Commande groupée Pompe de pregavage .
Salut , Mac 406 et moi meme souhaitont monter une pompe de pregavage malgres le montage en boucle , car panne pour MAC406 et raté pour ma part sur autoroute en charge .
Malgres le montage en boucle il semble quand meme necessaire d'installer une pompe de gavage .
2 questios :
1) Vaut t'il mieux la mettre en aspiration ou en pression ?et ou ?
2) ou trouver ces pompes au moins cher ? qui souhaite se joindre a une commande groupée ?
voila voila , on a besoin d'aide !
merci d'avance .
z650
2 questios :
merci d'avance .
z650
Moi j'en est acheter 2 sur
http://www.aircraftspruce.com/catalog/e ... tpumps.php
Livrer en 15 jours sans aucun problème il faut juste acheter les raccords en +)
J’ai payer 83euro les 2 facet 40106 port compris
Je les placer avant mon filtre et l'échangeur juste a l'arriver d'huile.
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
205 60% (Pi Bosch)
- Bxjack
Je suis intérréssé Mr Z650 !
J'etais en train de regarder sur Ebay, bricomax vends des Facet 502 pour 57€ et 15€ de frais de port.
Elle débiterai 82L/heure. Il propose aussi d'autre modéle qui débite plus (130L/H), mais la à mon avis c'est moins interréssant......car il faut chauffer tout ca !
ps : Je t'ai envoyé un MP pour le reservoir que tu vendais en décembre dernier
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Dans la boucle, en aval du raccordement entre la durit qui provient du réservoir et celle qui provient du retour de la PI.
Desoler RiccOlio j'ai pas compris ou tu mes la pompe
peux tu mettre un schema ?
205 60% (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
mmm... mouais, un instant.
RiccOlio a écrit :Dans la boucle, en aval du raccordement entre la durit qui provient du réservoir et celle qui provient du retour de la PI.
Est-ce dans la mentale d'Olio ?
Commander des pièces aux states alors que l'on peut les trouver en France ?
Il faudrait peut-être essayer de négocier les prix avant de commander à l'autre bout du monde, pour gagner x €...Non ?
Limiter les transports...pollution ?
Bah !!! Je dois être mal réveillé !!!
A+ Serge.
A+ Serge.
Respect !!!
n'exagerons rien.. Exeed !
Je vais demander prix pour 5 ... Pompes !
Hello
I need 5 Pumps Facet 40106 12 Volts !
I try to find the best price in Europe to order them to Belgium ! I live in belgium, i pay with paypal, or bank transfer!
I need 5 pumps but also the items to put the pipe on it ....
Do you have such an item ?
how much it's cost ?
ho much to send the 5 pumps to belgium ?
Do we have a warently on it ?
Thx to you
Arnaud
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
Auto : Vendue !
Pourquoi voulez vous une tel pompe, ou voulez vous l'installerDear Arnaud.
Where to you want to install the pump? What the reason, that you want
to have the type 40106?
Do you want to drive with vegetable oil?
Yes we have all kinds of Facet types.
Yes we do give a warranty.
Yes we deliver to Belgium.
Have a look at our web shop. http://www.facet-pumpen.de
Kind regards
Björn
Facet Pumpen und Zubehör
info@facet-pumpen.de
Bahnhofstraße 6
58239 Schwerte
Fon 02304/242777
Ust-IdNr.:DE 203212992
voulez vous rouler avec de l'huile végétal ?
nous avons une garentie
nous livrons en belgique !
==> je répond que oui, velgetal powa !
Yes... we want to drive with vegetel oil
and.. we analyse the best solution to drive, and help the pump bosh or lucas.. and the facet 40106 is the best i think ?
what do ou think about it ?
what to you know about the use of such a pump ?
help me..
Thx
Auto : Vendue !
Auto : Vendue !
fastroadcar
Thanks for enquiry. 5x 40106 Facet pumps with unions will cost you £150.00. The carriage can be done by Parcelforce one parcel £35.00 includes insurance. Or 2 parcels by Royal mail £20.00 no insurance or add £10.00 for international signed for includes insurance.
Hope this helps.
Regards,
Anthony.
==> total : 185 £ soit, 269 € ==> 53.9 € la pompe, soit + - 60 € chez vous !
Hope this helps.
Regards,
Anthony.
Auto : Vendue !
Auto : Vendue !
Dear Arnaud.
Yes we have a lot of experience with vegetabele oil and Facet pumps.
We drive with oil our selves.
The best 12 Volt for oil is the type 40107. This pump got more liter
and pressure than the type you asked for.
To drive with bosch and oil is o.k. The LLUCAS pump are known to be
difficult. They often break together.
Do you have a look around in our shop?
Kind regards
Auto : Vendue !
Auto : Vendue !
Que pensez vous de ceci ?
http://www.facet-pumpen.de/App/Nav/showProduct/1/1/
==> Cher
Mais niveau debit, et niveau de pression.. Vim ?
Facet kubische 12 Volt Typ 40107
Part Number: F-40107
Facet kubische solid state 12 Volt Typ 40107.
Diese Pumpe fördert Pflanzenöl.
Ausführung 12 V
Fördermenge 128 L/H
Druck max 0,48 bar
Ansaughöhe 0,3 m selbstansaugend
Gewicht 490 g
Breite 50 mm, Höhe 60 mm, Länge ohne Anschlüsse 72 mm
Zugelassene Medien sind Benzin bleifrei und Diesel
Leitungsanschlüsse 1/8-27 INT Gewinde, konisch
Einsatztemperatur -31 bis +55 C
Die Pumpe ist mit einer extra "Fliegenden Sicherung" mit 3 Ampere und Vorfilter zu betreiben.
Price: 66,20 €
==> Cher
Auto : Vendue !
Auto : Vendue !
C'est ce que j'utilise depuis toujours, c'est la plus balèze en pression parmi les pompes Facet cubiques en 12V.
