Nouveau montage sur passat tdi :
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
z650 a écrit : Une fois le premier prechauffage effectué l'alim est coupé , le chauffage de l'HV peut commencer !
Je crois que l'on ne parle pas de la même chose. Je parle des bougies de préchauffages d'origine qui servent à démarrer les moteur diesel, pas celles des montages (type diesel-therm) qui servent à chauffer l'huile.
MAC406
Message par MAC406 »
ZupeToTo2000 a écrit :comment faire simplement pour ne pas alimenter à 100% les bougies de préchauffage en mode post-chauffage? rajouter une résistance?
a mon avis il faut monter un 2 eme relai de prechauffage en // sur le premier. Et sur ce 2 eme relai de prechauffe, faire un montage avec une grosse resistance ou autre afin de baisser la tension.
z650
Message par z650 »
Mac , quel est l'interet ?
MAC406
bougie
permet de continuer a alimenter les bougie de prechauffe pendant que le moteur tourne sans risquer de faire trop chauffer les bougies.
FRANCK(49)
Message par FRANCK(49) »
salut Z49,9cm3! :roll:
pour l'histoire du "post chauffage" je vient de lire la doc de la laguna.
je cite: " apres mise hors circuit du démarreur les bougies débutent un cycle de post chauffage de 210secondes"
part contre il ne parle pas de baisse de puissance donc elles doivent tourner a pleins regime pendans 210 secondes (moteur froid bien sur).
une note interessante : " apres une impulsion initiale de 15 a 20 A chaque bougie doit absorber une intensité d'environ 12A."
autre chose simpa la laguna dispose d'un réchauffeur electrique sur le la tete du filte avec un thermocontact (0c°-->8c°) je vais le piquer pour le mettre sur ma golf avec un thermostat plus haut! 8)
golf 2 1,6L/td
Retourner vers « Mono-carburation »
