L'operation passat 1.6 TD " plus une goutte de gazoil
voila , c'est reparti , je me lance dans l'operation Passat , plus une goutte de gazoil !! et bien descidé a relevé le defi . ma golf tournant a merveille , fallait bien que j'attaque autre chose .
Ma bonne vielle passat 1.6 Td de 1983 avec 340000 km au compteur tout d'origine va servir de cobaille .
Montage et installation du systeme MAC406-z650 , qui consiste a mettre une mini boucle autour de la pi avec facet , rechauffeur double bougies et 1 ev .
Passage de l'hv a travers la Pi , grace a la facet moteur a l'arret et rechauffage de l'ensemble avant la mise en route .
une fois demarré , la facet sera coupé le rechauffeur elec continu de fonctionner . l'orsque le LDR est relativement chaud , passage grace a l'EV dans une grande boucle ou l'hv sera chauffé par le ldr uniquement .
J'ai fabriqué , le rechauffeur , le porte sonde de temperature et les test de passage du carburant dans la PI moteur a l'arret cet apres midi ..
Montage , si tout vas bien se week end de la mini boucle et test de demarage a 100% hv .
Restera a faire apres les essais , surtarage des injecteurs et grande boucle ldr avec filtre chauffant .
faut qu'sa fonctionne ! le but etant de ne plus utiliser du tout , une seule goutte de carburant fossile .
a suivre .. ou pas
z650
a suivre .. ou pas
z650
- madguss
j'espère que ce moulin ne va pas te sauter à la gueule quoique ils ont une réputation de ne pas sauter à la gueule!
enfin bon, c'est de la triche, avec une voiture de cette age c'est facile de faire du mono - réservoir !
bein pourquoi t'en achete pas une , alors madguss ?? hein !!madguss a écrit :j'espère que ce moulin ne va pas te sauter à la gueule quoique ils ont une réputation de ne pas sauter à la gueule!
la prochaine fois qu'tu viendra dans mon coin , il te faudra 1 semaine pour t'en remettre , sa t'apprendra a dire de telles betises !!
- madguss
moi, g aussi une BX de 1989 en monoréservoir!
m'enfin je vais la passer en bireservoir quand même dès que g les sioux à envoyer à l'arc...euh... il est un peu trop tot ce samedi matin pour que mon neurone fonctionne bien...
Sur ce, je ne dénigre pas ton boulot car tout passage à l'huile est du travail même en mono réservoir!
J'espère bien pouvoir remonter un jour sur angers avec une de mes friteuse et boire quelques bière tout en regardant nos oeuvres!
oui moi je suis l'affaire!
le thermometre vient d'une chaudiere? c'est avec un bulbe non?
en tout cas il fait bien rétro et il est super lisible! par contre impossible de mettre une ralonge pour le caser dans l'habitacle?
attention a pas caser cette passat c'est une piece de collection et en plus en turbo d, c'est pas monnaie courante.
vive vw et les frites!
golf 2 1,6L/td
hihihi
ok , madguss avec plaisir !! on te fera prendre ta cuite !!
Franck , c'est effectivement un mano avec bulbe de chaudiere , trouvé en allant faire mes courses a la decheterie
J'ai monté le bulbe dans un raccord olive .
concernant le longueur , c'est court mais c'est pour les premiers essais , mais j'ai egalement recuperé sur la meme chaudiere un 2eme mano tout aussi beau , voir meme + avec bulbe sur une longeur de tube de 2metres !!!
c'est EXACTEMENT ce qu'il me faut !!
bon , je rattaque la passat demain !! si je ne passe pas ma journée sur mon gazogene !!
Franck tu passe a la maison demain ?
pour l'instant c'est la cata ! elle veut plus demarrer !!
j'me suis tellement pris le choux , que je fais une pose !
il faut que je purge tous le circuit au carburant fossile
sinon est monté :
mano au tableau de bord
interupteur et cablage du rechauffeur
rechauffeur 2 bougies
pompe facet dans la boucle
nourice de bateau dans le compartiment moteur
filtre ldr
...a suivre !!
sinon est monté :
filtre ldr
...a suivre !!
arrrrrr.......! dommage
fait comme moi quant j'avais oublié de purger au go.
laisse un seche cheveux (pas de chalumeau) sur les injecteurs,les tuyaux d'inj la pompe et le reste de la canalisation au cas ou c'est trop figé.
