convertisseurs 12v/220v 3000 watts!!!!
Hello, a la demande générale, j'ai négocié pour les convertisseurs en 3000watt et le meilleur prix obtenu est 250 euros, si on est bocoup, peut etre qu'on pourrait le baisser un ptit peu. Dans tous les cas, si vous etes intéressés, postez ici ou en mp. a +++
c parti pour l'ecovie....
Volkswagen LT 31
Huileux depuis fin août
kit prégavage+préchauffage
depuis Début novembre 05
Volkswagen LT 31
ok
Pour les vraiment motives, contactez moi par mp pour valider comme ca je saurais ou on en est.
le prix du 1000w est de 90 ou 100 euros je c plus.
Je pense faire une commande avec des 1000 et des 3000w.
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
DESCRIPTION
Alimentation en 12 volts continus (sur batterie)
Sortie en 230 volts alternatif, puissance 3 000 Watts (6 000 Watts en crête.)
Branchez directement tous vos appareils en 230 volts
à partir d'une batterie 12 Volts
(télévision, Hi-Fi, Ordinateur, imprimante, perceuse, outillage, réfrigérateur, micro-onde, éclairage, ventilateur, climatisation etc.)
Construction robuste en aluminium anodisé.
Excellente dissipation de chaleur et équipé de deux ventilateurs de refroidissement.
Bouton marche-Arret, indicateur de surcharge.Fusibles de rechange.
Affichage digital en façade.
Equipé de prises 230 volts européennes pour recevoir tous vos appareils.
livré avec une commande à distance
Pour profiter pleinement de la puissance, le raccordement entre les batteries et le convertisseur est primordiale, nous recommandons un cable de 35 mm2.
Nous vous proposons ces cables de 2AWG en 1,8 m de longueur avec cosses serties au prix de 39 euros à ajouter à votre règlement si vous les souhaitez joints à votre convertisseurs.
Ideal pour l'équipement de votre habitation si vous êtes alimenté sur Batterie 12Volts.
mais aussi pour vos travaux éloignés, si vous êtes itinérants ou à la campagne lorsque vous avez besoin d'une bonne puissance en 220 Volts.
Matériel neuf et garanti 1 an - Notice en Français - Assistance en France
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
Salut !
Ce qui n'est pas précisé....pour une puissance de 3000W, c'est sous 220v ou alors c'est 3000W de consommation sous 12v....ce qui ne donne pas du tout le même produit !!!!
Donc, si c'est 3000w en 220V, ça vaut vraiment le coût....mais avec quelle alimentation 12V tu vas pouvoir alimenter ton convertisseur ???? T'imagines le nombre d'ampères sous 12V pour faire du 6KW en sortie 220V !!!!
Heum ! Heum !!!
Heum ! Heum !!!
Respect !!!
du cable en 35 mm², c'est 10 mm de diamètre, oups, bonjour la batterie
Mon site
http://presseahuile.com
bonjour
ayant une petite installation solaire en illotage , j'aimerais preciser quelques points importants...
1er )
le calcul pour les batteries avec un convertisseur est le suivant
valeur recommandées :
Pnom / Unom multiplié par 5
soit pour 3000 Watts :
3000 / 12 = 250 .... et : 250 * 5 = 1250
soit 1250 Ah en batteries
en dessous le rendement du convertisseur baisse et la durée de vie des batteries reduit fortement.
2eme )
chaque convertisseur a un rendement , generalement entre 80 et 96 %
cela veux dire :
en fonctionnement dans ce cas , 3000 W a 90 % = 10 % de perte de fonctionnement soit 300 W
cela veux dire que si le convertisseur tourne pour une ampoule de 60 W la consomation est de 60 + 300 = 360W....
donc en conclusion :
il faut prevoir la puissance du convertisseur en fonction de son utilisation.
eviter une batterie de 70 Ah pour 3000 W ou elle ne fera pas l'année.....( beaucoup trop faible )
j' ai lu sur cez poste une utilisation en camping car pas du tout adapté a ce convertisseur , mais.... chaqu'un est libre....
A votre dispo pour tous renseignemeznts suplementaires...
1er )
2eme )
cela veux dire :
clio I 1.9 D 157 800 Kms 20% d'huile en hiver et 30% en ete reccuperée et recyclée
48 litres d'huile passées au 30/09/2006
plus 125 en E15 ( pour l'instant )
Salut....
C'est bien ce que je disais, une batterie de batteries pour faire marcher le convertiseur.... après il reste plus qu'à trouver la quantité nécessaire d'alternateurs pour charger toutes ces batteries !!!
Pour moi, c'était en vue de créer de l'énergie à partir de la chute d'eau de mon moulin, à un prix minimun....mais pour arriver à faire 9 ou 10Kw en 220V, ça va me couter les deux yeux !!! Pourtant je pensais que ça reviendrai moins chère qu'une turbine avec géné. Je ne sais plus comment faire !!!
