renseignement pour 1 pompe de pregavage
Verrouillé
grandbetta
Message par grandbetta »
je me suis mi à roulé à l'huile depuis le début du moi espace de 94 -343000 km à 50/50 (tournesol recyclé) je trouve que se n'ai pas assez liquide que me proposez-vous ? comme pompe de prégavage pour donner un coup de main à la pompe d'injection
Merci pour la réponse. :?:
LauF
Message par LauF »
Pompe de gavage ou réchauffeur thermostaté en fonction de ta proportion d'huile.
Tu peux essayer un fluidifiant aussi (recherche sur le forum)
La pompe à du mal à aspirer l'huile ?
jnf80
Message par jnf80 »
Le réchauffeur ne servira pas à grand chose pour la fuidité si l'ensemble du circuit n'est pas chauffé, si c'est fuide à un endroit et pas ailleur ca bouchonne toujours :? bien sur là ou ca peine le plus c'est le filtre à GO qu'il vaut mieux chauffer.
Mais si vraiment il faut aider il faudra passer à la pompe de gavage
EGR + Cata Off
Verrouillé
Retourner vers « Modifications moteur et technique du diesel »
