hvb colza
ben oui ça y'est,on commence .
sam-va21
Messagepar steph08 » Jeu Jan 26, 2006 11:05 am
slt
je voudrais savoir combien de litres les poches olio permettent-elles de filtrer?
(dans cette configuration, avec de l'huile décanté, puis passage au 5um et 1um)
steph08
Messagepar huileux » Jeu Jan 26, 2006 11:41 am
Si ton huile est bien décantée, je dirais presque 1000 litres...
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar steph08 » Jeu Jan 26, 2006 12:00 pm
merci huileux
donc 1000l filtrés à 1um avec deux poches à 13€
ça fait 26€ les 1000l, soit 0.026€ le litre filtré
c'est pas mal du tout ! :) ?
il n'y a pas de frais de port à rajouter?
les impuretés de 1000l d'huile tiennent dans les deux poches?
ou faut-il nettoyer les filtres, les vider de temps en temps?
si oui, tous les combien?
des retours d'autres utilisateurs, d'autres chiffres ? ? ?
steph08
Messagepar mica » Jeu Jan 26, 2006 12:13 pm
Hé Huileux lorsque tu sors de ton HIBERNATION, tu ne fais pas semblant.
Tu filtres encore plus servère qu'un bon Suisse, là c'est certain ton filtre HVP de la Bora ne risque pas de se comlater :lol:
Bien joué.
mica
Messagepar huileux » Jeu Jan 26, 2006 5:54 pm
HéHé mica :wink: je prend mes précautions.
Steph, sache que quand je filtre il n'y a presque pas de résidu dans les filtres car j'ai bien décanté et pré-filtré au coton avant. Les filtres 5 et 1 microns c'est pour enlever les particules très fines et si tu laisse une huile toute pourrie passer dedans alors ils vont pas faire 100 litres.
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar GROS LOUP » Jeu Jan 26, 2006 6:06 pm
:shock: C'est la caverne d'Ali Baba,
Ouais pas mal les bacs de rétention c'est indispensable dès qu'il y a des robinets / pompe / raccords et tuyau de partout... Sinon, ça peut vite créer des petites catastrophes... ça m'est arrivé :oops: j'dois avouer...
GROS LOUP
Messagepar exceed » Jeu Jan 26, 2006 7:12 pm
Merci Huileux !!!
Super toutes ces photos !!! Mais je n'ai pas encore pu les voir....en bas débit, c'est long à charger !!!
A+ Serge.
Respect !!!
exceed
Messagepar bob_isat » Jeu Jan 26, 2006 7:36 pm
cool!
et les cartouches filtrantes de 1 microns, a viennent d'ou stp ?
bob_isat
Messagepar RAPS HUILE » Jeu Jan 26, 2006 7:46 pm
Hello Huileux,
Moi aussi je te félicite pour cette installation, bravo c'est du boulot de pro.
Petite question pour m'aider si tu peux,
Ou trouves tu les bidons ronds avec robinet que tu utilises, ils sont super pratique.
Merci d'avance.
M.
RAPS HUILE
Messagepar huileux » Jeu Jan 26, 2006 10:10 pm
Alors:
Les cartouches je les trouvent sur ozone.ch, je vais peut être en commander en qté suffisantes pour avoir des prix et les mettre en vente sur le shop. Je vais faire mes calculs. :wink:
Les bidons, sont des bidons normalement destiné à la fermentation des pommes pour la fabrication du most un jue de pomme local de la companie Faserplast http://www.faserplast.ch/2_2_hausgartenfreiz.htm).
Malheureusement ils sont un peu chère (32 euros) mais ca permet d'éviter les fuites et de contrôler le débit, finalement une poubelle plastique avec un robinet coutent pas bcoup moins chère.
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar RAPS HUILE » Ven Jan 27, 2006 7:41 pm
Merci Huileux
RAPS HUILE
Messagepar z650 » Lun Fév 13, 2006 1:04 am
hé , Huileux !! la prochaine fois , pense un peu au pauvre paysan de la campagne qui n'ont pas encore l'adsl , mais du 56k !!
on es puni !!
au bout de 15mn, j'abondonne pour les photos , elles ne sont pas encore toutes ouverte !!!
bon j'ai encore 3 mois a attentre mon 20Mb !!! apres 8 ans de 56k , je vais vraiment arroser ça !!
:wink: :wink:
z650
Messagepar jnf80 » Lun Fév 13, 2006 1:28 am
Dis huileux, il y a un truc qui m'interroge :roll:
Tu fais quoi avec le ballon de basquet sur l'étagère ? :lol:
Franchement, félicitation, un beau montage, j'aimerais bien pouvoir installer quelque chose comme ca plutot que mes bidons à transvaser à la main avec quelques gouttes par terre à chaque intervention manuelle. Mais j'ai pas la place ni en surface ni en hauteur dans ma cabannnneeee au fond du jardinnnnnnn.
:wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar croquette » Lun Fév 20, 2006 9:24 pm
Félicitations huileux pour cette installation !
je crois que ça va me donner des idées...
merci beaucoup pour cette expérience :wink:
petite question : c'est quoi les caractéristiques de ta pompe ?
croquette
Messagepar x-team-2 » Lun Fév 20, 2006 9:30 pm
Raconte moi en plus sur ta pompe ?
de quoi il s'agit ?
debit
prix ?
Golf 3 1900 D : 175.000 => 203.000 km
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
x-team-2
Suivante
