convertisseurs 12/200
ACHAT DE CONVERTISSEURS 12/220V 1000 watts
Salut a tous, il me faudrait 8 personnes pour commander à 100 euros des convertisseurs 12v/220 nous sommes deja 2 avec Joner et c'est vraiment un prix très intéressant, je n'en trouve pas a moins de 180 euros sur tout le ouèbe. ca sert toujours.
c parti pour l'ecovie....
Volkswagen LT 31
Huileux depuis fin août
kit prégavage+préchauffage
depuis Début novembre 05
Volkswagen LT 31
C'est quoi exactement : 12 -> 220 ? Quel puissance ?
Sinon, y en a sur www.conrad.fr dans la rubrique "Auto-Moto-Vélo > Auto > Alimentations, convertisseurs" à partir de 89E.
ils mais ils font pas 1000 watts non ?
là c'est 1000 watts, et 2000 watt en crète ! je trouve ça correct !
c'est pour devenir autonome en 220V !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Vous voulez en faire quoi de ces convertisseurs ?
Wilfried.
Wilfried.
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
avoir du courant
pour avoir du jus pour mon ordi etc......
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
convertisseur
salut
j'avais penser aussi à ça , je pense que l'on peu y brancher un petit ballon d'eau chaude , en dessous de 1000 watt cela existe , j'en n'ai méme un de 100 l qui m'ennuis et je crois qu'il est en 750 watt, tu fait un trou en haut pour le remplissage d'huile , tu chauffe à la th que tu veux et ça te garde ton huile chaude jusqu'au lendemain car un ballon c'est bien isolé , peu être que c'est une mauvaise idée , mais c'est une idée .
et pour le ballon que j'ai , si quelqu'un le veux pour un essai huile , je suis ok .il est de 100 litres mais si tu garde que le bas est que tu en retirre la moitié , il sera de 50 litres donc c'est peu être pas mal.
trafic de 1996 , 115 000 Km , 90% cet hivers sans modif et 100% certainement cet été
+ gros wattage
si on veut du + gros wattage, il fo le préciser ici, mais j'ai réussi a négocier pour du 1000w et 2000 en crete alors a voir.....
Le vendeur va ptet pas attendre le déluge.......
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
hello à tous(tes)
Ca m'interesse bigrement, et je compte en acheter un de toute manière pour mon camping-car => (PC portable, imprimante, recharge accus en tout genre, rasoir, etc....)
Par contre il faut vérifier la qualité du signal du courant délivré, car les PC portables sont tres exigeants à ce niveau !) => sinusoïdal
De plus, certains modèles doivent être éteints lorsque l'on démarre le véhicule.... ce qui ne m'enchante guère je dois l'avouer....
Si tu as la référence de ce convertisseur, ou un lien... je te confirmerai si oui ou non j'en prends un avec vous...
Merci d'avance
Colzatus
Merci d'avance
Colzatus
REGARDEZ DANS EBAY
la boutique de energie douce sue ebay....
Il vend aussi des panneaux solaires pour batterie (pratique en ca de panne) qu'il fodré négocier en meme temps que les convertisseurs, dites moi si ca vous intéresse.
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
LE 3000W
Alimentation en 12 volts continus (sur batterie)
Sortie en 230 volts alternatif, puissance 3 000 Watts (6 000 Watts en crête.)
Branchez directement tous vos appareils en 230 volts
à partir d'une batterie 12 Volts
(télévision, Hi-Fi, Ordinateur, imprimante, perceuse, outillage, réfrigérateur, micro-onde, éclairage, ventilateur, climatisation etc.)
Construction robuste en aluminium anodisé.
Excellente dissipation de chaleur et équipé de deux ventilateurs de refroidissement.
Bouton marche-Arret, indicateur de surcharge.Fusibles de rechange.
Affichage digital en façade.
Equipé de prises 230 volts européennes pour recevoir tous vos appareils.
livré avec une commande à distance
Pour profiter pleinement de la puissance, le raccordement entre les batteries et le convertisseur est primordiale, nous recommandons un cable de 35 mm2.
Nous vous proposons ces cables de 2AWG en 1,8 m de longueur avec cosses serties au prix de 39 euros à ajouter à votre règlement si vous les souhaitez joints à votre convertisseurs.
Ideal pour l'équipement de votre habitation si vous êtes alimenté sur Batterie 12Volts.
mais aussi pour vos travaux éloignés, si vous êtes itinérants ou à la campagne lorsque vous avez besoin d'une bonne puissance en 220 Volts.
