Posez uniquement vos photos et descriptif
Photos de vos installations
francois36
Message par francois36 »
Pas de discution si possible :wink: juste les photos des installs
La liberté des un s’arrête là où commence celle des autres. Pensez y :-)
La team Oliomobile
xavier
Message par xavier »
ah! Oui !!pour ce faire copier (par des industriels) non merçi
mart163
Message par mart163 »
Cool gars, faut arreter d'etre parano, tu fais se que tu veut mais franchement le risque d'etre copier est plus important par un autre utilisateur(et c'est surement le but du sujet) que par un industriel.
Antoine
huile riT
Message par Antoine »
Je suis en pré installation d'huilerie, j'ai du mal a trouver un local...à par sa, le proincipe de prt sociale pour acheter collectivement el matos marche correctement...(Penser à faire de la com dans chaque manif écolo).
On aimerai bien une huilerie itinérante...comprenant la presse, une petite épureuse, et l'unité de filtration. le tout sur une remorque (renforcé)...
Si yen a qui veulent m'aider sur l'Alsace à en monter,contactez moi SVP !
Je recommande fortement la plsqpart des écolos concerné d'en moner une si vous n'avez pas la votre !
L'Huilerit Essensciel est 1 coopérative cityenne qui promeut et développe les HV carb en Alsace. Activités : création d'1 huilerie, stage d'adapt. méca, soutien de l'agric énerg durable, campagnes pour appliquer la Direct. 203.30.CE.
GL
Presse mobile
Message par GL »
J'ai une presse 100 à 250 Kg / H sur camion et disponible sur l'Est pour de petite qauntité ou plus loin pour usage prolonger ( montage sur skid )
Chmall
Message par Chmall »
:lol: et les photos ?
Maxwell
Message par Maxwell »
Gl c'est quoi ton équipement.
peut être intérressé?
Titi
Message par Titi »
salut les huileux, petit problème de schadock
Avec quoi faitent vous le plein de vos véhicule ? jusqu'a présent la cuve à gasoil était dans la charpente de l'hangar et l'huile dans une ancienne écurie donc pas le top, je viens d'acheté une petite borne 60 l/mn Pressol avec compteur chez Claas à 330€ j'ai mis les 2 cuves l'une à coté de l'autre ,2 aspiration 2 vannes un T pour distribuer huile ou gasoil avec ma pompe .La pompe et déjà bien bruyante au gasoil ,mais à l'huile elle hurle carément .Que puis-je faire? vais-je flinquer la pompe avec l'huile, c'est une pompe à pallette 2800 T/mn.De plus le totalisateur m'indique 12 L sur le remplissage d'un bidon de 10 L.
Existe t'il un type de pompe idéale pour passer huile et gasoil?
icagri
Message par icagri »
je suis annonceur et dispose de matériel spécifique pour le pompage et le stockage de l'huile.
Dès que les températures vont baisser, tu as de grande chances de griller ton moteur de pompe. Par contre, je conseille à mes clients le même système de branchement mais monté sur une pompe à huile et avec une aspiration supplémentaire pour le mélange HVP Fuel (dans une cuve tampon double paroi). C'est economique et fiable: une pompe au lieu de trois et une cuve tampon adaptée aux besoins mensuel de l'exploitation.
Le forum n'ayant pas de vocation commerciale, pour plus d'info, me contacter par MP ou mail ic-agri@wanadoo.fr, je ne peux envoyer de doc sans en avoir reçu la demande par l'interressé.
J'espère avoir répondu à ton interrogation
JM
sation gasoil : ça marche avec l'huile ?
Message par JM »
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette pompe avec de l'huile de colza ?
http://www.eurovanadium.fr/produit.php? ... &ref=01925
Si oui, est-ce que ça marche ? merci
Wutch
Re: sation gasoil : ça marche avec l'huile ?
Message par Wutch »
JM a écrit :Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette pompe avec de l'huile de colza ?
J'ai pris le même systeme, mais sans le compteur.
Ca marche plutot pas mal. Par contre avec l'huile, le tuyau à tendance à s'écrasser car ca aspire trop et l'huile n'est pas assez fluide.
Avec un tuyaut renforcé pas de soucis, ca débite un peu moins à l'huile qu'au gazoil, mais ca marche quand même bien.
Par contre, le compteur est faussé quand tu utilises de l'huile au lieu du gazoil, donc le systeme perd de son interet :(
Titi
Message par Titi »
salut,
Et le bruit de la pompe est-il plus important avec l'huile?
Il y aussi ca: http://www.usinesderumaucourt.fr/france ... mbi=1&RV=0
Wutch
Message par Wutch »
Titi a écrit :salut,
A priori pas de différence flagrande :wink:
petroilette
Re: Posez uniquement vos photos et descriptif
Message par petroilette »
francois36 a écrit :Pas de discution si possible :wink: juste les photos des installs
:banghead:
:lol: :lol:
tagazou310
Message par tagazou310 »
'''''Pas de discution si possible juste les photos des installs
d'accord avec toi !!!
Les petits ruisseaux font les grandes rivières!....Esseyons de les préserver.
citroën évasion 1.9 TD pompe bosch 22500KM aà l'huile neuve sans modif 50%/hiver 80% été
mrp42
Message par mrp42 »
Bonjour, pour l'information de tous, Eurovanadium.fr n'existe plus mais a été racheté par http://www.shopix.fr je crois.
Papa poule, blogueur sur https://bebe.cool et https://antimouche.fr
Retourner vers « Vos installations d'huilerie fixe ou mobile »
