Ma Toyota Corolla 1994 - kit mono reservoir -
Afin de faire profiter les nouveaux huileux de mon expérience,
voici à titre indicatif avec quelques photos
les modifications que j'ai apportées à ma voiture
en réalisant un kit mono- reservoir.
Attention ce topic est toujours en évolution...
modifications possibles en cours d'expérimentation.
Presentation du véhicule:
marque: TOYOTA
modéle: Corolla
Cylindrée: 2000 cc
injection: indirecte
pompe injection: Denzo Nippon
pussance: 75 cv
année de construction: 1994
injecteurs: tarés à 135 bars environ
Utilisation:
Mon trajet journalier est de 15 Km pour aller au boulot-
il m'arrive rarement de faire de longs voyages -
N'étant pas mécano non plus, j'ai donc opté pour la solution la plus simple et logique à savoir le kit mono- réservoir.
J'espère arriver au 75 % en été - 30 à 50 % selon la saison -
références:
j'ai suivi la clé de VIM au mieux et j'ai procédé progressivement aussi bien en montant les % d'huile qu'en ajoutant des modifications au véhicule.
J'ai lu également le pdf de Damameri qui est très bien fait pour les débutants -
huile utilisée
Huile de friture recyclée et filtrée à domicile à 1µ par poche OLIO
après décantation pendant 3 semaines en bidons-
( Colza majoritaire avec un rien de palme je crois -)
je cherche toujours un agriculteur dans ma région...
processus des modifications choisies:
- préfiltre GO et pompe prégavage -
- échangeur thermique LDR -
- réchauffeur filtre électrique 300 w régulé par un
- aquastat à bulbe immergé dans un T.
- sonde de t° immergée devant la P.I.
- bouclage de retour sur la P.I.
marque: TOYOTA
modéle: Corolla
Cylindrée: 2000 cc
pussance: 75 cv
Utilisation:
références:
huile utilisée
Modifié en dernier par Maxoil le mar. mai 09, 2006 10:57 pm, modifié 26 fois.
FORD escort 2000 18TD - 70 cv- 225.000km -
pompe lucas -
28.000 km à 30% colza recyclée et...
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
facet
Première étape:
Montage d'une pompe de prégavage de:
marque: FACET
modéle : SS502 ( 40106 )
caractéristiques: 4 - 5,5 psi soit 0,28 à 038 bars.
raccordement électrique: positif relié directement à l'alimentation de l'électrovanne de la P.I.
( pose d'un préfiltre à Go pour protéger la pompe )
marque: FACET
Modifié en dernier par Maxoil le sam. avr. 08, 2006 7:04 pm, modifié 3 fois.
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
échangeur thermique:
Seconde modification:
placement d'un échangeur thermique:
échangeur suédois fonctionnant avec le liquide de refroidissement du moteur - (LDR)
- raccordement en paralleléle avec tuyau de 15 mm sur l'arrivée d'eau chaude allant du haut du moteur vers la commande du chauffage de l'habitacle -
il s'agit du même modéle que X-TEAM 2 a placé sur sa golf 3 d -
appareil peu couteux et très performant -
Test température à la sortie de l'échangeur avec sonde de t° immergée dans un T avec doigt de gant:
à 14° extérieur :
- environ 60°
- avec la boucle: environ 69°
à 23° extérieur:
- environ 69 °
- avec boucle jusqu'à environ 80°
si je reste un moment au ralenti je dépasse les 80° !
attention il ne faut jamais dépasser les 85°
pour achat en ligne:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... _Stores_IT
à 14° extérieur :
- environ 60°
à 23° extérieur:
- environ 69 °
Modifié en dernier par Maxoil le sam. mai 20, 2006 11:58 pm, modifié 18 fois.
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
réchauffeur électrique:
troisième modification:
placement d'un réchauffeur électrique:
filtre BRICOMAX avec ceinture chauffante de 2 x 150 watt
commandé par un interrupteur intérieur avec témoin de chauffe :
( diode verte - (le rouge = alarme auto) )
appareil fourni avec 2 relais - cablage - durits - etc...
appareil de qualité supérieure avec " en principe " un grand pouvoir de chauffe - ( 300 w)
pour l'instant je le règle sur 65° - il ne sert pratiquement qu'au démarrage et pendant environ 10 min - après l'échangeur thermique prend le relai et monte encore la température audelà de 70°
- mais pour cela il faut une température extérieure d'environ 20°-
en dessous de cette température le réchauff electrique
repart de temps en temps en chauffe..
http://cgi.ebay.fr/filtre-rechauffeur-c ... dZViewItem
quatrième modification:
réchauffeur commandé par un:
un aquastat à bulbe de chauffage central -
placement à la mode de TITTI -
( voir son post dans kit mono reservoir )
J'ai règlé le mien sur 60/65° printemps/été -
Modifié en dernier par Maxoil le dim. mai 21, 2006 12:00 am, modifié 24 fois.
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
sonde
Quatrième modification:
Installation d'une boucle
Afin de ralentir le temps de chauffe au démarrage, placement d'une boucle sur le retour d'huile de la pompe à injection-
2 vannes / 2 T -
- à la mode de MICA -
premier test avec sonde -
pas de gain de temps au démarrage mais ...
gain d'environ 9° C après avoir bien roulé ...
Cinquième modification:
placement d'une sonde de température:
sonde de température avec bout placé dans un T en cuivre via un doigt de gant -
placée devant la P.I.
conclusion
je viens de tester le circuit complet la sonde:
1) avec boucle:
t° extérieure:23°
après 10 min de route la t° de 70° est atteinte -
2) sans boucle:
même chose avec 9° en moins -
Les allemands préconisent 60° donc c'est pas mal pour un mono réservoir -
2 vannes / 2 T -
conclusion
1) avec boucle:
t° extérieure:23°
2) sans boucle:
Modifié en dernier par Maxoil le ven. mai 12, 2006 9:25 pm, modifié 27 fois.
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
Ben heureusement que tu n'es pas mécano......
sinon, tu nous aurais transformé ta voiture à la façon "MONSTER GARAGE" (je ne sais pas si tu connais)
A part çà, c'est très clair, ..... faut juste prendre son courage à 2 mains pour tenter de faire pareil sur son propre véhicule. Mais, bon, faut s'y connaître un minimum quand même ....
50% HVB Colza 1um objectif atteind sans aucune modif
Titine est très contente de son régime, elle ronronne très très bien!
Re: sonde
quand je dois communiquer avec des clients utilisant la langue de "Goet" j'utilise http://www.reverso.net. Jusqu'à présent aucun ne m'a encore rit au nezMaxoil a écrit :
commande sur le shop de poel-mobil.de
toujours pas honnorée après plus d'un mois et divers rappels...
quelqu'un peut m'aider ?...
panne
Accident de parcours
problèmes avec ma P.I. à 75 % -
changement de P.I. effectué fin mai - ( occas )
cause: le teflon utilisé pour mes joints a perdu des morceaux lesquels ont finis par boucher les mini filtres de la PI -
- NE PAS UTILISER DU TEFLON POUR LES JOINTS -
pour les détails de la casse voir
" rubrique problèmes mécaniques et casses..."
le lien: http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... highlight=
j'ai trouvé un huileux " légiste " sympa pour "autopsier" ma PI -
resultats dans un autre post -
PS: voiture revendue le 10/8/06 pour export -
14.000 km à l'huile à 30 % de moyenne -
pompe lucas -
et no problemo !
pompe lucas -
et no problemo !