Matériel neuf et garanti 1 an - Notice en Français - Assistance en France
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
LE 1000W
FICHE TECHNIQUE
CONVERTISSEUR 1000WATTS 12V – 220V
Très bon rendement
Jusqu’à 90%
Puissance maxi en crête
2000Watts
Tension de sortie
220V +/- 10 %
Courbe de sortie
50 Hertz - Sinusoïdale modifiée
Consommation à vide
< 1,2 A
Plage d’alimentation
11 – 14,5 Volts
Coupure en surtension d’alimentation
Au delà de 15 Volts continus
Coupure en Sous tension d’alimentation
En dessous de 11 Volts continus
Alarme de sous alimentation
Audible
Protection thermique
oui
Coupure en cas de court-circuit
oui
Prise 230 Volts en façade
1 prise (type europe)
Dimensions :
14 cm x 24 cm x 10 cm
Poids :
2,400 Kg
Très bon rendement
Jusqu’à 90%
2000Watts
Tension de sortie
220V +/- 10 %
Courbe de sortie
Consommation à vide
< 1,2 A
11 – 14,5 Volts
Audible
oui
oui
Dimensions :
Poids :
2,400 Kg
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
LE 3000W
FICHE TECHNIQUE
CONVERTISSEUR 3000WATTS 12V – 220V
Très bon rendement
Jusqu’à 90%
6000Watts
Tension de sortie
220V +/- 10 %
Courbe de sortie
Consommation à vide
< 1,2 A
11 – 14,5 Volts
Audible
oui
oui
2 prises (type europe)
Dimensions :
28 cm x 48 cm x 14 cm
Poids :
9,400 Kg (avec cable en option)
Très bon rendement
Jusqu’à 90%
6000Watts
Tension de sortie
220V +/- 10 %
Courbe de sortie
Consommation à vide
< 1,2 A
11 – 14,5 Volts
Audible
oui
oui
Dimensions :
Poids :
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
re,
@salutsteph
Les quelques convertisseurs que j'ai pu voir en magasin jusqu'à présent.. 150, 300 et 600 watts devraient être éteints lors du démarrage du véhicule (celà était mentionné sur l'emballage), dans le cas bien sûr ou un ou plusieurs appareils électriques en fonctionnement étaient branchés dessus !
En ce qui concerne les modèles proposés par énergie douce qui me semblent être de très bonne facture et sont définitivement d'une puissance bien supérieure aux modèles que j'ai pu examiner, il faudrait lui poser la question je pense ... (je me propose de le faire )
@ ANNYO
Sur le principe, je suis partant pour un 1000 watts à 100 €, à moins que le tarif du 2000 W ne soit trop attractif et que je ne puisse pas résister.
merci également de me faire savoir comment tu envisage les modalités de rêglement/livraison/facturation (j'ai un compte Ebay)
D'avance merci
Colzatus
@salutsteph
@ ANNYO
D'avance merci
Colzatus
la boutique Energie Douce est sérieuse, j'y ai acheté un panneau solaire, donc qu'on a dû me livrer en Belgique et je l'ai reçu dans une boite dont toutes les arêtes étaient remplies de mousse polyurétane pour absober les choc et empêcher le panneau de bouger !
Une vraie m... à enlever mais bon...
Enfin c'est peut etre leur service qui est bon, point de vue matériel, je n'ai pas encore eu de problèmes avec le panneau mais c'est un de très faible puissance ( 12W je pense ) et je ne l'utilise pas régulièrement car il me faut acheter des lampes à leds...que je trouve encore fort chères !!!
MODALITES REGLEMENT
POUR le règlement livraison, facture, je pensais tout recevoir chez moi afin de ne payer qu'un port pui redistribuer (je suis a nantes), soit chacun vient le chercher, soit je renvoie en remise contre paiement, soit, si vous préférez, je fais expédier a chacun, je comptais attendre d'avoir les 10 personnes pour en disuter avec le vendeur, car y va surement en avoir marre que je lui demande un renseignement par jour.
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
idee
Normalement oui, peut etre qu'y en aura pour 5 ou 10 de plus pour la belgique.c'est 100€ fdpin au fait ? Je suis en Belgique...
Sinon, j'oubliais de vous dire que j'aurais une astuce pour livrer.
Je mets le paquet dans un train au depart de nantes dont on a defini l'heure de depart et d'arrivee dans votre ville, et je vous dis dans quel wagon aller le chercher et y'a plus qu'a le récupérer....
C'est l'étiquetage obligatoire des bagages qui m'y a fait penser (j'etiquette le bagage a l'adresse de l'expéditeur au cas où).
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
ok
Le 1000watt fait 2000 en crete ca devrait suffire...à moins que le tarif du 2000 W ne soit trop attractif et que je ne puisse pas résister.
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
