Commande chez ATG
Commande chez ATG
Salut les zuileux,
Je vais effectuer une commande chez ATG direct, avec pour moi, en principe 2 kits complets, ainsi que quelques accessoires type pompes de gavage, échangeur seul, etc etc...
Si des personnes sont interressées, faites le moi savoir, je le fais passer en import, cela évite donc de payer la TVA allemande. La seule condition c'est d'être assez rapide pour me dire quoi, comment et regler, pour que je puisse faire une commande groupée, en principe dispo sous 7 à 10 jours, rendu à mon adresse allemande
Voir pour rappel ici : www.diesel-therm.de
Je n'ai pas encore défini de date, mais la commande va être efféctuée incessament sous peu
Natural Power Addict
ich bine itersing, but not dutchgespoken !!!
ich bine bien raide en plus
Je cherche uniquement les électrovannes.
soit, 2x3 voies
soit 1x 6 voies
En fait pour faire la commutation GO/HVB et la même chose pour les retours.
En claire si tu n'as pas compris, une vanne trois voies pour faire arriver a la pompe soit du GO soit de l'HVB et la même chose pour le retour
soit en 1 bloc soit en 2 blocs !
Mais à mon avis, le prix doit être assez élevé !
Pour la parti réservoir, pompe de gavage, réchauffage, je préfère du home made !!
si les éléctrovanes sont trop cher, je ferais du home made aussi !!
soit, 2x3 voies
soit 1x 6 voies
Eu, il me semble qu'ils ne proposent pas d'electrovannes au détail (en tout cas sur le site), les seules que j'ai vues sont inclues dans les kits.
Sinon, si tu as une info pour une pompe de gavage HM, partage là, parceque à part des pompes à essence, on ne trouve pas grand chose
En pompe de gavage, je pense tout simplement utiliser une pompe immergée qui équipe mon véhicule d'origine.
Je suis sûr déjà d'avoir la pression et le débit adéquat.
Sois par la filière casse auto, soit par un des garages que je connais.
En tout cas, sûrement pas en neuf puisque ça coûte environ 350EUR !!
Le réservoir sera sûrement en résine polyester.
Le réchauffeur en alu.
- madguss
oui, moi un échangeur!
Si il y a une commande groupée, ça peut peut être être intéressant, sinon en passant par fenec ou metheco. Voir si ya moyen d'avoir des prix.
Modifié en dernier par Vladimir le lun. sept. 26, 2005 7:44 pm, modifié 1 fois.
BX Dturbal Lucas : objectif 100%
Ford Transit 2.5D Lucas ... objectif 100% aussi.
Mettez des fleurs dans votre moteur ... faites une fleur à notre planète.
allez voir chez eux direct :www.diesel-therm.de/shop, donnez moi les references exactes de ce que vous voulez, un virement qui va bien et on commande, j'ai pas le temps pour m'occuper de chaque personnes...
