regulateur à sonde pour rechauffeur
je suis interessé par ce produit car le klicson est trop merdique à règler
de plus, pour le prix faut pas s'en priver, d'autant que les réglages peuvent etre modifié en été par rapport à l'hiver et réciproquement, en 2 minutes !!
pas forcément besoin de le mettre en contact avec l'huile (meme si c'est mieux) car le peaufinement se fera en tournant la molette et donc la température réelle importe peu, ce qui compte c'est la coupure au bon moment
si quelqu'un a un retour negatif avec ce produit merci de m'en faire part
voila le truc:
Cliquer ici
[EDIT] évitez les liens très longs qui rallongent la fenêtre en largeur... mettez-les sous cette forme SVP !
"[ url=http://xxxxxx]Description du lien[/url]" Merci, RiccOlio
la doc (choisir fr de preference !!):
Cliquer ici
si vous etes interessé envoyé moi un mp !
le but n'est pas de faire tomber le prix car il est deja raz les paquerettes, c'est surtout qu'il faut commander 20 euros min et que je n'ai besoin de rien d'autre
si vous eters d'Anecy ou Chambé c'est le top !
voila le truc:
Cliquer ici
Cliquer ici
- arsenic
Le PB c que le courant maxi de coupure est de 15A ..... ca va pas etre un peu juste pour commander un rechauffeur ( à bobinage par exemple ...) ???
Faut mettre un relais ?
Oui, le relais sera mieux adapté pour couper un courant plus fort... branche la sonde sur la partie commande du relais et le réchauffeur sur la partie puissance
- arsenic
cette sonde, on pourrait pas la trouver dans les lave vaisselles ou ls chauffe eau ??
Autre chose : etant donné que cette sonde peut commuter 15A sous 250V ( donc 3750W) finalement, sous 12V on devrait pouvoir monter plus haut en amperage, non ? (theoriquement 312A non ? ----> ca fait beaucoup qd meme !!!!)
Ca serait peut etre pas mal de deplacer ce post dans la section rechauffeur non ....
- arsenic
oui mais si on s'en tient au calcul pur de la puissance max admissible par cette sonde il semblerai que ce soit mieu de mettre la sonde a la place des relais, qui ont apparement du mal a tenir les 30A meme lorsqu'ils sont indiqués pour ce courant .....
En fait, Papagog veut organiser une commande groupée...arsenic a écrit :Ca serait peut etre pas mal de deplacer ce post dans la section rechauffeur non ....
