Commande groupée de filtres cartouches
Nous allons bientôt passer une commande groupée de filtres cartouches avec les carters appopriés.
Nous commanderons des carters (un peu de 21 €ttc), des filtres lavables 60 microns (17€ ttc environ) et des filtres de 1, 5 et 25 microns (3,55€ l'unité). Le tout en 10 pouces (format standard).
La configuration 60, 25 et 5 ou 1 microns vous permet de filtrer plus de 100 litres. A savoir qu'il faut nettoyer le filtre lavable à peu près tous les 60 litres.
La commande devra comprendre au minimum 10 filtres de chaque taille désirée.
Il y aura bien sur les frais de port à ajouter et que quelques cents de plus par filtres pour les frais d'emballage.
Nous passerons cette commande dans 2 ou trois semaines.
Christophe
Christophe
May the Oil Of THe FriTe bE wItH YoU !
et la filtration par gravité ?
pas vue sur le site ?
on vend déjà hein ? pourquoi autant de cartouches ? filtration nucléaire ? et le bilan ?
non, je dis ça moi, parceque hein, d'abord ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Nous ne vendons pas. Nous fournirons les devis et factures des filtres pour que tout soit clair.
La filtration par gravité viendra lorsqu'on aura une infractstructure adéquat. Il nous faudrait lever nos cuves de 1000 l pour le faire.
Pourquoi autant de filtres? Parcqu'on en passe déjà une demi douzaine par permanence et que nous sommes une vingtaine. Nous améliorerons le système avec des filtres lavables à 50 microns.
Si tu as des solutions plus écologiques, proposes nous en. La gravité qui prend des plombes, c'est bon quand on est seul mais quand on est vingt ça ne va plus. Surtout avec nos moyens.
La commande, c'est uniquement pour prposer aux huileux de bénéficier de nos prix avantageux.
Tu seras présent à Tours?
Christophe
Le site commence à peine, nous introduirons des photos au fur et à mesure.
Christophe
m'en veux pas, juste tu pouvais pas y échapper !
je vous fais entièrement confiance et je suis pas le seul ...
mais pour filtrer par gravité, tu peux lefaire avec une pompe et un niveau chasse d'eau ou niveau radiateur ... moi je prend un gros bidon bien ouvert.
je serais pas là à Tours j'ai un kit bi-réservoir à monter : 4 vannes manuelles et un filtre à GO réchuaffé par LDR comme guise de réchuaffeur hydraulique : le tout pour moins de 50€ !
je peux pas aider à distance, par contre autour de moi je le peux
cartouches filtrantes
Je suis intéressé par ces cartouches et notamment celles de 1micron.
Quelle est la société qui les vend à ce prix très intéressant ? Leurs coordonnées ?
Je pense que cela devrait intéresser de nombreuses personnes.
Merci de ta réponse.
JG
JG
La société est dans les cotes d'armor. Nous proposons de passer par nous pour obtenir les prix les plus bas.
Tu peux évidemment les joindre mais si tu veux les mêmes prix que nous, il faudra les commander par centaine.
Nous attendons de voir la quantité que veulent les gens pour tenter de renégocier, d'autant plus que ces commandes seront régulières.
- surfineur
comment ça marche
je serais intersser mais comment tu filtre avec les cartouches tu les mets dans un bocal ?? comment l'huile est poussee en pression ??
filtres
Merci de m'indiquer les coordonnées de cette société basée dans les côtes d'Amor.
Certains disent qu'il faut filtrer 2 x à 1 micron pour le risque que des particules supérieures à cette taille passent à travers le premier filtre.Ca fait depuis l'hiver dernier qu'on utilise la pression et nous n'avons pas noté de problème de cet ordre.
A suivre
A suivre
A quoi ressemble votre huile une fois filtrée ??
avec la baisse des températures en ce moment , le rendement de la filtration gravité à basse température est faible, ce que je récupère, c'est comme de la purée, je filtre à 10° tissu filtrant 5 microns, je récupère 40% seulement....
mon huile filtrée est ambrée (comme un bon cognac quoi.....)
ZX TD PI bosch 40% HVB agri + recyclée en ce moment. 1 an que je roule à l'huile, déjà 262000km, bientôt le kit 100% , vivement....
Les commandes peuvent être passées sur le site www.roulemafrite.org dans le forum prévu à cet effet
Le bon de commande est à l'adresse suivante: http://www.roulemafrite.org/index.php?i ... mmande.pdf
Si vous voulez commander, nous devrons recevoir les chèques avant jeudi 8 décembre. Nous les recevrons la semaine suivante et ferons les envois dans deux semaines.
Nous ferons d'autres commandes ultérieurement.