je l'ai laissé au moins 15 mns! un peu partout apres j'ai mis au moins 4 cycle de 30 secondes de bougie de prechauffage. et j'ai démarré au quart! j'était étonné meme!
lache pas prise.....
golf 2 1,6L/td
j'vais rattaquer cette brave passat debut de semaine !!
ce que je n'arrive toujours pas a expliquer c'est que le debit moteur a l'arret dans la PI est faible avec la facet !! par rapport a mes premiers essais !
bizard !
l'hv a du mal a circuler dans la pi !! pourquoi !! mystere !
j'vais bien finir par trouver avec un peu d'acharnement ........ et une biere a coté !
Salut Z650! Je crois que c'est normal que l'huile ne passe pas vite dans ta boucle. Sur la vis creuse du banjo de sortie il y a un limiteur de debit qui réduit enormement le passage justement pour que la PI reste en pression quant le moteur tourne (pression de transfert que ca s'appelle je crois).Effectivement la Facet si elle n'est pas correctement purgée de l'air qui pourrait se trouver dans la boucle et bien elle aura de la peine a pomper (elle va comprimer l'air).Autre chose j'ai monté un réchauffeur bobiné dans ma boucle (70cm de long conso 20 A tuyau 10/12)et je le trouve drolement efficace.Cematin en 4mn ma boucle était a 70°.Pour ce qui est des bougies pourtant mon rechauffeur a bougie est placé dans une boucle qui tourne dés que je met le contact et l'huile crame sur la bougie (une seule bougie tete en bas dans un té 3/8 alimenté en 12V)enfin pour moi ca n'a pas d'incidence car cette huile est fitrée aprés mais bon dans une boucle sans filtre avec en plus les chocs thermiques et la présence de GO pendant la purge ca me fait peur.A+ et au plaisirs de pouvoir se rencontrer un jour entre huileux diaboliques, motards; et consommateurs de biere...
Mais non, laisse tomber Macroma, il ne veut pas y croire, l'huile ne brûle pas sur les bougies, qu'il dit !
Et si Z650 le dit c'est que c'est vrai !
bouhhbouhhbouhh tu sais c'qu'il te dis Z650 ?RiccOlio a écrit :Mais non, laisse tomber Macroma, il ne veut pas y croire, l'huile ne brûle pas sur les bougies, qu'il dit !
macroma , quand tu veux !!
y'a une fete des energies renouvelable a 15km de chez moi , le 25 mai , tu viens ?
bon , voila le retour !!
macroma avait entierement raison , car c'est bien le banjo de retour qui fou la mer** ! le trou est gros comme une aiguille !!
la facet ne peux donc pas faire circuler correctement l'hv chaud dans la pi !
j'abandonne ce systeme pour l'instant au profil d'une bicarburation .
Avant cette brave passat qui ne me sert plus , je vais monter un systeme bi car sur mon bon vieux J7 .
a suivre .
a suivre .
Je croyais que les PI bosch laissaient circuler le carburant à l'arrêt. On nous aurait menti!?!?z650 a écrit : la facet ne peux donc pas faire circuler correctement l'hv chaud dans la pi !
- madguss
non non! ca marche mais il faut être très patient car ca ne circule vraiment pas vite!
De toute facon, moi je préconise un kit bi reservoir dès qu'on depasse le mélange à 50% quelque soit la voiture!
Ça craint car j'utilise un diesel-therm et je n'ai pas envie de cramer l'huile en entrée de PImadguss a écrit :non non! ca marche mais il faut être très patient car ca ne circule vraiment pas vite!
Techniquement, c'est ce qu'il y a de mieux mais comme je croise souvent les douanes, je préfère ne rien avoir dans le coffremadguss a écrit : De toute facon, moi je préconise un kit bi reservoir dès qu'on depasse le mélange à 50% quelque soit la voiture!
- MAC406
et pourquoi ne pas agrandir le trou du banjo de retour !!!! car le diametre du trou est adapté pour le GO mais pas pour l'hvb !!!z650 a écrit :bon , voila le retour !!
a suivre .
- madguss
moi, j'ai rien dans le coffre! tous sous le capot ou dans une aile de la voiture !ZupeToTo2000 a écrit : Techniquement, c'est ce qu'il y a de mieux mais comme je croise souvent les douanes, je préfère ne rien avoir dans le coffre
