Voilà, Energie douce m'a répondu:
lorsqu'on démarre un véhicule la plupart des appareils doivent être éteints car la tension de la batterie va passer soudainement de 12,8 volts à environ 10 volts lors du coup de démarreur puis lorsque le moteur démarre la tension va s'équilibrer avec l'alternateur à environ 13,5 volts. Il est bien évident que dans ces conditions la plupart des appareils électroniques souffrent.
Courtoisement,
Philippe
Energiedouce SARL
12 Ave Elie Baylac
ZA du Paradis
95660 Champagne sur Oise
tel 01 39 37 91 63 ou 06 64 64 49 59
www.energiedouce.com
sinon le projet d'achat groupé tient toujours svp ?
Colzatus
