rechauffeur à bobine de cuivre non emaillé
C'est ce que j'ai mis il y a quelques jours dans mon système, à force d'en avoir marre de voir l'émail de mon fil de cuivre cramer.
-J'ai donc repris 8-9 mètres de fil de cuivre dont l'émail était endommagé d'un de mes réchauffeurs
-J'ai protégé mon tube d'alu d'une couche de tissus de verre, et pris soin d'espacer chaque spirale.
-Maintenu la position de l'ensemble fortement en faisant épouser à l'une de ces bandes de fer sur lequel on tombe en dernier lieu lorsque l'on dissèque une bobine de fil de cuivre dans un appareil électro-ménager, la forme d'un demi-cylindre, pour venir recouvrir en partie mon réchauffeur cylindrique, avec quelques couches de tissus de verre entre le cuivre et la bande, il va sans dire. Ce qui au passage sert d'isolant.
-& serré le tout à l'aide de colliers.
Fusible 30 ampères que je retire du circuit après chaque trajet en évitant de me brûler les doigts, en attendant de trouver quelqu'un qui arrive à me décrypter votre schéma d'interrupteur électrique branché sur relais.
Le tout sera régulé par clixon dès que je saurai comment en intégrer un au circuit de carburation
Tout fonctionne bien depuis 3 jours déjà, le réchauffeur permet à lui seul à l'huile d'atteindre 80 degrés au bout de d'1/4 d'heure de voie rapide, sûrement moins en ville (Et probablement encore moins au ralentit, il faudrait que j'essaye) et j'espère qu'il durera Ad vitam eternam.
A la rigueur j'achèterai un échangeur lrd plus tard histoire de ne pas user ma batterie ou endommager mon alternateur, mais quand on sait qu'un échangeur LRD port compris, coûte aussi cher qu'une batterie, et qu'au pire un alternateur de fiesta peut se racheter d'occasion, sur Ebay ou dans une casse, je me pose la question du bien fondé" de cet investissement.
Bonne soirée à tous.
Si tu connais un plombier un echangeur LDR ce n'est rien a faire mon dernier en date c'est 15€ de matos en neuf (et je dois pouvoir en fabriquer un autre avec le reste)
quelques morceaux de tube en cuivre
3petits tube soudés sur une petite plaque a chaque bout
on soude tout ca dans le gros tube
on termine le tout en sodant les connections au diferents cicuit HV au milieu dans les trois tubes le LDR autour...
et on monte dans l'engin:
on isole et le tour est joué
Ce matin 5km et le tuyau d'entré de PI était intenable a la main sans boucle sans réchauffeur electrique (je suis a 60% HV tant que la bicarburation n'est pas finie)
Ca te dis , alors au taf mec....
Pour le fun une photo de mon atelier dans toute sa splendeur...
La source principale de chaleur dans un montage HV devrait toujours provenir d'un échangeur de chaleur... avec éventuellement de l'électrique, mais seulement en appoint ponctuel. Avec un bon échangeur même pas besoin de réchauffeur élec.
Je confirme ce soir j'ai mesuré 75° en entrée de pompe(sonde immergée avec indicateur a bord du vehicule) bien sur il fait chaud et au bout d'une quinzaine de km mais sans boucle et sans réchauffeur electrique c'est le bonheur il fonctionne du tonnerre cet echangeur.C'est peut etre pas pour rien qu'ils sont faits comme ca dans l'industrie...
Super ton échangeur, Macroma, belle réalisation ! En effet, les échangeurs de chaleur industriels tubulaires sont de conception similaire : un faisceau de petits tubes dans un tube plus gros... chapeau.
Une parfaite isolation est également primordiale pour ne pas perdre de chaleur à haute vitesse, avec le vent qui rentre sous le capot. Idéalement, il faut isoler l'échangeur, le réchauffeur élec et les durits jusqu'à l'entrée de PI... ce n'est pas primordial sur le retour de la boucle ou sur le retour au réservoir.
Macromalhuile37,
super ton échangeur maison
je voudrais m'en faire un aussi, pourrais tu nous communiquer les diamètres des tuyaux?
Quelques questions:
Ne pourrait t'on pas mettre plus de tuyaux afin d'augmenter le rendement de l'échangeur ?
A t'on interêt à augmenter très fort le rendement de l'échangeur car dans mon cas perso le thermostat Ldr s'ouvre à 90° et je crains avoir une hvb trop chaude!
Je vois que du cuivre est utilisé, quand est il de la problèmatique du cuivre comme conducteur hvb ?
Merçi d'avance de bien vouloir répondre à ces question.
Quelques questions:
skoda félicia 1.9d 250000 km lucas 500km 40%
Le diametre du tube exterieur est 30mm les trois tubes interieurs sont du 6int 8 ext la longueur d'echange est de 300mm.
Si tu augmente le nombre de tuyaux tu augmente les performances de ton échangeur mais de toutes facons tu n'auras jamais la meme T° D'HV en sortie que ta T° de LDR en entréeil faut adapter ta surface d'échange a ta consomation ou ta vitesse de circulation ce n'est pa facile moi j'y suis allé au feeling et deux fois j'ai eut de la chance. A noter qu'en plus j'ai un filtre Lucas a cul chauffant non thermostaté.
Pour le cuivre tous mes réchauffeurs et echangeurs sont faits avec je verais peut etre un jour les phénomènes d'oxido-réduction pour l'instant je ne peut travailler qu'avec ce matériau...