Respect !!!
bonjour exceed
pour cela il existe des mini centrales hydrauliques.
il me semble qu'elles etaient assez cheres a l'achat .
bon ont va pas pourrir ce post pour l'achat de convertisseurs 12/220 ,
si tu veux on en cree un dans NIMPORTNAWAK ( energies renouvelable )
ou par NP pour en parler
Salut Gilsy,
Je ne pensais pas pourrir le post, juste en informant que 3000w en consommation n'a jamais donné 3000w en sortie, que l'on ne pouvait pas brancher ce style d'appareil sur l'allume cigare, ou même une simple batterie...j'avais un doute que certaines personnes se plantent dû à une méconnaissance technique auquel ils auraient oubliés de penser !!!
Maintenant si tu as un plan concernant des génératrices pas trop chères, tu peux envoyer en MP.
Désolé pour ma pollution...
Salut !
Salut !
Respect !!!
bonjour exceed
desolé , j'ai du mal m'exprimer.
c'etait pour la suite pour ne pas interferer sur l'achat grouper et pouvoir parler d'energies renouvelables.
bon je vais voir ce que j'ai conservé sur les generatrices et t'envoie cela par MP. si le solaire et eolien t'interesse aussi , je te le joint avec .
re,
Merci à vous pour ces précisions techniques !
en effet, malgré mes deux grosses batteries (camping car diesel), le convertisseur 3000W n'est manifestement absolument pas adapté à mon besoin (ordinateur portable, imprimante et recharge de mes accus de lampe de plongée, etc)
je vais porter mon choix sur le 1000w
merci encore
Colzatus
merci encore
Colzatus
bonjour colzatus
c'etait avec plaisir....
et cela semble beaucoup plus resonnable effectivement
le 1000 W a une montée en pointe sur 5 seconde de 2000 W
et te convient bien mieux.
je passe la commande
pour ceux ki sont interesses, la commande est lancee.
ciao et vive la montagneeeeeee
Volkswagen LT 31
Volkswagen LT 31
euh.... excuse moi, mais d'ou as tu sorti cette valeur? le rendement est relatif à la charge, pas à la puissance nominal de l'appareil, non?? on serait mal alors si on branchait une ampoule à led qui consomme 1w sur un onduleur meme de 600w!!gilsy a écrit :3000 W a 90 % = 10 % de perte de fonctionnement soit 300 W
et puis 90% de rendement, c'est du reve. Peut etre des onduleurs haut de gamme, mais pas ceux là dont vous parlez! T'as déjà essayé de mesurer l'amperage en entree et en sortie de ton onduleur? ça nous donnerait des bases pour comprendre le probleme. Si je m'en choppe un, je ferais certainement ça.
salut kamal
j'ai fais mes propres tests et calculs
je dispose aussi d'une petite install solaire.
tu as trois types de convertisseurs ( ou onduleur pour les puristes ) et une multitude de tensions.
1 les convertisseur de loisir ( en general 12V )
rendement deguelasse pour usage tres faible.
certains appareils vont meme mal fontionner avec
2 les pseudo sinus ( ceux de ce post ) en 12 ou 24 V
rendement entre 80 et 90 % ET PRIX RAISONNABLE
convient pour beaucoup mais attention au materiel sensible
3 les pur sinus ( comme le mien sur mon install solaire ) en 12 , 24 , 48 V, etc...
rendement a 93 % ( avec fonction stan bye -> conso 0.3 W heure )
prix tres elevé sur toute la gamme
un convertisseur de haute qualité coute tres cher , pour exemple , un 12/230 - 200 Watts depasse les 300 euros
enfin un exemple vaut mieux pour les septiques donc voir le lien joint
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvel ... /ch8-1.htm
ce n'est pas le meilleur site pour ce materiels , mais un des mieux expliqué...
salut kamal
tu a raison sur la charge , mais les debutants vont se perdre sans comprendre.
cela rest un bon rapport qualite prix
l'ampoule consome que sa tention ( ou wattage ) pour ceux qui preferent. ce sera la deperdition de l'onduleur qui pompera le reste.
pour argumenter en reel , j'ai fait un test avec mon onduleur pseudo sinus en 12/230/ 600 Watts.et une ampoule de 60w sur batterie 105 AH
pui le meme avec mon onduleur pur sinus 12/230/ 200 W a haut rendement pour install solaire.
le premier arrete de fonctionner largement avant :
8 heures de fonctionnement avec le 600 W ( rendement estimé 70 a 80 % )
15 heures de fonctionnement avec le 200 W ( rendement donné 93 % estimé 90% )
le batterie a eu une decharge de pres de 80% , mais elle est solaire et le supporte , une batterie voiture serait detruite par cette decharge lente et continue , ne pas depasser 30 % de decharge.
bon j'arrete sur ce sujet , je pense que les interressés ont suffisament d'infos pour leur usage.
